LCD FUNAI, v strede od hora na dol cerveny pasik
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 16:54    Předmět: Citovat
Ono to môže byť aj kúsok vedľa, nie presne nad tým pásikom. Raz mi vypadával väčší kus displeja (asi 1/3), tak ma to zaujímalo že koľko sa toho odlepilo, a bol to iba maličký kontakt na kraji (cca 1mm), kde to bolo citlivé. Stačí pri zapnutom LCD prejsť nechtom po celom tom prilepenom vodiči a pritom pozorovať zmenu. Na mieste kde sa to zmení to treba nahriať a prilepiť. Ak to pomôže, je dobré pri zmontovaní dať na to miesto aj kúsok mäkkej gumy alebo peny, nech je to pritlačené (pre istotu).
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 7:47    Předmět: Citovat
Je to pouze moje teorie,ale kdyby se na panelu oddělil napařený vývod,tak se to už asi opravit tím nahřátím nedá.Pokuď by to bylo jenom vlivem špatného zapájení při výrobě a napařený vývod by tam držel pak to nahřátí může pomoci.
petermasik
Založen: May 21, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 18:31    Předmět: Citovat
na spojoch som presiel nechtom,a nic ziadna reakcia stale pas v polovici chce to novy LCD panel!
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 21:13    Předmět: Citovat
Asi že jó no. Confused
