Zdravím,sehnal jsem skvělou mašinu SHARP GF 939 tak ho restauruji aby byl jako nový (skoro) a mám jeden malinký ale pro mě obrovský problém.
Jedná se o otvírání dvířek kazetového prostoru určitě jste to už viděli jedná se o jakoby dva čepy v sobě na ose a uvnitř je taková lepkavá a mazlavá hmota mi bohužel jedny dvířka jedou moc rychle to lepkavé svinstvo se jaksi stratilo a teď ty dvířka moc střílí.
Tak se ptám co tam narvat aby to mělo určitý odpor?
Uvažoval jsem o lepu z izolepy ale ten nejde sundat ani nožem hazelina je hloupost protože ta je hustá ale klouže a to já nepotřebuji.
Budu rád za každou radu.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8993 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá srpen 12 2011, 17:38 Předmět:
Ideální by byla taková lepkavá hmota, co se používá občas na přilepení etiket, nebo všeho možnýho. Je to taková bílá průsvitná hmota, trochu to připomíná žvýkačku, ale je to tužší. Nevybavuju si zrovna z hlavy nic, kde je to použitý, mimo krabiček od náhradních dílů Dell, drží to tam molitany nalepený na kartónu. Ale určitě se to používá i jinde, mockrát jsem si s tím hrál po odlepení, jen fakt nevím kde.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33992 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 12 2011, 18:29 Předmět:
Podobna (ak nie rovnaka) hmota byva nanesena na hriadeli potenciometrov. Pri cisteni sa rozpusti a potenciometer sa potom otaca prilis lahko, tak by ma tiez zaujimalo, co to je a kde to zohnat...
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: pá srpen 12 2011, 20:09 Předmět:
Taky jsem zkoušel jen jednu složku epoxidu má to podobné vlstnosti ale začalo mi to tuhnout i bez druhé složky.
Potom jsem zkoušel tmel na karoserie aut i se skelnýmy vlákny bylo to ideální ale jeden kus je z hmoty jako pet láhev prostě pružná a druhá polovina je jako plexi takže mi to začalo naleptávat.
Takže uvažuji koupit u šikmookých spolubydlících nějaké dvojče a z tama to vyrabovat ale to už se asi nedělá takže jedině hledat nějaký 10 let starý internacionál ale to je pro mě nemožnost. je to velký prekér.
Měli to i naše condory a dokonce i SM 260 byl stejný princip ale tuhle hmotu asi koupit nepujde mělo to být na dožití stroje.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá srpen 12 2011, 21:13 Předmět:
Na tento účel - stejně, jako např. do zvedáčků (tlumičů spouštění) gramo ramínek, jsme používali silikonovou vazelínu.
Takovou tu téměř průhlednou (za pokoj. teploty jakoby rozsolovitou), když se promnula mezi prsty (trochu zahřála), pak už byla jako vazelína.
Neznám přesně její označení - měl jsem jí trochu v krabičce (získal jsem ji před lety - tuším z fabriky).
cputakt napsal(a):
... Měli to i naše condory a dokonce i SM 260 byl stejný princip ale tuhle hmotu asi koupit nepujde mělo to být na dožití stroje.
Není náhodou v servismanuálech její přesné označení? Myslím, že se jedná právě o tu silik. vazelínu _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne pá srpen 12 2011, 22:32, celkově upraveno 1 krát.
Na trhu existuje výborný "mazací"prostředek na ošetření řemenů proti skluzu např. v automobilech pod značkou LOCTITE 8005.Je to sice drahá legrace ale s ůspěchem to využijete i u auta.Zkuste-400ml/300Kč.
Asi to bude kravina, jako děti jsme dělali ze špulek z nití takové pojízdné válce poháněné gumičkou, a na zpomalení otáček tam byl kousek svíčky. No a teď ta kravina - zkusit vosk nebo parafin.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so srpen 13 2011, 9:04 Předmět:
V každém případě to musí být silikon - tedy Lukosan, nebo ta rybářská vazelína. Já většinou měnil tlumiče jako celek i s náplní.
Do některých se dá zimprovizovat "extra hustá" vazelina ze směsi trochu rybářské a trochu netvrdnoucího silikonového tmelu, musí se to velmi dobře promíchat.
Zaslal: so srpen 13 2011, 9:29 Předmět:
Tu vazelínu co se používá na tlumič spouštění ramínek českých gramofonu mám ale to není to co tam patří ta vazelina i když je hustá klouže a má minimální odpor a otáčením se vytlačuje ven a má jen mazací účinek.To původní bylo lepkavé a né mastné.
Ten sliz měla dcera ale po dvou měsících se ta struktůra nějak poškodila a rozteklo se to jako nějaké kejda.
Ještě bych potřeboval poradit s nastavením hlav na tomto stroji.
Jedna komora jede perfektně a nemusel jsem na hlavu ani šáhnout je to ta nahrávací ale ta v druhé komoře mi nejde seřídit.
Pokud seřídím aby dobře hrála tak po otočení hlavy (reversu) to hraje špatně pokud to znovu seřídím tak po opětovném otočení je to zase špatně.
Pokud to nastavím do polovy aby to hrálo na obou polohách podobně to je taky špatně není to přímo na stopě a je to zatlumené.
Magič je velice zachovalý a je nepravděpodobné že by byl celý mechanizmus co drží hlavu nějak vyosen.
Ví někdo v čem může být chyba?
Hlava se dotáčí až na doraz vše je vyčištěné a namazané.
Tak jsem tlumič prozatím vyřešil a výsledek je lepší než na té druhé komoře,našel jsem ve sklepě asi 5 let starýdomácí med trošku jsem tam dal a jede to perfektně ale jak dlouho to vydrží to netuším ale je to domácí tak to musí být dobré
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1215 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so srpen 13 2011, 9:58 Předmět:
kokun napsal(a):
