Zaslal: po červenec 25 2011, 9:17 Předmět: GSM signál do bunkru
Zdravím Vás!
Stojím před problémem, jak dostat GSM signál do bunkru, ano část pohraničního opevnění, hromada železobetonu.
Situace je taková, že venku je "plný" signál (aspoň dle mobilu), uvnitř není nic, ani čárka.
Nechci k telefonu připojovat externí anténu, myslím, že to ani nejde, proto jsem přemýšlel na pasivním "repeaterem". Anténa venku, coax skrz stěnu, anténa uvnitř.
Je to reálné, dostanu se s rozumně velkou (a drahou) anténou na aspoň trochu použitelné hodnoty signálu?
(Jak jsem pochopil, aktivní repeatery jsou u nás tabu, je to tak?)
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červenec 25 2011, 19:50 Předmět:
Jestliže se signál GSM nedostane do bunkru, nedostane se ani z něho ven a o aktivním zařízení (ať už je legální nebo ne) nemusí vůbec nikdo vědět. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červenec 26 2011, 6:18 Předmět:
Zatímco pasívní je jednoduchý, bezporuchový, nepotřebuje napájení a je legální. Stačí vzít dvě antény pro WiFi pásmo 2,4GHz, jednu umístit v místě a směrem kde je dobrý signál a druhou poblíž telefonu a propojit koaxem. Předpokládám, že kabel nebude 50m. PS pro profíky-je mi jasný, že mobily jedou trochu níž než WiFi ale chodit to bude-vyzkoušený. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út červenec 26 2011, 6:53 Předmět:
bacman napsal(a):
Elemane, pokud použiju aktivní repeater, tak ten bude vysílat ven... musí...
Vysílat ven bude a bude se tak ke GSM síti chovat jako jakýkoliv jiný mobil. Měl jsem na mysli vyzařování signálu, pomocí kterého komunikuje s mobilem z bunkru ven .
Ale zkus to pasivně, vyjde to levněji. S antenami pro WiFi, ale neuspěješ (ani náhodou) - jsou laděné a GSM je hodně mimo a signálu není nazbyt. Je nutné použít 2 antény pro GSM. Jestli pro 900MHz nebo 1800MHz závisí na tom co umí nějbližší BTS. Použil bych pásmo 900MHz. Všichni operátoři v něm jedou a na kabelu bude menší útlum. Přepokládám, že venku před bunkrem je signálu dost (BTS na dohled). Jinak by to pasivně nemělo cenu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út červenec 26 2011, 16:39 Předmět:
bacman napsal(a):
... jaký zisk musí mít, aby to mělo smysl?...
Co největší, je to hodně o pokusech, pokud nemáš čím měřit. Jaká je úroveň signálu před bunkrem? Některé telefony to umí zhruba změřit a zobrazit na displeji.
Ještě takový dotaz. V tom bunkru se předpokládá provoz jednoho mobilu, nebo je nezbytně nutné připojení více mobilů k síti GSM.
Pokud by ten mobil stačil jeden, daloby se to vyřešit velmi jednoduše. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st červenec 27 2011, 6:12 Předmět:
No 2,5km vzdálenost bude mít do plného signálu daleko, ale když je přímá viditelnost, tak budiž.
Takže ven určitě yagi anténa s co největším ziskem vertikálně polarizovaná namířená na BTS. V bunkru můžeš pro začátak zkusit všesměrovou anténu (pendrek) také vertikálně orientovaný. Propojení co nejkratším kvalitním koaxiálem (malý útlum na vysokých kmitočtech) správné impedance (tuším, že všechny GSM antény mají 50ohm, ale ověř to). Dokonamé a pečlivé připojení kabelu a ev. konektorů je samozřejmostí.
Podle tvaru prostoru bunkru, by možná šlo i v něm instalovat yagi anténu (má širší vyzařovací diagram v rovině H než v rovině E, což by mohlo zajistit poktytí slušné plochy). Dosáhlo by se lepšího přenosu (hlavně pokrytí ztrát v propojení antén)
Pozor! Netvrdím, že to bude 100%ně fungovat, je to hodně o pokusech. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
