Zaslal: po srpen 01 2011, 14:20 Předmět: Genius SW-HF 5.1 5100, špatný mikroprocesor, kde ho sehnat?
Zdravím všechny, kamarád mi dal na omrknutí nefunkční 5.1 bedny genius. Na subwooferu byla vypálená pojistka, otevřel jsem bednu a byly proseklé komutační keramiky u diod basového zesilovače. Vyndal jsem je a s novou pojistkou zkusil zapnout. Trafo vrní, všechno OK, ale nejdou zapnout. (nesvítí ani dioda stby)
Na hlavní desce zesilovače je vše ok, mrknul jsem tedy na přední ovládací panel. Po zapnutí se vstupní stabilizátor na 5V hřeje jak cíp, odpojil jsem napájení CPU a ejhle, na stabilizátoru 5V a teplota součástek zpátky v normálu. Vstupní odpor (ze strany napájení) CPU je cca 2,5 ohmu, z toho usuzuji, že je po něm. CPU nemá vůbec žádné označení, nic.. Nevíte prosím někdo, kde ho sehnat? Myslím tím i naprogramovaný ..
Nechcem byt zlym prorokom ale myslim, ze toto je beznadejne (teda nova suciastka) vzhladom na povod reproduktorov. Jedine vykuchat nejaky vrak, ak sa nieco najde.
Zaslal: po srpen 01 2011, 14:32 Předmět:
Jakej CPU ? Myslíš ten v předním panelu ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Bohužel si myslím, že je situace opravdu beznadějná. Na tom CPU je napsáno pouze lihovkou "5005", takže informace opravdu důležitá..
jedná se o CPU v předním panelu, má na starosti ovládání motoru potenciometru hlasitosti, přepínání vstupů a přechod z/do stby (alespon takto jsem to dle DPS pochopil)
Zaslal: po srpen 01 2011, 14:40 Předmět:
Používají několik verzí, ale asi žádnej nebude k dispozici. 5005 bude verze, tam by mohl být BT1840PA (PT1840PA ? ) . _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 01 2011, 14:51 Předmět:
Kolik to má vývodů ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po srpen 01 2011, 15:11 Předmět:
Tak to asi bude opravdu BT1840PA. Řekl bych, že nějakej vrak to jistí, většinou tam hoří jiný věci. Ještě ho raději změř vytaženej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
vše ostatní se zdá být v naprostém pořádku. Měřil jsem jeho vstupní napájecí svorky bez ostatních součástek, čili mi do měření jiná nemohla svými parametry zasahovat..koukal jsem na datasheet TC9149, vyrábí se jen v konfiguraci DIP 16 nebo 24, ten to nebude..
omrknu jeste datasheet toho BT a případně zavolám do ame..
Zaslal: po srpen 01 2011, 15:29 Předmět:
http://www.uloz.to/8358297/genius-sw-hf-5-1-5005-ver-1-0-sm-et-pdf _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Díky Zdeňku moc za link. Dle něho se zcela jistě jedná o BT1840PA. Zítra zavolám do AME, jestli by ho nesehnali.
Ted je tu ještě jedna věc, není možné, že je BT 1840PA pouze univerzální CPU, který si musí daná fabrika naprogramovat sama? osobně si myslím, že by to mohl být jednoúčelový CPU, který se již se softwarem prodává..
Zkusím dohledat datasheet nebo se zítra poptat v ame, jestli nějaké info nemají..
Každopádně děkuji moc všem zůčastněným v této diskuzi za plodné příspěvky. Ráno jsem si nedával žádnou naději, že bych mohl zesilovač ze žluté nemoci dostat:) Ted se jedná ještě o případnou cenu součástky.
