Holící strojek BRAUN 5414, jak rozebrat?
2repak
Založen: Aug 29, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2010, 12:28    Předmět: Citovat
Teď sem ho ,,skoro,, rozebral , ale k aku se stejně nedostal Shocked
Daruji za odvoz/poštovné Very Happy
Praha 6
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 18:26    Předmět: Citovat
Já jsem těch Braunů rozebral už hodně (řekněme, že to mám mimo jiné v popisu práce Very Happy ) a často byly jen opotřebené akumulátory (po výměně to jelo dál) - samozřejmě že musí být vidět, že je ten strojek schopný se ještě trochu nabít (jinak může být taky motor K.O. - u těchto typů to není vyjmečný jev) a doufat, že to není v elektronice (ta dokáže páchat podobnou závadu - čím to je, jsem moc nezjišťoval - je to samé SMD + zalité něčím průhledným, to pro mě už není Smile ).
A to rozdělávání, jak už bylo řečeno (píšu to z hlavy, tak asi budou nějaké kroky pro jistotu navíc) - shodit malé krytky u přívodu síťové šňůry, vyšrubovat ty dva křížové šrouby, shodit celé spodní krytky, pro jistotu shodit hlavu (planžetu a břitový blok pryč + vyšrubovat ty dva malé šrouby v kloubu), dál se přední a zadní část dá vysunout a vyháknout z rámu (navrchu tvořeným držákem motoru, z boku bočnicema, co drží i hlavu a ze spodu tou částí, ve které byly šrouby. Spodní část jde skoro sama (nedrží ji šrouby), boky je nutné vysunout (buď nahoru nebo dolů - asi navrch) a nahoře v části, kde byla hlava, je někdy třeba odháknout nějakou západku. Když se oddělají obě krytky (přední i zadní), tak jde přímo vytáhnout plošňák (z jedné strany na něm bývá položená bílá krytka), protože drží jen na kontaktech (zespodu síťový přívod a zvrchu motor), akumulátor (někdy dva) je připájený přímo na něm (AA, 1,2V, 2000mAh)
Na ty otáčky motoru se klidně v práci podívu (někde je to určitě napsané Very Happy ) - ale zkoušel jsem Pulsonic od Braunu (prakticky to nejlepší, co dělají), ten těch 10000 a víc kmitů má (otáčky tam nejsou - motor přímo kmitá - blbě se to popisuje, ale je to tak Very Happy ) a už ani nebylo poznat, že se člověk holí... ale dávat deset tisíc za blbý holící strojek (sice s čističkou) je zvěrstvo Rolling Eyes .
jasu
Založen: Aug 07, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 12:56    Předmět: Citovat
Zdarec, prikladam navod na rozebrani strojku Braun a vymenu baterie. Jedna se o me zkusenosti nebo o zkusenosti jinych, kteri resili podobny problem. Necht Vam slouzi ke cti i zdaru dila ! viz priloha ve formatu word. /// aha. takze priloha .doc neni povolena. nechapu sice proc, ale zkusim to sem proste napastovat, snad se to zdari. /// takze: fotky z dokumentu to nesezere, nevim jak je tam dostat. takze "plain text" pridavam, soucasti jsou i zkusenosti lidi z Nemecka, kteri delali to same.
Výměna baterie holícího strojku Braun Flex Integral 5476
Tento holící strojek má originální typové označení fy. Braun 5476, na různých trzích a v různých „vývojových řadách“ má i tato označení:
5414 – toto označení je s největší pravděpodobností pro CZ trh, neboť tam jsem ho i koupil
5413
5417
5427
5446
Nevím, jestli platí tato politika i dnes, nicméně to „správné“ Braunovo číslo najdete na zadní straně nahoře. Bylo sice, pravda, trochu oleštěné, nicméně jsem ho tam opravdu objevil.
Proč měnit baterii ?
Dle mých zkušeností (i následného studia internetu) baterie po ztrátě funkčnosti, rozuměj vyčerpání kapacity, (cca 6 let (nákup 07/2004, výměna 02/2011), po „plném“ nabití skoro nic nevydrží a i provoz jenom na síť je problematický. Ne že by mě vadilo používat přístroj jenom na síť, nicméně pokud má již baterie malou kapacitu, pak je ohrožena vlastní elektronika strojku, ten lidově řečeno „odejde“ a můžete ho hodit do koše. Tedy, v případě odejítí elektroniky je ještě jedna varianta, tedy koupit (pokud Vám ho ještě dnes dodají) celý set elektroniky i s baterií. Je ale jasné, že to bude celé dražší, než prostá výměna baterie a zároveň ještě dražší bude dodání strojku do servisu, kde, i když se na Vás budou dívat jako na blázna, je velkou otázkou jestli tento druh opravy není pod jejich rozlišovací schopnost.
Jinými slovy, pokud je celý strojek kromě odcházející baterie funkční, nebo máte-li ještě k tomu dva měsíce koupenou novou planžetu (stojí, m.j., cca 600,- Kč), celá výměna Vás vyjde na cca 80,- Kč a trochu investigativního objevování a opravování. Pak se strojek svojí životností dostává z hlediska baterie na svůj začátek a je jenom otázka, že vydržel- li tak dlouho, máte šanci, že ještě nějaký pátek vydrží. Za osm pětek se to dá podstoupit. Pokud jste tedy ve stejné situaci a zároveň funguje (reaguje) kontrolka dobíjení, můžeme přistoupit k realizaci. Nechť je tedy tento návod inspirací a návodem jak na to. Budu se snažit držet „blbovzorného“ čili idiotensicher Smile návodu krok za krokem doplněný obrázky z blízké budoucnosti ještě než popisovaný krok provedete v praxi.
Než na to vlítneme: (chyby, kterých se vyvarovat):
1/ Zrušil jsem uchytné plasty ke šroubům, neb jsem o nich nevěděl (krok č. 3) Následně jsem pak vyřešil vteřinovým lepidlem.
2/ Při demontáži se snažte nerozmontovat tělísko zástrčky 220 V. Zde jsou ostatně ty čtyři přebývající součástky, které mi zbyly (viz níže). Neříkám, že by mě nečekal další rébus k rozlousknutí, ale už jsem na to neměl náladu. Když se tomu můžeme nedemontáží vyhnout, proč to neudělat.
Jdeme na to !
Poznámka: Jednotlivé fotky lze evtl. zvětšit pro větší názornost tažením rohů přímo ve wordu.
Krok č. 1
Odejmeme planžetu (jako vždycky při čistění po holení), pootočíme holící břit o 90 stupňů a jemně ho vytáhneme. Tohle snad zvládne každý, netřeba tedy dokládat fotografií…
Krok č. 2
Vyšroubujeme oba šrouby držící pohyblivou holící hlavu (dva malé křížáky) a vyndáme hlavu. Oba šrouby jdou docela ztuha a stejně ztuha je zašroubujte, drží Vám celou pohyblivou hlavu. Po vyndání hlavy objevíme dvě díry, „šroubová“ díra je ta horní (křížek), ve spodní není závit (viz foto). Pozor, hlava NENÍ symetrická, udělejte si tedy značku co byl předek a co zadek. Poté si ty dva šroubky dáte do pytlíčku, popíšete a dáte na chráněné místo. Zatím jsem se skoro nikdy neubránil zmatku v rozmontovaných dílech a šroubech. V ideálním případě je dobré si to blbovzdorně vyfotit. Musím říci, že i tentokrát mi zbyly čtyři přebytečné díly. Naštěstí bez vlivu na funkci Smile Takže: never say never !
Krok č. 3
Strojek otočíme na spodek (tam, kde se nalézá přívod 220 V) a na této spodní hraně jehlou, jemným nožíkem (s úspěchem lze použít také mikrošroubovák nebo jehlu na španělské ptáčky Wink ) odstraníme dva malé kryty na šrouby (označeno čísly 1 a 2, na fotce již odstraněno), které odšroubujeme (větší křížáky) a naložíme s nimi jako s těmi předchozími. Vlastní kryty ze spodního pohledu s „packami“ naleznete na další fotce. Packy se nacházejí na stranách, jak vyznačeno čtyřmi křížky – tedy dva na krytkách a dva na západkách
Krok č. 4
Horní dílová část, tedy ta, kde jsou ovládací prvky a kontrolka, neboli předek:
Přitlačit smerem k napájení 220V, případně lehkým verglováním si pomoci a vysmeknout připo-zacvaklé packy a celý tento díl zvednout. Jednoduše si také lze pomoci lehkým nadzvednutím plastového krytu nahoře u břitu na druhé straně 220V – fotka A, křížky ukazují, kam zatnout jehlici na španělské ptáčky a kde třeba nadzvednout zadní část a ulehčit přední části při vycvakávání pacek. Fotka B a C ukazuje jak je zapackováno uvnitř přístroje: vyžvejknutí těchto pacek je absolutně bez síly.
A:
B a C :
Mezikrok: zde je dobré použít štětku na čištění strojku a vysavač, neb strojek je samozřejmě plný Vašich mastných, starých a zahnívajících vousů. Také je dobré dát si majzla a nevysát si nějaké potřebné díly, ale to už závisí na šikovnosti každého soudruha. Hledat v zavšiveném pytlíku od luxu bude totiž hledat také každý soudruh sám.
Krok č. 5
Lehkým povexlováváním různými směry odtrhneme spodní a vrchní díl strojku a bez pacek a námahy na nás vypadne tišťák, spojující napájení a motor. Na něm je umístěno srdce našeho přístroje se kterým chceme zůstat do dní posledních. To stačí odletovat a přiletovat. Použil jsem NiMH typu Sanyo za 80 kaček 1,2V 1900 mAh a funguje jako zamlada. Dobré je ujistit se předtím o správné polarizaci akumolátoru a dobré je taky si rozmyslet, zda zakoupit novější typy baterií, které neklesají postupně, ale dávají po celou dobu stejný výkon a pak zdechnou, nebo starší, které zdechají postupně, než je třeba je dobít. Nový typ jsem zvolil i já a strojek nyní vrčí jako předtím, ba ještě veseleji. No, ještě pár fotek na uklidněnou, nezapoměnte na plastový bílý kryt motoru a můžete se pustit do opětného sestavování.
Bílý plasťák přes motor a část tišťáku, také stranově sensitivní:
a bez plastu… :
staré Sanyo:
a nové Sanyo (ostatně moje oblíbená značka)
tělísko zástrčky, pozor na něj, ať se nerozsype.
A co odneseme do sběrny ?
Dvě prapodivné tyčky, jedno pérko a jeden nalomený/ulomený plastový díl.
Mám samozřejmě na mysli sběrnu přebytečných věcí v krabici pod postelí: Znáte to, never say never, že…
Všechny 4 díly jsou z „napájecího“ dílu (tělísko zástrčky 220 V) ve spodní hraně přístroje;
kapitola chyby –viz výše.
Na závěr výsledky pátrání po internetu od podobných dobrodruhů, kteří mi pomohli při demontáži, tentokráte v němčině:
Hallo sam2,
mein Rasierer-Akku schwächelt. Wenn er voll geladen ist, läuft er ein
paar Minuten mit gleicher Power wie am Netz. Dann fällt die Leistung
aber kontinuierlich ab und er läuft mit wenig Kraft noch eine ganze
Weile. Ich kann mich nach einer Akkuladung 3 bis 4 Mal damit rasieren,
dann muss er ans Netz. Vermutlich sind eine oder mehrere Akkuzellen
defekt? Kannst Du mir bitte eine günstige Quelle für einen neuen Akku,
nebst Versand, nennen und eine Anleitung zum zerstörungsfreien Erneuern
des Akkus vermitteln?
Wenns günstig ist, nehme ich auch gleich noch ein Scherblatt mit dazu.
Sollte der Klingenblock dann auch mit erneuert werden?
Hallo Selim,
erstmal willkommen im Forum!
Tja, das kommt davon, wenn man erst macht und sich danach informiert...
Aber so teuer wird das Lehrgeld in dem Fall nicht:
Du brauchst eine neue Steckerplatte (BRAUN ET-Nummer 5477-653, zum Preis von ca. € 4,50). Damit wird zumindest mal die elektrische Sicherheit des Geräts wiederhergestellt.
Allerdings funktioniert es dann immer noch nicht.
Dazu ist tatsächlich ne neue Leiterplatte nötig (rund € 30,-).
Insofern macht es fast nichts, daß die von Dir verwendete Akkuzelle völlig ungeeignet war. Denn der Schaden bestand offenbar schon vorher (Schaltnetzteil gestorben, da Du das Gerät zu lange mit schwächelndem Akku verwendet hast).
Natürlich kann man auch ein Ersatzteil aus einem anderen Exemplar einbauen. Geeignet als Spender sind alle Geräte der Typen 5477 (Verkaufsbezeichnung "flex integral 5415") und 5478 ((Verkaufsbezeichnung "flex integral 5416"). Wenn Du auf die Restkapazitätsanzeige (zweite LED) verzichten kannst, gehen auch noch die - häufigeren - Typen 5475 (Verkaufsbezeichnung "flex integral 5413") und 5476 (Verkaufsbezeichnungen "flex integral 5414", "5417", "5427" und "5443").
Allerdings ist eban darauf zu achten, daß dort nicht der selbe Fehler vorliegt!
Wie man das Gerät richtig zerlegt, habe ich hier im Forum schon mehrfach ausführlich beschrieben. Suche benutzen.
Bitte melden, wenn du es nicht finden solltest.
Gruß,
sam2
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5443/5476
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________
Hallo,
ich habe einen Braun Rasierer Typ 5443 / 5476,
an diesem ist der An-/Ausschalter defekt, da er sonst noch in Ordnung ist (Akku- /bzw. Scherkopf) frage ich hier ob man ein passendes Ersatzteil dafür bekommt. habe ihn noch nicht geöffnet. Nur halt der Schalter geht icht mehr aus..
Hallo Thomas,
erstmal Willkommen im Forum!
Die Zerlegeanleitung ist nicht gleich, sondern es ist genau diese. Es handelt sich nämlich um ein- und dasselbe Gerät!
Das BRAUN flex integral 5414 ist nämlich nur eine (ggf. regionale) willkürliche Verkaufsbezeichnung. Die echte BRAUN Typennummer dieses Geräte ist 5476. Er wird aber anderswo auch als fi 5413, 5417, 5427, 5443 und 5446 angeboten...
Man darf es eben nicht so einfach machen, daß es jeder versteht.
Die Bezugsquelle für den Spezialakku schicke ich Dir per pm.
Bilder hab ich keine dazu (müßte ich erst machen, halte ich aber für überflüssig). Wer damit (z.B. aufgrund mangelnden rämlichen Vorstellungsvermögens) Schwierigkeiten hat, sollte - um Schäden am Gerät zu vermeiden - solche Arbeiten besser jemandem überlassen, der sich damit auskennt.
Bisher hat es aber jeder nach meiner Beschreibung verstanden. Und Geräte dieser (und verwandter) Serien hatten wir hier schon oft!
Gruß,
sam2
tipy jinych braunu:
"Das Gerät lässt sich öffnen indem Sie unten am Stromanschluß die kleine Abdeckung entfernen. Danach können die seitlichen Griffleisten nach rechts und links weg geklappt/abgezogen werden.
Unter den Griffleisten befinden sich dann die Schrauben für das Gehäuse."
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=23787&forum=40&pid=122820&zeige=braunhnsdfszerlegen
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5414
Messgeräte : Multimeter
Hallo zusammen. Hoffe ich bin hier richtig!?!?
Ich habe meinen Rasierer Von Typ Braun 5414 laut den Angaben in diesem Forum auseinander genommen um den Akku, der anscheinend verendet ist, zu tauschen. Er ist ca 49mm lang und hat einen D.messer von 14mm.
Frage: Sind das 2 Zellen oder nur eine und handelt es sich um NiCd oder um NiMH-Akkus? Welche sind besser bzw. sollte ich einbauen (Ladeschaltung)?
Außerdem habe ich beim Zusammenbauen ein Teil nicht mehr zuordenen können. Es ist ein schwarzes Kunststoffteil, länglich, ca. 15mm lang und mit einem keilförmigen Aufsatz. Lag plötzlich da !?!?!
Danke für alle hilfreichen Zuschriften und Antworten !!!
Hallo volker,
Ja, hier bist Du richtig.
Vorab:
Das "flex integral 5414" ist nur eine Vertriebsbezeichnung. Die tatsächliche BRAUN-Typennummer lautet 5476. Findest Du auch auf dem Typenschildf (evtl. nurmehr schwer lesbar).
Es ist eine spezielle Akkuzelle (1,2V NiMH, schnellade- und hochstromfähig), die auch wieder durch den exakt passenden Industrietyp ersetzt werden sollte, da die Ladeschaltung darauf abgestimmt ist und andere (auch hochwertige) Zellen recht schnell killt...
Offiziell gibt es das Ding nicht als Ersatzteil, sondern nur die komplette Leiterplatte. Wenn die aber sonst noch funktioniert, kann man auf eigene Gefahr auch nur die Zelle ersetzen. Bezugsquelle schicke ich Dir per pm.
Das lose Teil ist abgebrochen und kann auch nicht wieder montiert werden. Es war die Rastung eines der Schaltschieber. Schaue einmal den Gehäusedeckel von innen genau an, dann wirst Du sehen, wo es fehlt.
Entweder weglassen, wenn die fehlende Rastung nicht stört, oder Gehäusedeckel erneuern (der kostet aber € 14,50).
Falls Du die Teile vor Ort nicht bekommen kannst, helfe ich gerne weiter!
Gruß,
sam2
Hallo, scheinbar gibt es hier kompetenz über Rasierer.
Ich besitze ein Braun Accu Rasierer 5414 und ein Philishave 925 auch Accu Rasierer bei beiden Geräten ist das Accu defekt. Bitte um Hilfestellung beim Zerlegen der Geräte und bein austausch des Accus. Bitte um Hilfe und Anleitung!
Gruss Ed
Hallo ed,
Aber was heißt hier "scheinbar"?
Das will ich mal nicht gehört haben...
Also, den "5414" behandeln wir hier und für den Philips machst Du bitte einen eigenes neuens Thema auf.
Läuft der BRAUN-Rasierer noch am Netz? Leuchtet die Ladekontroll-LED? Hast Du schon was am Gerät gemacht?
Dann sehen wir weiter.
Gruß,
sam2
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
Manchmal läuft es nicht an dann muss mann am Schwingkopf etwas "ruckeln".
Bitte den Rasierer nicht mehr benutzen, bis der Akku erneuert ist!
Es besteht hohe Gefahr, daß davon die Elektronik kaputt geht.
Details folgen!
Hallo sam2:
ich habe das gleiche Problem mit meinem 5414 (Bild anbei) und rasiere auch noch! Rasierer ein wenig aufwärmen und dann packt er es wieder für eine Rasur. Können Sie mir bitte auch die Reparaturanleitung schicken?
Würde der Rasierer auch ohne Akku laufen? Ich brauche den Akku zu wenig, daher sicher die relativ schnelle Beschädigung durch zu häufiges Nachladen.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe.
Matthias Urban
Zitat : sam2 hat am 3 Nov 2004 13:10 geschrieben :
Bitte den Rasierer nicht mehr benutzen, bis der Akku erneuert ist! Es besteht hohe Gefahr, daß davon die Elektronik kaputt geht. Details folgen!
Hallo Leute
Hallo Sam2
Zuallererst muss ich zugeben, dass ich erstaunt bin ein Forum und dann auch noch Posting zu finden, dass mein Problem wiederspiegelt.
Besitze auch einen 5414 bzw. 5476. Dieses Gerät zeigt kaum noch Lebensgeister. Die Ladelampe leuchtet, wenn ich ihn an Strom hänge. Durch leichtes wackeln am Rasierkopf kommt ab und an nochmal ein wenig was. Das ist aber alles.
Geöffnet habe ich das Gerät und bin auch auf den Akku gestossen. Jetzt würde ich diesen auch gerne ersetzen, da ich vermute, dass er defekt ist.
@Sam2: Ich würde mich freuen, wenn Du mir ebenfalls die Bezugsquelle zuschicken könntest.
Ansonsten würde mich ein Bericht von denjenigen interessieren, die den Akku ausgetauscht haben. Und vor allem obs im Endeffekt der Akku war.
Greez H0fi
Hallo, SAM2 Jetzt haben wir aber einen Fachmann vom Feinsten!!Betr. u.A. Braun der fünfer Serie
Sag bitte einmal, wofür ist die aufwendige Elektronik auf der Platine? Ladeteil ist mir klar- dicke Bauteile- aber die SMd Bauteile und kann man irgenwo im Net Schaltpläne für Braun Rasierer finden?
In meinem einen Rasierer sind 2 NiCad Akkus drin.
dermeister
Gerade angekommen
Hallo Zusammen, Hallo Sam2,
auch bei meinem Braun 5476 wird langsam der Akku schlapp. Er läßt sich kaum noch aufladen.
Nach Akku-Benutzung leuchtet die Lade-LED zunächst permanent, schaltet dann aber nach wenigen Minuten auf Intervall-Ladung mit immer länger werdenden Ladepausen.
Im Netzbetrieb funktioniert der Rasierer einwandfrei - die Lade-LED leuchtet dann allerdings nicht mehr.
Ist hier nur der Akku defekt oder hat auch die Elektronik eine Macke? Welcher Akku-Typ und welches Modell soll verwendet werden (Bezugsquelle und Kosten)?
Wer kann mir eine Anleitung zum Zerlegen zukommen lassen?
Bis hier bin ich alleine gekommen:
1. Beide Abdeck-Kappen neben Netzkabel-Stecker entfernt
2. Beide Kreuzschlitz-Schrauben gelöst
3. Abdeckung der Gehäusevorderseite (mit den Schaltern) nach unten abgezogen.
Die rückseitige Gehäuseabdeckung konnte ich aber unterhalb des Scherkopfes nicht ausklinken.
Wer kann mir weiterhelfen?
Gruß
dermeister
sam2
moderator
Machen wir zuerst mal den "meister":
Hallo dermeister,
Das Gerät wird wie folgt zerlegt:
1) Scherteile abnehmen
2) die beiden Lagerschrauben oben am Schwenkrahmen lösen und diesen abnehmen
ACHTUNG: vorher die Lage markieren, der Schwenkrahmen ist NICHT symmetrisch!
3) die beiden Abdeckkappen unten neben der Steckerplatte mit Nadel oder Messer abhebeln, ggf. dazu anstechen
4) die darunter befindlichen Schrauben lösen und entfernen
5) das Gehäusoberteil oben mittig etwas Richtung Steckerplatte drücken, um es auszurasten, dann abheben
6) das Gehäuseunterteil im Exzenterbereich links und rechts nach oben ausrasten und dann abnehmen
7) Leiterplatte von der Bestückungsseite her aus dem Chassis drücken
Isolierfolie von der LP abnehmen
9) ggf. Anschlüsse am Motor ablöten, vorher Polung markieren!
Wenn - wie von Dir geschildert - die Ladekontrolleuchte noch leuchtet und das Gerät am Netz normal läuft, genügt es meist, nur den Akku auszuwechseln. Das ist deutlich billiger als eine komplette neue Leiterplatte.
Verbaut ist eine spezielle Industriezelle. Bezugsquelle schicke ich Dir per pm.
Vor dem Zusammenbau mich bitte wieder fragen.
Ebenfalls, wenn Du neue Abdeckkappen möchtest.
Gruß,
sam2
sam2
Moderator
ID = 146453
Dann der Nächste:
Hallo h0fi,
auch Dir ein Willkommen im Forum!
So wie es sich anhört, ist bei Deinem Gerät die Elektronik noch nicht hinüber.
Bitte bis zum Ersetzen des Akkus NICHT mehr ans Netz anschließen!
Wahrscheinlich ist das dann ausreichend. Wenn nicht, muß die komplette Leiterplatte erneuert werden (deutlich teurer).
Bezugsquelle für die Zelle schicke ich Dir per pm.
Gruß,
sam2
sam2
Moderator
ID = 146457
Und aller Guten Antworten sind drei.
Hallo kuki1939,
auf einen mehr oder weniger kommt es schon gar nicht mehr an...
Willkommen! Und Danke für das Lob.
Woher weißt Du, daß in Deinem Gerät NiCd-Zellen verbaut sind? Mir ist kein Gerät der "fünfer Serie" bekannt, wo dies der Fall ist. Die haben entweder eine oder zwei Zellen, aber stets NiMH-Typen!
Oder meinst Du damit die erste Stelle der "echten" BRAUN-Typennummer? Die beginnt bei ALLEN Rasieren (auch bei Batterie- und reinen Netzgeräten) stets mit einer 5. Sagt also nix zum jeweiligen Typ aus.
Daher müßtest Du für nähere Angaben bitte die vollständige Artikelbezeichnung oder Typnummer angeben.
Was man aber jetzt schon sagen kann:
Es gibt zu diesen Schaltnetzteilen keinerlei nähere Unterlagen, da sie im Service nicht repariert, sondern ausgetauscht werden (v.a aus Kostengründen).
Auch die SMD-Bauelemente können (je nach Modell) mit zum Schaltnetzteil gehören, ansonsten ist meist noch die Ansteuerung der Restkapazitätsanzeige auf der Hauptleiterplatte mit untergebracht.
Gruß,
sam2
avsemenov74
Gerade angekommen
ID = 146694
Hallo Zusammen, Hallo sam2!
Ich will auch den Akku in meinem Braun 5476/5414 ersetzen.
Danke sam2 für die Zerlegungsanleitung (postiert 5 Jan 2005 20:19). Nun würde ich auch gerne wissen welcher Akku-Typ und welches Modell verwendet werden soll (Bezugsquelle und Kosten).
MfG
avsemenov74
Moin, war nicht die Modellbau Abteilung, ich wurde zu der Haustechnik weitergeleitet.Ich muss leider sagen,das der Verkäufer weder kompetent wirkte noch freundlich war.
Ich habe nun einen :
EmmerichNiMh Akku AA 2500MAH FT-1Z
Best:255029 LFnr:96020126
eingbaut.
Der Rasierer ist ein wenig lauter aber rennt wie ...Hermann.
http://www.repair-me.de/haushaltsgeraete/braun-rasierer-micron-vario-bartschneider-mechanik-zusammenfuegen-0#tabset-2
By Gast - Posted on Dezember 14th, 2010
Ich habe die Akkus mit 2 normalen AA NiMH 1300 mAh ohne Lötfahnen ersetzt. Von den alten Akkus mit nem kleinen Schraubendreher die angepunkteten Lötfahnen weggehebelt und diese verzinnt. Dann die neuen Akkus vorsichtig an beiden Seiten mit Lötpunkten versehen ( wenn man weniger als 5 Sek.
erhitzt halten die das aus ). Dann die Akkus eingesetzt und kurz verlötet. Der Rasierer funzt jetzt wieder einwandfrei.
Akku wechseln
By Gast - Posted on September 17th, 2010
Moin , ich habe bei meinem 5414 nach Anleitung das Gehäuse geöffenet und die Lötfahnen vom Akku getrennt.Heute Nachmittag fahre ich zu Conrad und werde mir einen neuen Akku aus der Modellbauabteilung besorgen. Ich freu mich schon richtig auf die Montage.
Vielen Dank für die tolle Anleitung !!!!
· Antworten
5414 Verschluß
By Gast - Posted on März 13th, 2010
Ich bekomme den Mechanismus unten am Netzstecker den ich vorher mit einer Münze geöffnet habe nichtmehr zurückgedreht. Kann jetzt logischerweise den Netzstecker nicht meh einstecken. Bitte um Hilfe!!!!!!
http://www.repair-me.de/haushaltsgeraete/braun-rasierer-5414-akku-einfach-wechseln
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 19:11    Předmět: Citovat
Sice žádné fotky nevidím a to vykecávání se z nějakým němcem nechápu, ale mám pár připomínek:
1. hlava je asymtrická, ale označovat se nemusí - dá se poznat buď podle knoflíků z boku (z jednoho boku je knoflík na odjištění planžety, na hlavě je to malý bílý knoflík a lícuje s knoflíkem v rámu) a nebo podle vybrání zespodu (na jedné straně při vytáhnutí zastřihovače vyjede táhlo pro zafixování hlavy - v ní je na tuhle srandu místo)
2. akumulátor doporučuju vyměnit za typ se stejnou kapacitou - elektronika bývá někdy až moc chytrá a někdy jenom tu blbou změnu nabíjecího času nerozdýchá. A akumátor je pochopitelně nutné přilepit (já používám normální tavné lepidlo z pistole) - jinak se po pár měsících "vyvaglá" a strojek je zpět Very Happy .
PS: Typ je od řady 5476 takový: 5414, 5417, 5427, 5443, 5444, 5446 - Flex Integral (typ 5413 neexistuje)
PPS: Jsem jeden z těch, co by se na tebe (dle tvého mínění) dívali jako na blázna, ale věř mi - výměna akumulátoru je každodenní rutina, zákazníci si někdy vymyslí ještě o dost zajímavější věci Very Happy
renda4
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 18:33    Předmět: Citovat
Sháním na BRAUNa (Flex Control - nejsem si jist ) 5580 tu výkyvnou hlavu + dva šroubky .
Před X lety jsem ztratil šroubek a později i tu hlavu , pak jsem narazil na toto vlákno a šel hledat zbytek a strojek jsem našel , tak jestli by někdo pomohl ? Dík.
PS: před asi 16 lety jsem šel do obchodu kde jsem tento strojek koupil že bych potřeboval vyměnit baterie protože už mají po sezóně , prodavač mě suše odbyl ať si koupím nový , fakt mě na.ral protože v tu dobu nebyl levný něco přes 5000.-
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 15:32    Předmět: Citovat
Zkus zavolat do nějakého nejbližšího servisu - třeba ještě mají něco na skladě, ale musím tě upozornit, že tyto díly se už pár let servisům nedodávají a jestli nemají nic na skladě, tak je jediná možnost je sehnat něco z vraku (použité).
Pochopitelně nelze očekávat nějakou extra slevu a nejspíš si to budeš muset od nich i nechat namontovat - nějaký jiný zájemce se nakonec vždy najde a dílů označených jako "poslední ve střední evropě" nelze asi ani nic jiného čekat Very Happy .
P.S: Teoreticky by mohla sedět hlava z jiného strojku z podobné řady (550x, 570x, možná i 573x), ale nejspíš se o nějaké milimetry liší a určitě by se musela pořídit jiná planžeta+břit.
renda4
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 19:12    Předmět: Citovat
Paráda , sem tu hlavu našel , tak už jen ty šroubky .
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 19:31    Předmět: Citovat
jasu napsal(a):
Zdarec,....Necht Vam slouzi ke cti i zdaru dila ! viz priloha ve formatu word. /// aha. takze priloha .doc neni povolena. nechapu sice proc, ale zkusim to sem proste napastovat, snad se to zdari. ....
Tak zkus pochopit, že ne každý má Windows a tím méně Word. I když formát *.doc lze celkem úspěšně importovat do jiných editorů, je stále jednodušší wordovský dokument uložit jako dokument PDF. A máš to i s obrázky a jde to sem vložit (pouze s omezením velikosti souboru, ale to lze obejít rozdělením souboru *.doc a uložením každého zvlášť jako *.pdf
A už vůbec nejlepší je poradit z vlastní zkušenosti a citovat jen to nejnutnější.
