Tak třeba začni tím, proč obrazovka "húli" i při UG2=0V. Asi je třeba změřit všechna elektrodová napětí obrazovky, ne?
A ještě maličkost - odpojení přívodu k Ug2 ještě nemusí automaticky znamenat, že Ug2 = 0V.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá srpen 05 2011, 23:03 Předmět:
Máš pravdu. Bez UG2 by mala byť zatemnená. Nezdá sa mi, že by to zatiahlo UG1. Ale nie je problém to zistiť. VN merať neviem.
Na UG2 som mal merák. Len som si neuvedomil, že tam je ešte odpor. Nejak sa s tým popasujem.
Ďakujem za trpezlivosť.
Zaslal: pá srpen 05 2011, 23:34 Předmět:
Odpojil som i UG4, svieti. G1 je cez odpor na kostru, tam by sa napätie mohlo dostať len cez vnútro obrazovky a tá je vyskúšaná s iným šasi. Tie zvuky a VN preskoky smerujú k trafu. Asi balím. Keď nad tým rozmýšľam, tie zvuky sú produktom výbojov (iskrenia) v tráfku.
masar napsal(a):
Asi ne, nevím, ale není přece důležité, jest-li dokáže obrazovka jasit bez Ug2. Důležité je, jest-li jsou na všech elektrodách napětí a signály, které tam mají být. Chceš odstranit závadu nebo vynalézat nové typy obrazovek?
Strana 3 z 3
