je nutny BALUN?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 8:46    Předmět: je nutny BALUN? Citovat
Na tabor pripravujeme jednoduchy ROB vysilac, ktery bude zaveseny pod balonem. Decka ho budou hledat prijimacem.
Je nutny BALUN u jednotranzistoroveho klicovaneho oscilatoru pro ROB (3.5MHz) pripojeneho do prostred lambda/2 anteny bez vedeni (napajece)? Napajeno z 9V baterie.
Ramena anteny budou zkracena (pouziti predradnych induktoru 33uH v kazde vetvi).
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 9:20    Předmět: Citovat
Letitý antenářský problém. Pokud je výstup z vysílače nesymetrický, mělo by být i napájení antény nesymetrické s transformací na symetrický dipól. Jenže v tomto případě žádný napáječ není a tudíž neexistují žádné vyrovnávací proudy, odrazy apod. Takže balun je zcela zbytečný. Pokud ale budete vyrábět zmiňovaný vysílač tak přece není problém, udělat regulérní symetrizaci impedančním transformátorem přímo na výstupu z "koncového stupně".
kulikus
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 10:02    Předmět: Citovat
Oscilator je jednotranzistorivy se spolecnm emitorem a s L v kolektoru. Krystal je mezi kolektorem a bazi. Pro symetrizaci do pulky dipolu pridam sekundarni vinuti na L s mensim poctem zavitu. Jak se navrhuje prevodni pomer? (hodnotu L nemam ted k dispozici, odhaduju na 220uH)
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 10:06    Předmět: Citovat
odhadem 2 až 5 závitů nutno zkusit, nízká impedance.
žárovka 6V/50mA by mohla slabě žhnout
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 10:29    Předmět: Citovat
Impedance se transformuje s kvadrátem převodního poměru N, potom to vychází: N^2 = Z2/Z1
kulikus
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 15:31    Předmět: Citovat
Naladeny dipol se v bode napajeni jevi jako 73 ohmu. Kdybych sekundar navinul 1:1 a s tesnou vazbou, je kolektor zatizen 73 ohmy. Pri 9V napajeni na nem bude rozkmit az 16V a efektivni napeti Uef=8V/sqrt(2). Vykon pak Uef^2/73.
Chci-li vykon v ramci stavajiciho napajeciho napeti navysit, mel bych transformovat dokonce na nizsi zdanlivou impedanci na primaru.
Je uvaha spravna? A kam az muzu snizovat kolektorovou zatez? Je omezeni pouze pripustnym proudem a kolektorovou ztratou trasnzistoru?
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 17:02    Předmět: Citovat
Omezení bude dáno hlavně buzením koncového tranzistoru.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
