Monitor Hyundai F910, jak nastavit větší jas a kontrast
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 17:45    Předmět: Monitor Hyundai F910, jak nastavit větší jas a kontrast Citovat
Monitor normálně jde, ale už nejde nastavit větší jas a kontrast, přesněji aby bílá byla bílá. Možná to je malý kontrast, ale už je to v nastavení na konci (kontrast i jas). Čím se to dá spravit ?
Ten monitor jinak vyhovuje, ale dobře se mi na něm dělají webovské stránky, protože je velkej a s ještě normálním poměrem stran. Jen mi vadí, že bílá je už lehce šedá, protože je menší kontrast.
Schéma nemám a nechci to otevírat jen tak. Nemá někdo radu, co poštelovat, jestli se to ještě dá ?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 18:45    Předmět: Citovat
Nastavit RGB, popřípadě přidat Ug2.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 20:15    Předmět: Citovat
Slabá baňka, už jen SD.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 20:21    Předmět: Citovat
Tak baňky by mohla být slabší, ale na SD to může kdykoliv. Tady jde spíše o to jak to upravit, aby se to dalo využít - občas přijde zákazník se speciálním PC, který musí na něco připojit a toto je akorát.
Takže by asi stačilo zkusit, co na to říká UG2 ? RGB samozřejmě poladím taky, když to bude otevřené - možná to bude jen v tom.
Ještě má někdo radu co by se mohlo spravit ?
fredis
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 20:26    Předmět: Citovat
Pokud to budeš používat opravdu jen občas, tak pokud nezaberou rady výše, přidal bych nějakou desetinku na žhavení báně. To zabere určitě Laughing
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 20:36    Předmět: Citovat
Dík, já to teď dělat hned nebudu, mám to v kanclu připoojené k NB, abych šetřil jeho displej (hlavně CCFL) a dnes jsem otevřel k tomu i NB a bylo vidět na NB jak je na tom líp (5 let starej). Mám tam ještě CRT 17" na takové připojení jako TV přes TV kartu atd., ale raději mám ten velkej. Je to taky kvůli barvám - jsou tam lepší na kontrolu než na LCD kde na každém je ta modrá nebo světle zelená jiná.
