CTV218, telka nenabieha ani obraz ani zvuk
Mahel
Založen: Aug 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 15:25    Předmět: Citovat
Čo mám zmerat napetie na pine 12 voči zemy?
Viem ze môj pravopis je HROZNÝ. Sory.
Elektronika je moje hoby a niesom profík vyučený som Silnoprúd elektrotechnik.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 15:41    Předmět: Citovat
Ten TXT modul je dnes už aj tak iba na ozdobu. Asi sa dá nejakou prepojkou obísť.
Presne to neviem ako, znalci by možno poradili, čosi také upravené som na stole mal (už si detaily nepamätám).
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 16:12    Předmět: Citovat
Podle manuálu se ten TXT modul podílí na vytváření OSD a jeho "obrazovky" jsou uloženy v paměti TXT modulu.
Propojka to nevyřeší. Wink
Možná by stálo za pokus provést reset do továrního nastavení (ze servisního režimu). Wink
Mahel napsal(a):
V režimu TXT tam musí být kompletní videosignál - měřit osciloskopem.
Mahel
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 17:06    Předmět: Citovat
ako sa dostanem do servisneho menu? PS: mam uz iny ovladac nie originál.
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 17:59    Předmět: Citovat
Máš odpověď SZ. Wink
procesor
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 18:16    Předmět: Citovat
A jéj, má to I2C,...a noha 12 je iba vstup pre data teletextu, čo by tam nameral je k chybe šuma/fuk (nemám sm_4).
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 18:20    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
No když mu právě (m.j.) nefunguje teletext, může ověřit, jest-li má na vstupu z čeho ta data získávat.
Ale netvrdím, že je to chybějícími daty. Wink
 Soubor:  c218.png
 Velikost:  49.18 kB
 Staženo:  88 krát
Mahel
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 18:57    Předmět: Citovat
Tak skušal som vybrať TELETEXT modul a pustil som tv bez neho nič som nepremostoval. TV ide ale neukazuje vobec OSD ani do menu sa neda dostat ani ten modrí štvorec neukaže ani čísla predvolieb proste nič.
Takže je jasne že zobrazuje to TXT modul.
Mahel
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 21:06    Předmět: Citovat
Tak necham to už tak TV ide a mam k tomu settop box takze ladit nebudem.
Hlavne že sa mi podarilo spravit ten zdroj. TV bude na chate. Možno neskor ešte poskušam niečo..
ĎAKUJEM VÁM ZA CENNE RADY.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 21:16    Předmět: Citovat
Vyučený -jeden, vyučení -mnohí. Oprav si to a už si to pamätaj. Wink
Mahel
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 21:22    Předmět: Citovat
OK máš to. Embarassed
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 21:29    Předmět: Citovat
OK. Ešte pozerám, že za slovom "profík" by to chcelo čiarku. Very Happy
Mahel
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 16:40    Předmět: Citovat
Ja sa z toj tv zblaznim. zobral som ju na chatu zapoim settopbox zapnem a modra obrazovka zvuk ide len obraz je modry. ked prepinam AV1 a Av2 syale je mdri aj ked je normal antena sum tak obrazovka je modra. ked odpoim skart vsetko je ok aj zrnenie vidieť. ked dam skart do av2 tak ide. AV1 ked je zapojeni tak vsetko zmodra. MENU stale nejde iba ten modri stvorec.
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 19:27    Předmět: Citovat
A máš v settopboxu nastavený výstupní signál na RGB nebo CVBS? Wink
Mahel
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 19:39    Předmět: Citovat
RGB mam nastavené a pre tou poruchov to slo.
Skúšal som aj to CVBS ale nič na Euro AV2 to ide. Ked je skart v EURO AV1 tak je obrazovka modra az do doby kym skart neodpojím.
TV je na chate a keď bola minule burka že tu riadne šlehalo tak si mislim že či to neni s toho. Odišiel zdroj a zobral zo sebou aj niečo ine. Zdroj som spravil ale Prečo nejde AV1 aMenu to neviem.
Mama robí v penzione a tam dochocom museli menit telky lebo aj tym zdochli.
Strana 3 z 4
