Zdravím. Řešil jste někdo a realizoval napouštění splachovací nádržky WC elektronickou cestou? Má někdo odzkoušené a spolehlivé řešení?
U mě je dosti tvrdá voda a často měním gumu ve ventilu s plovákem. Napouštění elektroventilem ovládané bezpečným napětím -ventil z pračky bych proto raději nepoužil. Hladinu-ny hlídat čidlem, něco na ten způsob.
Všem předem děkuji za návody - inspiraci.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19557 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 18 2011, 18:46 Předmět:
Než se do toho pustíš: zkoušels jiný typ ventilu?
Tvrdá voda totiž způsobuje zarůstání kovových částí, ale na plasty a gumu vliv nemá, pokud tedy v ní neplave nějaký sajrajt, ale od toho bys tam měl mít sítko a clonku na omezení průtoku už před ventilem.
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: po červenec 18 2011, 19:01 Předmět:
No jde o to že ta guma ztvrne a ztratí pružnost.a přestává to pak spolehlivě uzavírat přívod.časem zktátka musím někdy "vzít za tu páku s plovákem "a zatlačit směrem nahoru-pak se to teprve uzavře.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Hille, ono se ten sanýtr se chytá i na tu gumu, ale stačí ji promnout mezi prsty a odpadne. Jemný povlak se dá lehce odstranit nějakým Kronstarem apod. S tím podzvedáváním, to si zvykneš, znám to.
Elektroniku bych tam necpal, jakýkoliv karambol a nedoplatíš se za vodu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po červenec 18 2011, 19:48 Předmět:
No právě, že to stačí vyčistit. O tvrdé železitovápenaté vodě vím své:
Pokud nevíte, co to je, tak to není Slunce v jeskyni, ale vnitřek ležatého boileru v kotelně jídelny v Husově ulici v Hořicích v Podkrkonoší, přímo naproti Střední průmyslové škole kamenické a sochařské.
Voda nejtvrdší v okrese.
Boiler je vyčištěný a ventily splachovačů se čistí každý nanejvýše tak dvakrát o roka.
Hele, v těch elektromagnetových ventilech máš taky gumový "servoobvod", takže si moc nepomůžeš..
U plovákového ventilu Ti řídící trysku ucpává plovák, v elventilu kotvička magnetu. Záchodový ventil je odolnější..
sprav si ten odkaz. píšeš do něho už text.Já osobně jej dávám buď do lomených závorek, nebo zvlášť na nový řádek
<www.ebastlirna.cz> Jinak tady je víc možností..
Zaslal: po červenec 18 2011, 22:59 Předmět:
http://www.sam-holding.sk/plavakove-ventily/t-2439/ malilinko jine to je,když na to koukam detajlnejc-plovák je polystyren a je v takovým válci,ale pryncip totožný-na pryncipu uzavírání to nic nemění.Ale abych to uved na pravou míru-zkusím najít odkaz na ten můj typ. no a ten elektronický odstranovač kamene-tod otázka zda je učinný.názory na to sou různé.
Naposledy upravil FRANSIMOR dne po červenec 18 2011, 23:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po červenec 18 2011, 23:04 Předmět:
Na hodně zaprasený vodě máme odzkoušeno dva typy: něco takového a pak přesně tento. Ten první bezproblémově fungoval tak měsíc, od té doby voda protéká. Ten druhý funguje už mnoho let bez problému, protože u toho prvního je voda uzavírána pouze mechanickým přenosem síly přes plovák.
