CRT AOC 17", zhorel tranzistor C5855 v RKS
igormino
Založen: Aug 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 23:39    Předmět: Citovat
ako najdem ten "předregulátor napájení horizontálu" (ako to vizera) ? ak ho najdem ako by som mohol overit/otestovat ci funguje spravne ?
mozno napomocna informacia, ked uz je spomenute slovo "horizontal", by mohala byt, ze pocas 2 mesiacov pred tym ako prestal fungovat monitor sa diali obcas take veci, ze obraz sa zuzil o asi 33% na nejaky cas (zo zaciatku na niekolko sekund ale ku koncu to bolo aj na niekolko desiatok minut) a potom sa vratil spat, ma to nieco spolocne s tym predregulatorom ?
Igor
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 5:34    Předmět: Citovat
Ano, asi má.
Ale podle toho jak se ptáš by bylo lepší věřit to někomu zkušenějšímu. Oprava těchto obvodů bývá někdy opravdu náročná a s nejistým výsledkem.
Nebo by to mohl být důvod pořídit si nový monitor Very Happy
