Extech EX330,výbornej manuál, velmi dobré mechanické provedení, má přímo oddělení pro baterku i pojistky, takže nemusíš multimetr pří výměně pojistek ani baterie celý rozebírat. Používá AAA články a díky tomu vydrží podstatně dýl jak ostatní s 9V baterií. Bezpečnostní kategorie CAT III.
Krom běžných měří teplotu, frekvenci, střídu, má funkci auto power off. Propípávání je velmi rychlý, má autorange, a všechny proudový rozsahy jsou chráněný pojistkou, sice skleněnou, ale aspoň něco. Napěťové rozsahy jsou chráněné PTC a varistorem takže je i odolnější proti přepětí.
Rozlišení kapacity je 1pF
Frekvenci měří do 10MHz
Základní DCV přesnost 1% + 3 digity
zkušebna: krom CE i Underwriters Laboratories Inc.
Má i větší číslice
Sice jsem neměl v plánu si pořizovat nový multimetr, ale tenhle se mi líbí, hlavně pokud je za 1K tedy.
Davidus: Máš nějaký link, kde je tak okolo té tisicovky ?
UT70A - nízká citlivost čítače, běží na 9V baterii, k tomu abys ji vytáhl musíš dost pracně rozebrat celý přístroj který je navíc sešroubovaný samořezkami, stejně tak pojistky. Není to automat tudíž bude značně snížená i životnost přepínače. Neměří střídu.
Kdybys chtěl, leží mi tu UT70B, napiš sz nějak se domluvíme.
jinak kdyby sis chtěl připlatit, tak Agilent vydal novinku http://cz.farnell.com/agilent-technologies/u1231a/multimeter-digital-handheld-vsense/dp/1903369
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so srpen 06 2011, 19:26 Předmět:
Hrnous napsal(a):
tak ten je mimo.. cc 1600,- já bych se rád / ale v případě nouze to není totální podmínka / vešel do 1kkč
Za 1000,- toho podle tvých představ moc neseženeš. Slev z nároků a potom tě ta ticka bude bohatě stačit, anebo si něco přidej a kup si pořádnou věc. Obojí dohromady rozhodně nepůjde. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1215 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so srpen 06 2011, 19:50 Předmět:
Kdysi jsem koupil multimetr XB-2003. Byl inzerovaný v Aradiu za 1000kč. Přestože je to multimetr neznámého výrobce, tak jsem s ním velmi spokojený. Automatické přepínání rozsahů, napětí, proud uA÷10A, měří i kapacitu (buď na vestavěné patici nebo na vstupních zdířkách-měř. kabelech), frekvenci/střídu, tranistory, test diod do 2,5V, pípák. Funkce Hold a Rel. Napájení 2x AAA.
Kdysi jsem ho tuším kupoval u firmy BEL. Teď jsem ho našel jen zde: http://www.reichard.cz/eshop/product_info.php?cPath=82_137&products_id=934 za 650kč(jestli je ještě k mání).
