Nabijecka SOLID MW4798
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 5:58    Předmět: Nabijecka SOLID MW4798 Citovat
Dobry den,
vlastnim zminenou nabijecku na nabijeni NiMH a NiCd clanku.
Ukonceni nabijeni je merenim delta V
Clanky nabijim pouze NiMH. Pri plnem nabiti a prepnuti do udrzovaciho rezimu je nabiti clanek pomerne horky, odhadem 60-70C Coz je asi dost.
Dale nabijecka nema prepinac NiMH / NiCd aby nastavila rezim nabijeni pro dany typ clanku.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 7:19    Předmět: Citovat
Tahle nabíječka přepínač NiCd/NiMH nemá, je to automatika a funguje velice dobře. Mám jí několik let. Nicméně teplota článku 60-70°C je rozhodně moc a hrozí, že ti článek vybuchne do ciferníku.. Optimálně je teplota při nabíjení tak 40°C a otázkou je, kde je chyba a zda je vadná nabíječka, anebo ty články. Pokud je to nabíječkou, včas jí reklamuj, nebo po záruce zahoď - protože jí jen těžko opravíš. Ale s reklamací aku asi neuspěješ.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2011, 9:20    Předmět: Citovat
Aj ja ju mam. pri nabijani NiMh aku su dost horuce ale udrziavaci rezim ich drzi vlazne...
ferro0
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 16:55    Předmět: Citovat
Koupil jsem si jeden par GP 2700 tam je teplota na konci nabijeni az tech 70C - odhadem
Mam jeste GP 1300 NiMH a tam pro zmenu se nabijeni nechce ukoncit a teplota u nich je dost vysoka, az jsem se malem popalil.
Doma mam dale aku zn. H+H 2400 tam je ukonceni nabijeni v poradku, teplota cca 40C
Tak nevim cim by to mohlo byt.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 17:41    Předmět: Citovat
GP 2700 jsou šmejdy s velkým vnitřním odporem, mám tu 8 kouský, stáří cca rok, skoro nepoužívaný a do zkratu dají asi 4-8A (klešťák a tlustej kábl).A kapacita taky už tak 60-75% Na druhou stranu ReCyko+ dají asi 40A.
Jinak teda vždycky když nabíjím, tak mám na nabíječce položenej 12cm větrák puštěnej na 5V z USBčka (není vůbec slyšet) a i při vysokým proudu mají ty články tak +5°C nad teplotu okolí
Jinak ty GP 1300 už asi budou starší že? u těch starších je problém, že se jim stářím trochu změní ta nabíjecí křivka a není tam ten znatelnej pokles pro ukončení nabíjení
dako
Založen: Jan 09, 2021
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 11:26    Předmět: Citovat
Sháněl jsem návod k této nabíječce, abych přesněji věděl, co znamenají jednotlivé indikace LED , ale na netu jsem nic nenašel, tak jsem prohrábnul složky kde mám různé návody a nakonec našel, tak to dávám sem, třeba se to také někomu bude hodit.
MW4798_compressed.pdf
 Soubor:  MW4798_compressed.pdf
 Velikost:  246.36 kB
 Staženo:  733 krát
