Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: po červenec 25 2011, 10:51 Předmět: Termostat lednice Zanussi
Ahoj.Mám takovej dotaz.U lednice Zanussi(kombinace mražák-lednice-jeden kompresor)budu s největší pravděpodobností měnit termostat.A ted k dotazu-trošku sem znejistěl ohledně vodičů k termostatu.Do termostatu jde černej hnědej-to chápu-černej přívodní fáze(z něj de také jeden na vypinač žárovky).Hnědej jde do kompresoru.No ale pak tam sou z termostatu ještě dva světlounce žlutý-ale takový no nevím k čemu přirovnat-jak kdyby byly z gumy.a to pravě mě mate.napadlo mne-je možné že by to byl "topnej kabel"na rozmražování?funguje to tak že když není sepnutej kontakt do kompresoru tak to je seplí do těch ružovejch?totiž termostat budu mít ale právě jen dvojvývodovej-na sepnuti kompresoru.tak zda ty ružový můžu vypustit-nezapojit.-než bych sehnal ten co tam má bejt.No snad jsem to napsal dobře a srozumytelně.
Zaslal: po červenec 25 2011, 14:00 Předmět:
No to pravě mám ted-termostat nevypíná.Proto se ptám tady jak mám chápat ty kabílky "navíc".sou prostě takoví zvláštní.Někde tady na foru sem myslím tehdá čet něco o topnejch kabílkách na rozmražování.tak sem se ptal zda to je ono.Termostat budu mít 100% funkční,ale jak říkám má pouze 2 vývody to znamená klasický 1 spinač.A ještě mohu doplnit tu skutečnost že jsem ted zjistil to,že ten termostat se najednou probral a zas vypíná-asi tím jak sem sním hejbal-což nasvědčuje tomu ho opravdu vyměnit...
co řešíš? dej tam prostě termostat do chladničky a je to... buď originál, který bude dražší a nebo náhradu - universální.. všechno seženeš na www.žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz
máte nějaký fígl na sundávání plastových panelů u lednic?, myslím ten panel nahoře pod kterým bývají nastavovací a indikační prvky, bývají jen nacvaklé zepředu nebo je to přidělané nějak jinak? potřebuji ho sundat, ale nechci zbytečně něco ulomit
Zaslal: po srpen 01 2011, 9:00 Předmět:
To bejvá stejný jako u praček.V zadu vyšroubovat šroubky(sou 2 někdy 3) a od zadu zatlačit dopředu.Někdy je potřeba použít trochu víc síly.A možná i trochu přizvednout.
