Zaslal: so červenec 30 2011, 19:42 Předmět: Kompresor z lednice, co s vystřikujícím olejem?
zdravím, kamarád mě daroval kompresor z ledničky, který se chystám používat na foukání kol, auta atd.
jenže po zapnutí z něho vystřikuje olejová náplň, předpokládám že ten olej tam musí být ale jak zamezit tomu vytékání?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31884 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 30 2011, 19:51 Předmět:
Namontovat odolejovač - dá se to koupit, hledej "odlučovač oleje". Nic jinýho nejde udělat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nazdar.
Ten stříkající olej mě dlouho vrtal v hlavě. Pak jsem měl pohovor z jedním chladírenskám technikem (Techklima).
Ten mi řekl, že při provozu v lednici se olej a jeho páry postupně rozpouští v chladivu a postupují přes kondenzátor, kapiláru a ve výparníku se opět oddělí. olej steče na dno "hrnce" kompresoru a chladivo nasaje kompresor někde u horní části "hrnce".
Ten olej je navíc pěkně žravej a udělá z gumy něco jako vazelinu. Takže pokud to jde, vyhnul bych se tomu, pokud neseženeš ten odlučovač
Nevím jaký máš ty, ale já u toho svého z lednice Calex žádný odlučovač nemám. Je ovšem zapotřebí vylít ten olej co tam originálně je(velice opatrně ten olej je opravdu svinstvo) a místo něj dát řídky olej nejlépe minerální (například trafo olej, já používám hydraulický), dej ho tam asi štamprdli (cca 25-30ml).Bylo taky pár chytrých kteří ho provozovali bez oleje ale velice krátko-ten olej tam slouží k mazaní pístnice a chlazení jak provozního tak rozběhového vinutí. S takto upraveným kompresorem běžně foukám kola u auta,babetty, jízdní kola, dokonce jsem s ním i stříkal dutiny u auta, a olej mi z něho nestříka ani při dlouhodobém provozu. Avšak u každého typu to může být jiné.
v tom mojem kompresoru bude oleje asi víc, protože mě z něho min štamprle při naklonění vychrstla a to nevím kolik vyteklo kámošovi a při přepravě. jinak docela mě to žralo ruce.
ten nový olej tam nalívat tou tenkou hadičkou, kterou to vyfukuje nebo tou kterou saje?
Dávej ho tam tou sací trubičkou, bud tak že kemprosor zapneš a olej si sám nacucne, nebo ho jednoduše vstříkneš injekční stříkačkou. Ale ted po 5 letech si uplně nevzpomínam jestli jsem tam dával 1 nebo 2 štamprdle, určitě tam aspon jednu uplně vrchovatou dej.
Taky mám kompresor s chladničky,už nevím z jaké,ale olej jsem neměnil ani nevylejval.
Nechal jsem ho chvíli puštěný bez hadičky nějaký olej to vyfouklo a potom už ne.
Používám bez problémů asi 4 roky a zatím se nezadřel.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 156 Bydliště: Pod Javorinou
Zaslal: ne červenec 31 2011, 19:58 Předmět:
souba napsal(a):
Spravil som to tak isto, jeden kompresor z mrazáku funguje už 10rokov, druhý tiež z mrazáku 4 roky úplne v pohode.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 01 2011, 5:12 Předmět:
Jak je výše , možná to byl jen olej z přepravy . Pokud tě to bude tížit , tak opatrně odřež dekl a zapoj sání ven a zavař . Udělal jsem i vypouštěcí a napouštěcí šroub . Běhá přes 20 let .
