TV ECG 21TS07 DVB-T, nelze naladit
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2011, 15:50    Předmět: TV ECG 21TS07 DVB-T, nelze naladit Citovat
Zdar,
nemáte zkušenosti s touto CRT - TV ? Známý mě požádal o naladění digitálních programů a nemůžu se dostat do příslušného instalačního menu. Inst. menu které lze vyvolat neodpovídá návodu (chybí digitální položky), analog jde naladit a ostatní funkce TV jsou v pořádku. DVB-T signál odzkoušený přes STB je v dobré kvalitě - přes 95%.
Dotyčný známý údajně již digitál před časem naladil ale neví jak, pak programy "zmizely".
Mohlo by jít o poruchu TV nebo chybu obsluhy ? Nenašel jsem žádné bližší informace, tento typ už není na trhu.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 21:43    Předmět: Citovat
Nemá jen telku blbě přepnutou TV/DTV...?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2011, 21:46    Předmět: Citovat
Tohle mi taky napadlo a stává se to. Lidi návody moc nečtou, mačkají co se dá a potom neví kudy kam..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 10:39    Předmět: Citovat
A to ten známý nemá uživatelskou příručku ?
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Achab
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 14:19    Předmět: Citovat
Uživatelský manuál je v angličtině ale má obrázkové znázornění menu podle kterého je přístup k analogovému i digitálnímu ladění ze stejné stránky menu. Oproti manuálu ale chybí položka "ladění digitálních programů". Přepínání TV/DTV jsem ani po hodině pokusů nenašel.
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 16:32    Předmět: Citovat
A už mu na té televizi někdy digitál chodil? Zkoušel to někdy dřív?
Přesněji: je si stoprocentně jistý, že to, co kdysi naladil, bylo digitální vysílání zvenčí nebo si předtím platil kabelovku?
Loni v únoru jsem tu řešil podobný případ TVP, u kterého neměl během záruky majitel potřebu zjistit, jestli mu vestavěný DVB-T vůbec chodí, takže o dlouho prošvihl záruku, než přišel na to, že chodí špatně a někdy vůbec.
Jak to vyřešil, je v tom vlákně uvedeno.
Achab
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 12:42    Předmět: Citovat
Omlouvám se za pozdní rekci kvůli neodkladným problémům.
To Hill: stoprocentně šlo o signál DVB-T, kabelovka v místě není. Nicméně jsem naznal že jde o závadu TV - za podobné situace jako v odkazovaném vláknu - levná TV po záruce koupená přes půl republiky v E-shopu, již jednou 3 měsíce v opravě a majitel už do oprav nemíní investovat.
Řešení jako v uváděném odkazu: půjčil jsem mu starší nepotřebný settopbox a TV nechat dožít...
Díky všem za snahu.
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 13:52    Předmět: Citovat
Včera večer jsem dostal do parády TVP, na kterém bylo pouze označení 51-15.4C. Manuál k němu nebyl, analog z modulátoru settopboxu sice naladit šel, ale bez zvuku, což bylo jasné brzy - default je norma I, u každého kanálu se musí přepnout na DK nebo (pro kabelovku) BG. Menu ani teletext (nakonec ani EPG) češtinu nezná. Taky nákup z nějakého e-kurnikšopu.
Digitál jsem nikde v menu nenašel, až jsem začal zkoušet jednotlivé vstupy (SCART, S-VIDEO, VGA, HDMI) a přitom jsem narazil na volbu DVB - a na ní to už naladit šlo.
A televize maká. I když s obrazem, jaký má, ať už přes scart nebo tuner připojený, vedle hrající Grundig T55-732/5 vyrobený roku 1997 v Rakousku, se obraz na tom LCD nedá srovnat ani náhodou.
Naopak - asi do toho Grundiga budu musel vlézt a trochu mu seškrtit kontrast, přece jen není říditelný zvenčí a jeví se mi poněkud zbytečně vysokým...
Achab
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 14:48    Předmět: Citovat
U některých TV je skutečně možnost volby analog/DTV v menu AV, ovšem většinou se jedná pouze o přepnutí zdroje signálu, přístup k ladění bývá obvykle z hlavního menu. Záleží kdo to vyrábí - například dotazovaná ECG je zřejmě jenom značka obchodní firmy, výrobce se často vůbec neuvádí aby nemuseli přiznat že se aparát vyráběl někde v bambusové chýši.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 15:24    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
U některých TV je skutečně možnost volby analog/DTV v menu AV, ovšem většinou se jedná pouze o přepnutí zdroje signálu, přístup k ladění bývá obvykle z hlavního menu. ...
Nedávno jsem byl u placky SHARP - už jsem si myslel, že ani digitál tuner nemá. Na DO žádné tl. ATV/DTV nebylo Cry - v menu ladění to ladění DTV nenabízelo (položky tam sice byly, ale šedivé a posun kurzorem je přeskakoval), protože telka byla v režimu ATV.
Až jsem nakonec objevil DTV v menu AV (bylo tam: ATV, DTV, a další AV-čka). Po navolení DTV se telka přepne na DTV a v menu ladění se položka ladění objevila (zase byly nefunkční pol. ladění ATV - přeskakovaly se).
Takže, ani přes hl. MENU - ale nejprve se přepnout na DTV (ATV) a pak s tím šlo teprve něco dělat Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Achab
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 15:45    Předmět: Citovat
V mém případě AV přepíná pouze mezi TV - AV1 - AV2, bez menu pouze opakovaným stiskem tlačítka. Ale vyřešil to ten STB.
kokun
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 16:00    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Mohlo se stát, že se položka "ztratila" - třeba za bouřky - Nevím
Pokud je tvp kompletně hw osazený (a pokud to dříve chodilo, tak je) - tak potom vlézt do S.M. a tvp znovu nakonfigurovat (anebo nový DUMP do EEPROMky) Wink
Honza - kokúň
Achab
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 16:35    Předmět: Citovat
To SM by stálo za pokus pokud se do něho dostanu. Ale ke ztrátě digitálních programů došlo mimo bouřkové období a anténa je na půdě takže o rozhození paměti statickým přepětím asi nejde. Navíc analogové programy zůstaly naladěny.
kokun
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 19:32    Předmět: Citovat
Měl jsem podobný případ - tvp (TESLA TV, některé Gorenje šasi - které přesně bych musel zjistit v dílně) sice pouze analog.
Asi 3x přijel zákazník s tím, že mu v menu pokaždé zmizela nabídka pro normu DK (nemohl naladit CZ programy se zvukem!) a částečně rozhozená geometrie - vždycky ale požadoval okamžitou opravu (na počkání), nechtěl mi ji nechat ani na 1 den (ono to většinou taky bylo v SO, či v NE Shocked ).
Poprvé tvrdil, že k tomu snad došlo tím, že děti připojovaly do SCARTu DVD přehrávač za chodu. Tj. k přepsání EEPROM mohlo dojít třeba zajiskřením (na tom SCARTu) - Nevím
Opakovaně už chtěl pouze nakonfigurování a seřízení - prevent. výměnu EEPROM odmítal Cry
Nemohlo k tomu (v tvém případě) dojít třeba podobně?
Honza - kokúň
