Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 109 Bydliště: Světlá nad Sázavou
Zaslal: st srpen 03 2011, 18:11 Předmět: Tesla Color 3799TXT
Zdravím všechny,mám tuto televizi a po zapnutí jen cvrká jak cvrček,myslím si že to dělá zdrojová část,obrazovka jen občas poblikává,takže VN je asi v pořádku,nenapadá někoho co to mohlo být a nebo schéma? Předem Děkuji
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: st srpen 03 2011, 20:47 Předmět:
I když jsi tady už více než 5 let, doposud nemáš jediný příspěvek k problematice TVP
Nvm, nechci tě podceňovat, ale i tvůj zadávací příspěvek neukazuje na to, že bys byl schopen se se závadou popasovat.
Nic jsi nepoměřil a údaje "jede to - neseje to" k odhalení závady moc nepomohou (zdrojová část to na 99% nedělá)
Sch. bych možná i našel (určitě jen tištěné), ale nemám moc času - to víš: "začaly růst" !!!!!!! _________________ Honza - kokúň
__________________________
Teď nevím, jestli to byl překlep (S a D jsou hned vedle sebe, žejo), ale připomnělo mi to hlášku "chodí to dobře, ale neseje to - no to je u secího stroje dost podstatná závada, ne?" - Marečku podejte mi pero...
Jinak k té závadě - může to být ledasco, ale zkus schválně sundat dekl, telku zapnout ve tmě a sleduj, co se děje, jestli někde neuvidíš přeskoky VN.
Zaslal: čt srpen 04 2011, 3:01 Předmět:
kokun:já vím že tu nemám žádný příspěvek. Do televizí se moc nehrabu. Zdroj je asi v pořádku,měřil jsem pouze kde jsem věděl a to na IO MA7805 a na jeho výstupu je opravdu 5V nevím přesně co kde změřit.
Philip_Fry:Ok zkusím a dnes odpoledne napíšu co jsem zjistil..
Naposledy upravil Photomaniak dne čt srpen 04 2011, 14:02, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po srpen 08 2011, 20:23 Předmět:
Sám pro nic a za nic neodešel - očekávej repete _________________ Honza - kokúň
