OVP CTV255, viac závad
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 19:16    Předmět: OVP CTV255, viac závad Citovat
Zdravím, kolega mi dal prezrieť TV vraj horizontálne zúžený obraz na stred obrazovky. TV som neskúšal ale najprv som zbavil vnútornosti 12- ročného prachu. Po zapnutí veľkosť obrazu normálna ale vyskytujú sa nasledovné problémy- sršanie z oblasti VN trafa, výboje nevidno, zaostrovací a jasový trimer funkčné plynulé,
- pri zapnutí TV obraz nabehne až po manipulácii s jasovým trimrom VN trafa
- obraz horizontálne roztrasený, vrátane OSD, akoby riadky posunuté, roztrasenie sa znižuje znižovaním jasu na VN trafe
- na niektorých kanáloch sa rozsvieti červená aj zelená signalizačná LED naraz
Preverím všetky elyty čo by s tým mohli mať niečo spoločné, myslím že polovodiče by mali byť ok. Na čo by som sa mal ešte zamerať, a ak by bolo treba meniť VN trafo môže byť do OVP CTV251? Nezohnal som schému na 255 ale malo by to byť podobné.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 19:42    Předmět: Citovat
makino napsal(a):
... a jasový trimer funkčné plynulé,
- "jasový trimer" - nové "názvosloví" pro trimr SCREEN Question
- "na niektorých kanáloch sa rozsvieti červená aj zelená signalizačná LED naraz" - režim STEREO, AV, .. - tohle všechno se ale dá určitě vyčíst i v příručce "Kopaničář ve městě" (Návod k obsluze) Shocked Laughing
Na to, že děláš telky na kšeft, trochu bídné znalosti TV techniky .. Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
makino
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 19:54    Předmět: Citovat
Ďakujem za opravu názvoslovia, nemám s TV často do činenia , nerobím to ako kšeft ale len pomoc známemu, menšie poruchy zvládnem ale na zložitejšie práce a hlavne diagnostiku nemám vedomosti, skúsenosti a vybavenie, preto sa pýtam tých čo vedia a budem sa snažiť vyjadrovať presnejšie.
makino
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 19:57    Předmět: Citovat
Tak som už stiahol aj príručku pre ,,Sedláka v górode,, - návod na obsluhu
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 20:34    Předmět: Citovat
V první řadě si prověř přítomnost Ug2 na patici obrazovky po zapnutí (proč asi obraz naskočí až po manipulaci se SCREENem?). Pokud si mohu tipnout - podle popsaného to vypadá na špatný spoj někde uvnitř trafa, tomu by napovídalo, že se roztřesení obrazu mění s pohybem trimru SCREEN... Ale bez bližších podrobností je to jen takový výkřik do tmy...
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 23:14    Předmět: Citovat
vytahnout vn kabel z vn trafa a kouknout jestli neni jeho konec opálený. Uvnitř to bývá zapíchlé ve vodivé gumně a ta časem vyhnije a ono to tam srší, pak to trhá řádky. Stejně tak jak už jak psal Philip_Fry trimry a taky může být problém v patici obrazovky. Přikláním se k tomu že je trafo vadné a bude chtít vyměnit,..
makino
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 20:11    Předmět: Citovat
Ďakujem za rady, pozriem a dám vedieť
makino
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 8:53    Předmět: Citovat
Takže pravdepodobne studenáč alebo elyt, Ug2 ok, očistené konce vodiča VN trafa- obraz už nabehne hneď, obraz sa po čase ustáli aj keď to nie je celkom ono, a prestane aj to škvrčanie, občas sa objavia čierne vodorovné pásy cez obrazovku ktoré pri prepnutí programu zmiznú ale to tu už niekde popisované bolo tak si to vyhľadám.
makino
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 10:58    Předmět: Citovat
Opravené, pomohla len výmena VNT, precínovaná celá zdrojová časť , všetky podozrivé spoje a všetky konektory- pri rozoberaní sa tri vytiahli z DPS!
