Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Měnič 12V/230V/300W od Autolampu
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
elsaz
Založen: Jun 20, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 20:49    Předmět: Měnič 12V/230V/300W od Autolampu Citovat
Zdravím, mám problém s měničem firmy Autolamp 12/230V/300W, který jsem si zavinil sám. Zkusil jsem připojit sodíkové svítidlo 100W. Překvapivě svítidlo najelo, ale po dvou vteřinách tam něco plesklo a konec. Odešli 4ks IRF 730, 2ks KSP44, 2ks PC 817, ZD1 12V, 2ks 1N4448, cena nepřesáhla 100,-Kč. Tyto součástky jsem vyměnil, ale na druhé straně tišťáku jsou SMD odpory R4, R5, R47, R48 které jsou vypálené a přerušené, takže nečitelné. Stejně podobně je na tom i klasický rezistor R40, který je taktéž nečitelný a přerušený. Jestli můžu někoho poprosit o nahlédnutí do měniče a zaslání hodnot těchto rezistorů, popř to už někdo má rozkreslené tak byl bych dost vděčný. Označení desky je SP300G. Je to tenhle , ale starší typ bez USB - http://www.autolamp.cz/menice-napeti/menice-bez-dobijeni/z-12v-na-230v/menic-napeti-z-12V-DC-na-230V-AC-300W-trvale-USB_SP300-12VUSB.html. Je to práce, protože se měnič musí kompletně rozebrat. Všechny ostatní součástky, kromě procesoru jsem prozkoušel a zdají se být dobré. Předem děkují za ochotu.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 21:39    Předmět: Citovat
Proč myslíš že sis to zavinil sám. Ten měnič by měl unést 300W ne?? Dnes jsem si koupil taky měnič 350W a tak se ptám abych tomu předešel
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 22:40    Předmět: Citovat
Pretože v každom manuáli je väčšinou zmienka o tom, aby sa na takýto menič nepripájali svietidlá s predradnou tlmivkou, kde vznikajú vysokonapäťové špičky, ktoré spoľahlivo odpália koniec meniča...
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 23:36    Předmět: Citovat
Aha díky za info..
Já nemam návod v CZ jen anglicky tak nevim....
Co tedy všechno má v sobě tlumivky a nemohu to tedy připojit?????
Co třeba zářivka???
jinak asi nic z tlumivkama připojovat nebudu potřebovat, ale jen tak zběžně se ptám, šlo by to vůbec nečím oddělit, nějáký kondenzátor nebo trafo???
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 5:41    Předmět: Citovat
Být tebou tak sem hodím fotku desky. Tenhle měnič je normální čínskej hajzl, který se tu vyskytuje pod různými názvy. Pokud budou obrázky DPS z obou stran, tak ji třeba někdo pozná.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 8:12    Předmět: Citovat
CZJKP1: nemůžeš tam připojit především různá svítidla s výbojkami (rtuťové, sodíkové, obyčejné zářivky s magnetickým předřadníkem, ...), jinde bych asi velkou tlumivku nehledal.
elsaz
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 12:47    Předmět: Citovat
Díky - zítra se pokusím sem hodit fotky.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 14:27    Předmět: Citovat
JJ je to něco jako šasí telky. 100 značek měnčů stejné DPS.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2011, 23:20    Předmět: Citovat
ELSAZi, prosímtě. Mam na tebe dotaz, když už máš otevřený ten tvůj ,,měnič". Je zapojený někam ,,kolík" (zem) který je v zásuvce na předním panelu.. Nebo nikam nevede?????
díky předem za info....
Mam totiž na mnou koupeném měniči anglickou vidlicu, abych vědel, jestli redukce či zástrčka bude stačit dvoupinová. Nebo jestli mam koupit takou, která má zapojenou i zem
elsaz
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 22:15    Předmět: Citovat
Zdravím, není zapojený.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 22:59    Předmět: Citovat
Bývá to podobné, alespoň z principu:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/12v-220v-invertor-sinus-ferit-trafo-nuve_497.gif
možná ti to pomůže.
A k uzemnění ochranného kolíku jsem se vyjádřil zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45537&postdays=0&postorder=asc&start=15
elsaz
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 7:05    Předmět: Citovat
Zdravím,
zasílám slíbené fotky...
 Soubor:  P7230661.JPG
 Velikost:  189.37 kB
 Staženo:  720 krát
 Soubor:  P7230662.JPG
 Velikost:  111.03 kB
 Staženo:  647 krát
 Soubor:  P7230663.JPG
 Velikost:  153.94 kB
 Staženo:  660 krát
 Soubor:  P7230665.JPG
 Velikost:  162.08 kB
 Staženo:  606 krát
 Soubor:  P7230666.JPG
 Velikost:  210.33 kB
 Staženo:  612 krát
elsaz
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2011, 7:06    Předmět: Citovat
a ještě druhá část...
PS: připomínám jen, že bych potřeboval znát hodnoty odporů:
a ze strany desky R40..
díky
 Soubor:  P7230667.JPG
 Velikost:  169.52 kB
 Staženo:  755 krát
 Soubor:  P7230668.JPG
 Velikost:  145.77 kB
 Staženo:  722 krát
 Soubor:  P7230669.JPG
 Velikost:  130.84 kB
 Staženo:  573 krát
 Soubor:  P7230670.JPG
 Velikost:  142.5 kB
 Staženo:  650 krát
elsaz
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 17:06    Předmět: Citovat
Jen bych se chtěl připomenout zda-li někdo nemůže pomoci..děkuji
Arpad
Založen: Oct 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 04 2011, 9:11    Předmět: Citovat
mam presne tento na opravu. mam aj 12, a aj 24V verziu. najprv som sa pustil do tej 24V, ale tam su isto prerazene tranzistory, lebo menic ide do skratu. v tej 12V verzii niesu spalene mosfety, ani rezistory, len je zablokovany a piska. pravdepodobne chyba LM324N. takze
R4-2K2
R5-2K7
R47-1K
R48-1K
R40-0R1
dufam ze ti to pomoze, a tiez ze rozchodim ten co mam na stole.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
