Tesla Color 429, vypadává obraz
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 20:42    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Když vypadne ŘKS, není vysoké napětí a nežhaví obrazovka, takže se na ní čára vypálit nemůže.
Určité riziko by hrozilo, kdyby vypadl vertikál (modul V a ty dva tranzistory KD606 na desce rozkladů dole), ale řádek běžel. Jenže to bys zase snad dost rychle vypnul a pro opravy ubral jas.
stejnou vec uz podruhe neudelam... pri vrtani se v merkuru na ND sem vytahl kondektor vedle toho spravneho, a najednou sem vypalil caru do obrazovky... (jas se nedal stlumi) nastesti to byl vadnej merur s vadnym kanalovym volicem (zatopenej sklep) nefungoval zdroj (trafo uz jede, ale muselo poznat jak vypada trouba zevnitr.)
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
milan222
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 20:43    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Jo tak ty nemáš schema?
Tak to jsem teda nevěděl. Wink
no ja ty novejsi kottky neschanel... jen ty v kterych je to co sbiram... a na google jsem nic zatim nenasel
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 20:47    Předmět: Citovat
Ale starost o schema jsi měl mít hned na začátku. Jinak tady mlátíme prázdnou slámu. Stáhni si je třeba odtud. Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 20:49    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Je na starém Downloadu (na str. 11 a 12!) - ale jak se k němu teď dostat ... Question Nevím Cry
EDIT: Jo už to mám - musíš se znovu přihlásit (na st. forum - po rozcestníku!) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
milan222
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 21:39    Předmět: Citovat
diky... koukam ze to je docela dost jine a prokmakanejsi oproti starsim CBTV. vse na modulech... a taky koukam ze sem zrovn a dva moduly zlikvlidoval minuej tejden...
jinak uz skoro 4 hodiny nic. takze to byl asi prach nebo neaka vnejsi zavada.
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 22:00    Předmět: Citovat
S tou hlasitostí je to jednoduché - potenciometr řídí základní odládací napětí pro elektronickou regulaci hlasitosti v modulu Z. Dálkovým ovládáním můžeš dodatečně toto napětí měnit.
Jenže potenciometry nemají v lásce stejnosměrný proud běžcem, tak prostě chrastí (ale to bys slyšel jen v případě, že by přes potenciometr šel přímo nf signál, v tomto případě to jen skokem mění hlasitost). Prostříkni potenciometr hlasitosti kontaktovým olejem a máš zase na nějakou dobu pokoj.
Na starém downloadu to ještě je: http://www.ebastlirna.cz/downloads/schemata/tv/tesla_c110.zip , ale pro jistotu, kdyby to náhodou nemakalo, jsem jsem to, co mám, vystavil i na novém.
milan222
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 22:25    Předmět: Citovat
aha tak diky... az ji budu cistit vemi ho taky.
jo a taky bych potreboval navod... nevim na co jsou urcite knofliky treba je tam jeden vedlde vypinace ani nevim jak je oznacen ale nema na nic vlv.
a taky jestli tomu nejde dobastlit skartka
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 5:09    Předmět: Citovat
Potenciometry máš normálně označené symboly, ty snad komentář nepotřebují. Jen nepamatuji, jestli má televize na vypínání AFC tlačítko nebo se vypíná otevřením dvířek.
Tlačítko K-G vedle vypínače sloužilo jen těm, kdo přijímali signál od soudruhů z NDR.
Televize si přepíná šířku kanálu automaticky podle kódování barvy, konkrétně, když modul A rozeznal SECAM, zvětšila se šírka pásma OMF o 1 MHz.
Rozestup nosných obrazu a zvuku pro normu DK je 6,5MHz, pro BG pak 5,5MHz. SECAM (přesněji SECAM IIIb-opt nebo také SECAM-OST) se používal v zemích s normami D a K, v zemích používajících normy B a G se barva kódovala v PAL. Výjimku tvořila NDR - šířka kanálu byla podle normy BG, ale barvu měli nařízenou v SECAM, což dělalo potíže - moirée v obraze při sytých barvách. Tak se tlačítkem KG nuceně zúžil kanál.
Při příjmu barvy v PAL a při příjmu černobílé televize (bez informace o barvě) je toto tlačítko k ničemu, protože je jakoby trvale stisknuté, šířka pásma obrazového kanálu odpovídá normám B a G.
To s sebou kdysi neslo jeden negativní důsledek - zpočátku se pár let černobílé poředy vysílaly bez barevné informace, televize si zúžila kanál, ale tím došlo i k zeslabení úrovně mezinosné 6,5MHz pro zvukový díl a bílé plochy prskaly a vrčely ve zvuku. Tak to servisáci obcházeli zkratováním fázovacího obvodu pro mf 5,5MHz a doladěním celého modulu Z pro nosnou zvuku 6,5MHz. Na to se obvykle přišlo až když si majitel pořídil video.
Vzhledem ke galvanickému spojení kostry TVP se sítí nelze jednoduše jen vyvést konektor pro vnější zdroj videosignálu, vždyť i pro konektory zvuku (MGF a sluchátka) je použito oddělovací bezpečnostní nf trafíčko a anténní konektor je připojený přes ochrannou impedanci sestavenou z kondenzátorů malých kapacit (na napětí nejméně 1,5kV) a plášť koaxiálu je spojený s kostrou přes takovou kapacitu, která pro vf signál představuje zkrat, ale pro síťový kmitočet zajišťuje dostatečnou ochrannou impedanci.
Videosignál do televize tedy bezpečně dostaneš buď anténním vstupem pomocí vhodného modulátoru nebo oddělením pomocí optočlenů. V článku jsou zmíněné ještě jiné způsoby, jak to udělat maximálně bezpečně, ale ty by tě asi nenadchly.
kokun
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 7:58    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
Taky koukám, že jsi objevil ameriku: moduly - od těch se už před 20-ti lety upustilo Shocked Laughing
A že se ti to opravilo samo, na to taky rychle zapomeň - odstraněním prachu jsi to určitě neopravil Cry
Stáhni si ty sch. z toho Downloadu - jsou lepší než z odkazů, které ti dali oba Jardové (Hill a masar) Rolling Eyes
Honza - kokúň
milan222
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 10:36    Předmět: Citovat
tak diky za ten clanek, zatim mam signal prez video mitsubishi kde sem musel vyrobit novy zdroj. zatim ma nejlepsi videomodulator ze vsech co mam.
uz vyklizim v pokoji pruchod k televizi a schanim na nimisto. zjistil jsem totiz ze na muj stul se nevejde. Very Happy
zavada se vcera ani jednou neprojevila, a bylo to zaple furt asi 4.5hodin. (pak sem koukal totiz na obcansky prukaz)
takze si myslim ze to musi byt neaka primitivni zavada ktera se projevuje jen nekdy a to jen predevcirem jak sem to natacel.
milan222
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 23:11    Předmět: Citovat
ta televize je vadna...
funguje. uz minimalne 8 hodin bezi, mezi tim sem stihl hromadu veci a furt nic. ze ja blbec ji vytahoval na stul...pokud se to neprojevi tak ji vysaji a pude spatky. jestli to bude potom delat tak ji vypnu a uvazu si masli... Very Happy
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 21:51    Předmět: Citovat
treba vymeniť pravdepodobne modul H
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 5:07    Předmět: Citovat
Ale netřeba.
První pomoc bylo vytáhnout při podobné závadě moduly, které s ní podle projevů mohly souviset (v tomto případě hlavně moduly S, H, U), lehce jim napružit kontakty v konektoru, nakonzervovat je jednotlivě kontaktovým olejem a při zasouvání modulu zpět dávat pozor, jestli kolem některého kolíku není utržený plošňák.
Devatenáct z dvaceti televizí jinou závadu nemělo, zvlášť, když televize makala od třetího patra výše a pod okny topil soused v domku dobře sirnatým uhlím, to ty postřířené konektory černaly velmi ochotně. Někdy se musely konektory čistit i jednou za dva roky.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 8:14    Předmět: Citovat
http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_OTF_TESLA.html
dole je přímo ,,TESLA C110, C424, C429" na to kliknout a uložit
milan222
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 19:27    Předmět: Citovat
no tak zavada se projevila, ale cekam na ni zase.
vim ze to je na DPS ktera ma na sobe trafo a vsecky zminovane moduly. jakoby to v ni srsi a pakk cvakne.
pri tom cvaknuti pozhasnou uplne vsecky ledky co v te televizi jsou (je jich tam jak na vanocnim stromecku)
nestihl jsem se ale kouknout ze strany spoju ale ze strany soucastek tam nic neblika ani nikde nejiskri ani podobne.
jedine posledni moznost by byla ze to de z VN trafa ale doufam ze ne.
asi si myslim ze dochazi k preskoku na DPS ze strany spoju.
jo a jeste jak mam vyrvat to sasi z televize setrne?zkousel jsem za to tahat a nic.
Strana 2 z 4
