LCD FUNAI, v strede od hora na dol cerveny pasik
petermasik
Založen: May 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 13:52    Předmět: LCD FUNAI, v strede od hora na dol cerveny pasik Citovat
mam taky problem mam tento televyzor po case sa zacal v strede od hora na dol zobrazovat cerveny pasik da sa to opravit alebo je to vadny lcd panel???
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 13:54    Předmět: Citovat
Co elyty ve zdroji?
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 13:58    Předmět: Citovat
Ak je obraz normalny a v nom pasik, tak je vadny panel.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 14:02    Předmět: Citovat
Pokud se jedná o svislý nepohybující se proužek, je asi opravdu v háji panel. Já to spíš pochopil tak, že proužek se pohybuje shora dolů.
petermasik
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 14:20    Předmět: Citovat
ano je pasik nepohybujuci z hora na dol presne v strede, neda sa to nejako spravit? ozaj je vadny panel?kondiky su ok
Eleman
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 14:46    Předmět: Citovat
Ať to raději ještě někdo potvrdí, ale panel je v háji a dá se to opravit pouze jeho výměnou.
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 17:15    Předmět: Citovat
Čo takto skúsiť jemne popritláčať displej pri kraji kde začína a končí ten pásik? Alebo položiť dlaň na stred displeja a pohýbať s nim do strán a hore-dolu. Niekedy to pomôže (viacmenej).
Eleman
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 17:27    Předmět: Citovat
Na jak dlouho?
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 18:48    Předmět: Citovat
Do změny počasí.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 18:53    Předmět: Citovat
To se teď mění docela často. Laughing Laughing Laughing
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 20:07    Předmět: Citovat
no, opravují to v elsinu, ale nový monitor budde asi levnější.
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 20:13    Předmět: Citovat
No čo... Laughing Laughing Laughing
Tak potom rozobrať displej, nájsť flex prilepený na skle v tom mieste, priložiť naň kúsok medeného plechu (cca 3x30mm), pritlačiť letovačkou-nahriať (s citom, nie moc), ale pozor, letovačku uvoľniť až po vychladnutí toho plechu. Plech dať preč. Teraz sú dve možnosti: buď to pomôže Agree , alebo sa to pos@rie ešte viac Cry .
Je to na tebe Mr. Green
Eleman
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 20:18    Předmět: Citovat
Platí ta druhá možnost. Kolik panelů si tímto postupem spolehlivě opravil?
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 20:23    Předmět: Citovat
Počet panelov opravených touto metódou: 1 . . . . (žeby náhoda?)
Počet panelov pokazených touto metódou: 0
(čísla niesu prehodené Rolling Eyes , skúšal som to iba raz)
Mne tam vypadával asi 5cm hrubý zvislý pás. Po oprave som to túroval asi 3 týždne, aj som tam pritláčal displej, ale držalo to, nevypadávalo. (bolo to dávnejšie, čisto experiment, dnes takéto panely rovno mením za nové)
petermasik
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 8:29    Předmět: Citovat
Tak som nahrial ten pasik plechom a vsetko sa nezmenilo stale je ten pasik ako bol ,skusil som tie kontakty este raz nahriat letovackou ale ziadna zmena,pasik stale zostal,no vidim to ozaj na vymenu panelu
