LCD Panasonic TX-32LXD80F, ako zoradiť programy?
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 1:49    Předmět: LCD Panasonic TX-32LXD80F, ako zoradiť programy? Citovat
Zdravím,
vedel by mi niekto poradiť, ako na tomto TV po autamatickom naladení dig. tunera zoradiť (triediť) programy?
Ďakujem.
jogo
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 13:03    Předmět: Citovat
Neporadí nikto, kto pozná Panasoniky? veď v princípe to musí byť rovnaké..
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 20:59    Předmět: Citovat
A co tak příručka "Kopaničář ve městě" (Návod k obsluze) Shocked Laughing Laughing
K čemu ji máš (anebo nemáš?) a když nemáš, tak neumíš hledat? Třeba tady Wink
A nestačí jen postupovat podle toho, jak tě "navádí" MENU na obrazovce? - Nevím
Honza - kokúň
__________________________
jogo
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 23:05    Předmět: Citovat
Podľa menu som ponastavoval všetko, toto sa mi nepodarilo.. Návod mám - orig. CD - nejako som to tam nevykukal, je tam len možnosť obľúbených, ale analóg sa pekne zoradiť (vraj-dľa manuálu) dá.. tak som myslel, že ten kto robí Panasoniky to snáď už bude vedieť aj poslepu a poradí.. Idea
(dík za vyhľadanie manuálu kokun)
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 18:40    Předmět: Citovat
Chápu tě
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45274&highlight=
jogo
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 23:02    Předmět: Citovat
Aj tu je v návode pri dig. tuneri možnosť vytvoriť len obľúbenú skupinu..
Dík.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 11:40    Předmět: Citovat
Nie je tam položka LNA či ALN či ako sa to volá? Ak je, treba dať off.
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 11:57    Předmět: Citovat
Nemyslel jsi LNC mod? Sice nevím co znamená ale u STB se často vyskytuje a když je LNC zapnutý, nelze programy přesunovat, nebo lze ale jejich číselný pozice jsou nesmyslný.
jogo
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 23:55    Předmět: Citovat
Na CD v orig. manuali nič také nevidím..
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 6:03    Předmět: Citovat
Ne ne, LNC Phily neměly, to se vyskytovalo u laciných STB z Číny. Ladění u Philů opravdu nerozumím.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 6:56    Předmět: Citovat
Já jsem měl podobný problém u Samsunga, základ byl dát si programy do ob líbených a ty pak lze seřadit.
Jarda
jogo
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 9:46    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Zrejme sa to zamiešalo s vyššie uvedeným linkom Philipsu? ja mám Panasonic Smile
