Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so červenec 30 2011, 23:07 Předmět:
No,na škôlku mám pekné spomienky. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne červenec 31 2011, 0:09 Předmět:
Když nevíš co jí dát na uvítanou tak si uvaž jen krásnou kravatu a uvítej ji jak Tě Pánbůh stvořil! Pak se děj vůle boží! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne červenec 31 2011, 0:39 Předmět:
No, môžme matne vyvolávať spomienky
V kažom prípade, toto založenie vlákna.... , nezablúdilo to sem omylom z ,,Kinderwebu"
,,prexip , toto si myslel ako HALUZ, alebo si ešte panenské dieťa... , ktoré sa musí pochváliť na celom svete, že mu príde prvá ,,žemlička" do detskej izby...
Náhodou to bolo milé, a chcel sa s tým podeliť s celým svetom, čo je na tom, už ste zabudli?
Niekto to zažije iba raz - v dvadsiatke, niekto aj druhý - v štyridsiatke A niekto možno aj tretí - v šesťdesiatke ..len sa s tým už po skúsenosti zo štyridsiatky radšej nedelí
Zaslal: pá srpen 05 2011, 22:00 Předmět:
vicious napsal(a):
No zvedavý som čo napíše jak to dopadlo, či náhodou nebude treba zháňať v neďeľu po lekárňach tabletku "po"
Elektrotechnik nikdy nepoužíva tabletku ,,po", ale odsávačku cínu /s povolením ministerstva KDH/...
Už sa asi neozve, jak to dopadlo...
jogo Keby tu bola ,,karma", tak máš odo mňa +++...Si to pekne napísal, z iného pohľadu na vec.
Keďže sa jedná o technické fórum, spomeňme teda aspoň základ - energiu, a tá okolo nás je určite. Nakoniec, presvedčil sa o tom aj zakladateľ vlákna Takže tie plusky beriem dík
Zaslal: ne srpen 07 2011, 19:24 Předmět:
No právě,že se jedná o technické fórum,tak to sem patří. Pořád ještě platí: "Na dívce jako na cívce,nejdříve napětí a potom proud". Ovšem nesmí být cívka i dívka s příliš vysokým vnitřním odporem. Pak je veškerá energie jalová. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
