OVP CTV2138A, hotelovy zamok
miro74
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 15:55    Předmět: OVP CTV2138A, hotelovy zamok Citovat
Prosim Vas neviete , mam tu OVP CTV 2138A a na AV je hotelovy zamok, neviem ako ho zmazať .... Diki moc
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 16:01    Předmět: Citovat
Skus pozriet ci tu nenajdes servisny manual aj pre tvoj typ.Schema tam je.
http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_OTF_TESLA.html
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
miro74
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 16:36    Předmět: Citovat
nie je tam servisna info.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 19:47    Předmět: Citovat
No, ale v Servisnom manuále tiež nie je nič o detskej poistke. Zostáva iba Návod na použitie, ktorý je súčasťou balenia TVP. Wink
Si si istý, že je to bloknuté ,,detským zámkom"? Čo to robí?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 19:53    Předmět: Citovat
V servismanuálu o tom není ani zmínka Cry
Zkus:
z Náv. k obsluze:
V hl. MENU vyber "RODIČOVSKÝ A HOTEL. ZÁMEK" a potvrď OK.
Zobrazí se nápis "Zadej heslo - - - - " Číslicovými tl. vlož heslo.
Z výroby bylo určeno heslo 0000.
Jestli jste mezitím heslo změnili na jiné čtyřčíslí, je třeba zadat aktuální heslo.
Po zadání správného hesla se zobrazí menu "RODIČOVSKÝ A HOTEL. ZÁMEK".
Vyber zablokovanou předvolbu (AV - měl by vedle ní být znak "klíč").
Opakovaným stlačením tl. OK by měl znak "klíč" zmizet.
Honza - kokúň
__________________________
miro74
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 20:39    Předmět: Citovat
kokun a to je ten problem že nikto nevie ake heslo tam niekto vložil.. Ked sa 3 krat vloži heslo nespravne TV sa vypne do stand by režimu .... Ešte mam procesor v šufliku tak ho skusim vymenit uvidime ....
kokun
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 20:56    Předmět: Citovat
Máš 10.000 možností (procesor nechej v "šufliku" - tím si nepomůžeš):
Tady
jandu napsal(a):
Kolko miestne to má byť?
Pre 4 miesta máš kombinácie tieto:
0000, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009,
0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019,
9980, 9981, 9982, 9983, 9984, 9985, 9986, 9987, 9988, 9989,
9990, 9991, 9992, 9993, 9994, 9995, 9996, 9997, 9998, 9999
Laughing Laughing Laughing
Teď vážně - ještě máš možnost v S.M. vyresetovat celou paměť, vč. všech nastavení (vymaže se vše, tuším i odjetý počet hodin, ...) Cry
Honza - kokúň
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 21:38    Předmět: Citovat
Skús zadať 0847
Pozdravujem Vás, Miro.
miro74
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 8:00    Předmět: Citovat
0847 nefunguje ani 847 ani postupnosť tlačidiel farieb
mirosne
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 8:37    Předmět: Citovat
Máš SZ.
miro74
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 7:44    Předmět: Citovat
mirosne ,velmi pekne dakujem pomohlo reset TVP
mirosne
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 23:36    Předmět: Citovat
N.Z. Wink
