"problém" s osciloskopem
arda
Založen: Sep 19, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 06 2006, 19:09    Předmět: "problém" s osciloskopem Citovat
Kamarád si pořídil osciloskop Hung Chang 3205 a při zobrazení testovacího signálu jsou svislé čáry oproti vodorovným takřka neviditelné.(místo obdélníků jsou tam jenom přerušované čáry)Čím by to mohlo být a dá se to nějak seštelovat? Cry
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 06 2006, 19:58    Předmět: Citovat
No to je v poradku. Pokud je testovaci obdelnik hodne strmy (blizici se k idealnimu) tak tam ty svisly hrany v podstate nejsou. Osciloskop to nestihne zobrazit.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 06 2006, 21:39    Předmět: Citovat
To je v pořádku, obdélník na osciloskopu svislé hrany prakticky nemá, čas přechodu mezi úrovněmi je ve srovnání s dobou trvání hrany tak malý, že v daném měřítku není vidět ("klasický" obdélník se vyskytuje jen na obrázcích v učebnici, kde se svislou hranou zvýrazňuje kontinuita signálu). Zobrazte si klasickou sinusovku (třeba napětí na sekundáru trafa), to by vás mělo přesvědčit o funkčnosti přístroje....
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 8:05    Předmět: Citovat
AK myslíš to to tak to je v poriadku.
arda
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 12:45    Předmět: Citovat
Díky všem-jo a mám to podobně jako na té fotce.Co máš za osciloskop?
mikox
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 8:05    Předmět: osciloskop Citovat
Nedoporučil bys mi nějakou literaturu která tě naučí správně měřit a zacházet s osciloskopem. Děkuju Question
SMITH
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 9:41    Předmět: Citovat
2 arda: Nieje to moja fotka ale podla rastra to tipujem na C1 94
2 mikox :Pre začiatok je dobrá "Poznávame Elektroniku VII - Osciloskopy "
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 10:33    Předmět: Citovat
Ze starších knih - Gustav Tauš: Osciloskop. Už jsem ji sice strašně dlouho neotevřel, ale co si pamatuju byla dobrá.
Nagant
PříspěvekZaslal: pá září 29 2006, 7:46    Předmět: Citovat
Také se zeptám na jeden svůj problém s osciloskopem. Po několika letech jsem vytáhl ruský osciloskop OML-2M. Zapnul jsem ho a obraz se objevil asi po 10 minutách, po plném přidání jasu byl ale i po dvaceti až třiceti minutách velmi slabý, při umělém osvětlení prakticky neviditelný.
Musel jsem zhasnout, abych obraz na stínítku viděl.
A můj dotaz, tedy několik dotazů:
Stárne nějak luminofor na stínítku i když se osciloskop nepoužívá? Lze očekávat, že při intenzivnější práci by se obraz zlepšil?
Nebo to bude spíš problém zestárlých součástek?
Osciloskop byl uložen ve skříni při pokojové teplotě > 20°C.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 29 2006, 8:47    Předmět: Citovat
Báňa v tomhle scopu by moc stárnout neměla, ale její životnost je snad jen 750hodin. Je třeba se podívat na všechna napětí kolem obrazovky, tipnul bych si na svod nějakého kondu, možná vadný kond ve zdroji apod., je tam tuším násobič. Bacha, je tam na 1kV a je to velmi měkké, bez sondy se nic naměřit nedá. Náhradní obrazovky mám Very Happy
Nagant
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2006, 9:07    Předmět: Citovat
Příležitostně se na to možná podívám, i když mám obavy, že těch zestárlých součástek tam může být spousta, za provozu jsou asi také docela tepelně namáhané.
Ano, 1000 V znám, právě tento osciloskop mi před lety připomněl hlavní zásady práce, naštěstí je to napětí opravdu měkké. Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2006, 9:55    Předmět: Citovat
Doporučil bych vyměnit všechny kondy - ruské MP v plechovém pouzdře a některé elyty. Bacha, na jednom placáku je vedle sebe kus nějakého obvodu obrazovky (zhášení zp. běhů ?) těsně vedle něčeho jiného a je mezi nimi pot. zdroje 1000V, je tam vhodné zvětšit izol. vzdálenost a plošák pořádně impregonovat. Přeskok v těchto místech vlivem prachu jsem zažil 2x a vždy to odnesla velká část osciloskopu...
