Zaslal: čt říjen 05 2006, 15:38 Předmět: Problém autolalarm Ford Escort r.v. 96
Porouchal se mi orig. dálkově ovládaný autoalarm nemá někdo schéma zapojení?Dálkové ovládání patrně funguje protože mám 2 a těžko by se rozbili oba najednou.Alarm funguje protože klíčem na ovladací skřínce na motoru lze aktivovat i deaktivovat.Central také funguje když používám páčku uvnitř vozu na otevírání dveří tak se zamknou i odemknou všechny dveře takže jediný problém je asi v nějakém příjmači toho dálkového ovládaní někde ve voze.Ví někdo kde ho najdu a popřípadě nemá někdo schéma zapojení?Alaram se jmenuje Phirana. Děkuji za jakoukoliv radu. L.Trpka@seznam.cz
Takže alarm je Pirana, né originál Ford... Najdi jednotku toho alarmu, musí mít nějaké číslo, myslím jako model.. ještě bych zkusil jednu věc, odpojit na chvíli baterku a zase připojit, občas to pomůže (alarm se někdy tak jako sekne)
