Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3316 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 02 2011, 20:29 Předmět: Hledám: vymena systemoveho konektoru u Samsung U600
Zdravim a preji hezky den. Moje draha polovicka ma problem se systemovym konektorem k Samsungu U600. Vynechava nabijeni. Koupil jsem druhou nabijecku a situace je stejna. Staci nepatrne pohnout s konektorem od nabijecky a nabijeni se chytne. Ale je to nespolehlive. Dam na to krk, ze studenak mezi deskou a systemovym konektorem nebude. Asi je ten system. konektor unaveny. Pinu ma ten konektor neurekom. Takze mikropajka by asi nesla pouzit. Presneji moje ruce na to nemaji. Nu coz, s tim uz ja nic nenadelam. Hledam timto zkuseneho cloveka co si na to troufne.
Snad budu mit stesti na fachmana jako v pripade prepajeni konektoru ktery provadel Davidus. Ukolu se zhostil na 1+. Patri mu muj dik.
Edit: Jak tak koukam na foto, mozna by stacilo trosku zamackout ty horni plisky. Treba by ten konektor mel lepsi tlak na ten systemovy.
Zaslal: čt srpen 04 2011, 9:05 Předmět:
Ty dva plisky s kteryma jsem chtel pohnout se do kontaktu s konektorem nedostanou. Tak jsem mirne prohnul vrchni cast plechu toho konektoru. ted tam strcit nabijecku je trosicku problem. Ale kontakt s protikusem od nabijecky je paradni. Drzi tam fest. Tak to zatim tak necham a uvidim.
