Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8819 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá srpen 05 2011, 21:01 Předmět:
Duvsan napsal(a):
... Trafo hviždí, obraz prejasený ... Takže záviťák v splitku?
Připadá mi, že je z tebe čím dál větší lama (podle tvých dotazů) - jedním uchem tam a druhým hned ven (a v té hlavě ti nic nezůstane)
Obrazovky měníš jako já ponožky - a tady uvažuješ o záviťáku ve splitku a přitom ti obrazovka "svítí jak žárovka".
Myslíš, že bys s vadným trafem rozsvítil obrazovku
Duvsan napsal(a):
... Inak poslednou dobou mám ten pocit, ísť od toho.
K tomuto: niet čo dodať .. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá srpen 05 2011, 22:06 Předmět:
Kedysi som rozoberal tráfko, ešte z Č/B. Bolo to pekne vinuté závit pri závite, potom prelepené a ďalšia vrstva. Myslel som, že keby sa dva závity skratli a stal by sa z nich jeden, tým by sekundárne napätia (včetne VN) poskočili nahor.
A jaký fyzikální jev by to měl zajistit?
Když vznikne zkrat mezi sousedními závity, vznikne tzv. závit na krátko. Je to jeden (nebo více) závitů zatížených zkratem. To má podle tebe vyvolat vzrůst napětí na dalších vinutích?
Zaslal: pá srpen 05 2011, 22:19 Předmět:
To má vyvolať menej aktívnych závitov na primárnej strane a následne nárast napätí indukovaných na sekundárnej. U2/U1=N2/N1
Ten príspevok som po odoslaní rýchlo odstránil, pretože som zbadal ďalšie dva riadky.
Naposledy upravil Duvsan dne pá srpen 05 2011, 22:21, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá srpen 05 2011, 22:25 Předmět:
OK, trafo je v poriadku. Tak prečo hviždí a vyhadzuje ochranu a obrazovka húli i pri odpojenom UG2 (0V) - keď zrovna ochrana ešte dovolí? Môže to spraviť zvlnenie UB? Iné mi nenapadá. Leda tak iná frekvencia.
Naposledy upravil Duvsan dne pá srpen 05 2011, 22:27, celkově upraveno 1 krát.
Od toho je zařízení, které se nazývá osciloskop. Zkus ho použít.
To mi je jasné. Chcem vedieť, ako identifikovať záviťák.
Jeho identifikace je možná tak, že měříme sekundární napětí při definovaných poměrech na primární straně. Uvědom si, že se jedná v principu o tzv. blokující měnič.
Při správné činnosti se energie nahromaděná v jádru trafa během činného běhu paprsku přenese na sekundár v okamžiku přerušení proudu primáru, tedy v době zpětného běhu paprsku. Pokud je tam někde mezizávitový zkrat, bude tato energie pohlcena tímto zkratem a žádné indukované napětí nevznikne. Je to jasné?
Naposledy upravil masar dne pá srpen 05 2011, 22:40, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
