Grundig ST70-670 TOP, chassis CUC5361
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 15:09    Předmět: Citovat
Tam záleží hodně na té hodnotě toho kondenzátoru. Dej tam přesně takový, jaký tam patří a hlavně kvalitní. Nemám schéma ale jestli tam patří 7n5 tak ho tam dej. Já jsem kdysi taky nahradil tenhle kondenzátor jiným a poslal jsem obrazovku na SD.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 15:20    Předmět: Citovat
Ja dom to s ním predbežne vzdal. Odložil som ho na neskôr. Najprv porobím, čo budem vedieť.Very Happy Potom pošpekulujem, čo ďalej. Zatiaľ ďakujem.
Kaca
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 15:33    Předmět: Citovat
Někdy to chce nechat chvíli "odležet". Smile
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 20:59    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Blbost - na SD můžeš poslat leda VN-tr., ale ne obrazovku Wink
Na zkoušku může krátkodobě použít - nenechávat trvale !!!!!
Honza - kokúň
__________________________
Kaca
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 21:42    Předmět: Citovat
No asi jo. Asi máš pravdu. Je možné že jsem v té baňce měl tenkrát vzduch.
Mám v garáži už dlouho jedno Beko a taky se vzduchem v obrazovce. Ostatní je dobré a jen kvůli té obrazovce to tam pořád leží.
Tak Ahoj zase zítra.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 8:51    Předmět: Citovat
Po čase to mám znovu na stole. Pôvodne som len chcel vyskúšať obrazovku pomocou iného šáska, ale je sympaťák, tak som sa ho dal opravovať, nešiel vertkál. Našiel som prasknutý IC440 (TDA8145) a "opuchnutý" (a prerušený) R591 (1Ω/0,75W). TDA-čko bolo spájkované, zrejme už menené. IC520 (TDA8214A) nápodobne, procesor a pamäť tiež. R591 bol pôvodný. IC440 som vyspájkoval, R591 som dal druhý, TV naštartoval (deformovane).
Otázka je, čo mohlo odprásknuť to TDA-čko a ten odpor?
R591 je watážou kritický (funkcia poistky), alebo môžem nechať 1W?
Dík
kokun
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 17:58    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
... Našiel som prasknutý IC440 (TDA8145) a "opuchnutý" (a prerušený) R591 (1Ω/0,75W). TDA-čko bolo spájkované, zrejme už menené. IC520 (TDA8214A) nápodobne, procesor a pamäť tiež. R591 bol pôvodný. IC440 som vyspájkoval, R591 som dal druhý, TV naštartoval (deformovane).
Dík
Dušane - kdybys nejprve uvažoval a teprve potom se vyptával Surprised Cry
R591 (1Ω/0,75W) ti odešel proto, že máš proražený IC440 (TDA8145) Exclamation
Napájení +D (toho IC440 - pin6) je přeci tvořeno:
z VN-tr. pin [B] Arrow R591 (1Ω/0,75W) Arrow [] Arrow D631 (1N4936) Arrow IC440 (TDA8145 - pin6).
A ten R591 není pojistkový!!! Kdyby ses jen trochu podíval, tak např. pojistkový rezistor (R569-4Ω7/NKS3) má jinou sch. značku a je u něj (kromě trojúhelníku s vykřičníkem - tj. "nutno dodržet"!!!) i přímo typ toho pojistkáče: NKS3!!! Rolling Eyes
A proč ti odešel ten IC440? Bohužel, křišťálové koule došly - máš to před sebou ty - tak hledej, třeba studenti, ... - Nevím
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 18:18    Předmět: Citovat
Ač není pojistkový, tu funkci zastál. Byl 0,75W, mám tam 1W. Myslíš, že může zůstat?
Jak jsem psal, IC440 byl zřejmě měněn a nejen on. Bojím se společného jmenovatele (třeba to splitko Nevím ).
kokun
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 19:03    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Samozřejmě, že může - když bude "chtít", shoří taky (ona totiž watáž 0,75W není až tak běžná) - také by tam mohl vyhovět i 0,6W metalizovaný.
Apropo - víš čím se liší pojistkový rezistor od nepojistkového? Už to tu bylo, pokud nevíš přímo - pohledej Rolling Eyes
Už je to 3/4 roku staré téma - znovu jsem to celé neprocházel - ale myslím si, že splitko bude dobré (aspoň co vím, tyhlety moc neodcházely - ale mýlit se mohu) Wink
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 19:15    Předmět: Citovat
Vím, co je pojišťák, pamatuju si to. Mají stenčenou část.
To splitko mě děsí tím "prskáním". Měl jsem stáhnutou tu přísavku. Chvíli nic, pak to začlo "hrát". Zhasnul jsem a, takhle: Kabel je k tomu "háku", jimž je přiháklej k obrazovce, zakleštěn a taky zapájen. No a světílko na mě koukalo z toho "zakleštění". Netáhlo k baňce, prostě civělo na mě. Rozsvítil jsem, TV vypnul a žádný náboj nezůstal. Tak to nevím. Přísavnici jsem ztáhnul, kam patří a průběžně to nechávám na risk. Ale bojím.
kokun
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 19:30    Předmět: Citovat
Ale to neznamená, že bude vadné "splitko" elektricky! - pokud se to týká pouze té "přísavnice" Rolling Eyes
Pokud se pamatuju, tak tato (silikonová?) guma nebyla vadná snad nikdy - pokud pominu několik vadných "přísavnic" na ruských VN-násobičích (ale kdoví z jaké gumy to ti rusáci taky dělali Cry ). Tam to prohořívalo povrchově a tvořily se vodivé, klikaté cestičky (od toho středového "klipsu" směrem k obvodu) Rolling Eyes
A když máš dojem, že ti to někde "probíjí-prohořívá", co ti brání dát tam jinou - vadných VN-splitek musíš mít přece hafo Wink
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 19:38    Předmět: Citovat
Honzo, nejde o tu přísavnici. Ta byla stáhnutá na kabelu dole. Nakonec jsem ji vrátil na místo v naději, že to "zaizoluju" před vzdušní vlhkostí nebo něco.
Může to dělat vada v tom kabelu, nebo špatné pájení? Na pohled jinak vypadá v poho.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 15:52    Předmět: Citovat
Zas nekonecny pribeh...
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 22:01    Předmět: Citovat
Koniec. TDA8145 som (aspoň dočasne, možno i na stálo) nahradil MOSFET-om, čo sa používajú v zdrojoch. K nemu pár pasív, "vlny" to berie z kondu za vychylovačkami vertikálu a fachčí to. Nepodarilo sa mi narýchlo nájsť nefunkčné splitko pre tú koncovku (asi som ich vyhádzal) a predbežne to čuší, tak som to zatiaľ neriešil. Teraz potrebujem nastaviť (ubrať) jas. Nie sú niekde na nete kódy pre učiace sa univerzálne DO? Žeby som ich proti nemu nejak vyblikal, buď rovno z LCD, alebo cez nejaký port, napr. serial (RS232). Obrazovka je ešte použiteľná, ale mladica už nie je, takže kupovať nové DO ma veľmi nevábi a neviem o nikom, kto by mi vhodné DO požičal. Ď
Burajko
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 3:17    Předmět: Citovat
Daj nejaku fotku monoskopu. Wink
Strana 4 z 5
