Grundig ST70-670 TOP, chassis CUC5361
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 15:33    Předmět: Grundig ST70-670 TOP, chassis CUC5361 Citovat
Váhal som, či založiť nové vlákno, alebo pokračovať u Blaupunkta, keď je to z jednej dielne, ale nech to nepletiem. Takže, bol prerazený trand v riadku. Osadený bol BU4508DX, ale ten tam nepatrí, že? Na skúšku som osadil, čo tam bolo, TV som musel naštartovať pomocou univerzal DO, ale nabehol. Len u obrazovky, kde vedie VN, tam to "povrkáva", také "mrmlavé" zvuky. Znamená to dať dole prípojku a očistiť to, alebo môže byť na odchode trafo? Ď
Edit, trand má byť BU508A. Bude vadiť, keď dám BU508DF?
Na chladiči zostala zatvrdnutá pasta. Posledne som ju odstraňoval z chladiča graf. karty. Dalo mi to zabrať. Máte na to nejaký grif? Ď
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 16:41    Předmět: Citovat
Edit, trand má byť BU508A. Bude vadiť, keď dám BU508DF? Já si myslím že to bude vadit celkem hodně a ta hygiena je opravdu moc za potřebí. Pořádně vydrbat líhem a vytřít do čistého sucha.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 22:43    Předmět: Citovat
pasta se umeje lihem nebo etherem případně jemně oškrabe,. odpojit přívod k anodě a skontrolovat možný průraz té gumové cucky,. a jestli je dobré spojení kabelu na háček. Pak svléknout o trochu z kabelu tu cucku a zapojit. Zahsnout v místnosti a při úplné tmě pozorovat kde to prská.
Před odpojením anody si vybij obrazovku. Dva izolované šroubováky křížem přes sebe jeden opřít o grafitový povlak na obrazovce a druhý zasunout pod gumovou cucku a tim vyskratovat anodu na ten grafitový povrch.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 11:23    Předmět: Citovat
Ďakujem. Zatiaľ som vyriešil ten tranzistor. Na hrubo som to oškrabal orezávatkom a keď som videl, že škrabem plech, rak som to vydrhol Solvinou. Liehom by som to pucoval ešte teraz. Ním som to dodatočne opláchol. Osadil som BU508DF (A-čkový nemám a ako nad tým rozmýšľam, nenachádzam, v čom by mohol byť problém), TV šlape, teraz čuší i to VN (ale pozriem to), ale je tam ešte problém. Predo mnou to už niekto opravoval a dosť sa s tým napatlal. Sú zásahy na rôznych miestach dosky. Čo mi uderilo do očí je zvitok 22n zo spodu dosky. Zhora je u33, pozícia C567. Nechám to tak, alebo ho zhodím a ten horný vymením?
Pozerám, že je to väzbáč k vychylovačkám. Žeby dostavenie linearity? Alebo takto ošidil rozmer? To asi skôr. Čiže opravovať modulátor. Ale až zajtra, musím do práce.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 12:06    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
... Sú zásahy na rôznych miestach dosky. Čo mi uderilo do očí je zvitok 22n zo spodu dosky. Zhora je u33, pozícia C567. Nechám to tak, alebo ho zhodím a ten horný vymením?
C567 - hodnota je ve sch. označena "*" - tzn., že správnou si musíš vyhledat v tabulce (vlevo - nad zdrojem) - pro "tvoji obrazovku".
Kond musí být kvalitní-impulzní (ne, že ledajaký "zvitkáč") Exclamation
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 11:28    Předmět: Citovat
Ďakujem. Má byť u36, je u33, tak týmto to priblížil. Takže skontrolujem tú prísavku, ešte osciloskopom pozriem priebehy na báze BU-čka a zadeklím. Dnes som riešil otcove auto a teraz musím do práce, takže možno zajtra. Aspoň sa obrazovka trochu vybije. Nerád by som schytal.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 12:45    Předmět: Citovat
Dal som dole tú prísavku. Vyzerá to čisté, tak som ju osadil späť. Ešte asi tri krát som ho zapol/vypol, pripojil som STB, chcel som TV zapnúť a už som len počul cupať zdroj. Môže to byť obrazovkou, alebo to vedie k trafáčku? Ď
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 12:59    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
A prečo by to malo vadiť?Skôr to bude možno vadiť opačne,nie? Shocked
Pozdravujem Vás, Miro.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 13:27    Předmět: Citovat
protože je v DF dioda a v tom A neni
mirosne
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 16:12    Předmět: Citovat
To už dávno viem,z vlastných skúseností, môžeš použiť tranzistor "DF" v aplikácii,kde je použitý "AF".No aj keď to urobíš opačne,nemalo by sa nič stať,lebo keď som nemal "DF",použil som "AF" a tv normálne išiel.(u OVP)
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 16:45    Předmět: Citovat
A máte tip, prečo mi ho odprasklo? Teplom to nebolo, TV ani nestihol naštartovať. Musel dostať šupu. Dokáže to obrazovka, alebo to je jednoznačne trafom?
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 17:17    Předmět: Citovat
Ovšem tvrdim a tvrdit budu že v některých aplikacích to opravdu použít nejde,.. A zvláště ne když tam má stále závadu. Uchop osciloskop a měř průběh na bázi koncového tranzistoru. Ale až potom co tam dáš tranzistor co tam patří. A napájení horizontálu si omezíš pomocí žárovky v sérii.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 10:59    Předmět: Citovat
Vo vraku nejakej stariny som ešte našiel BU508AF, ten bol v zdroji. Dal som ho tam, TV som zapol a počujem strieľanie, sipoty... Išiel som vybaviť malú potrebu, potom som chcel obrazovku vybiť a nebolo čo. Stiahol som dolu tú prísavku, TV som zapol a celá tá koncovka naháknutá na kábli svietila (s príslušným zvukovým doprovodom). TV som vypol, VN skratol o kostru a nič, žiadny náboj. Čo o tom súdite?
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 11:06    Předmět: Citovat
a obraz ti šel ?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 12:18    Předmět: Citovat
Obraz šel. Na skúšku som to dal na druhú obrazovku, nejaký THOMSON, srší tiež, hoc nie tak dramaticky. Takže je v ťahu trafo. Je tam
4381508 Grundig
M29201-029.01
Neleží niekomu nevyužité?
Strana 1 z 5
