A zkoušel jsi něco měřit nebo spoléháš jen na vizuální dojem (na dps nieje viditelne ziadna súčiastka zhorená)? Podle fotky je myslím celkem jasné, kde bude problém...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st červenec 27 2011, 14:25 Předmět:
Vida, ale ten tranzistor neshořel jen tak, je třeba najít příčinu. Začni od zdroje, mrkni potom pro jistotu i na buzení řádku. Studené spoje byly v těchto TV také poměrně běžné. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st červenec 27 2011, 14:30 Předmět:
To je jedno, platí co jsem napsal výše. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Jj, jak píše Eleman, ten tranzistor ŘKS málokdy odejde jen tak bez příčiny... Osobně bych to tipnul podle té fotky na špatnou filtraci řádku nebo celého zdroje.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8819 Bydliště: Valachy
Zaslal: st červenec 27 2011, 21:07 Předmět:
Radu jsi už dostal - ale mj., zkoušel sis to sch. i stáhnout? Alespoň mně nejde a píše, že soubor je poškozený _________________ Honza - kokúň
__________________________
