JVC AV14BM8EES, chassis 11AK36A6, těsně před smrtí?
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 18:22    Předmět: JVC AV14BM8EES, chassis 11AK36A6, těsně před smrtí? Citovat
Ahoj všichni. Mohl by někdo znalý poradit? Mám TV JVC - AV14BM8EES, chassis 11AK36A6. Chová se následujícím způsobem:
čas od času v TV velmi hlasitě lupne, celý obraz se zabarví do fialova, stáhne se do zelené vodorovné čáry která se následně stáhne do zeleného bodu uprostřed obrazovky a obraz znovu naskočí a jede dál. To celé proběhne zhruba během 1 sekundy. Frekvence výskytu je čím dál častější. Dnes už to ale dosáhlo vrcholu - stalo se to asi 3x za půl hodiny (začalo to na 1x za den), tak jsem to vypnul, s tím, že zkusím prozkoumat. Pouhým okem žádná viditelná vada. Proměření elytů na ESR nic neukázalo - vše v normě (neměřil jsem ale úplně všechny, ty nejmenší jsem si nechal na později, pokud někdo z vás nebude mít nějakou radu). Stáhl jsem si servisní dokumentaci se schematem, ale v TV se vůbec nevyznám, takže nevím na co se mám zaměřit. Nesetkal se někdo z vás s podobnou závadou? Neporadíte na kterou část TV se zaměřit? Čekat, až to úplně chcípne se mi nechce.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 19:15    Předmět: Citovat
A co studenti?!
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 20:01    Předmět: Citovat
Nebo prasklý VN trafo?
Brudr
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 20:07    Předmět: Citovat
Jeden podezřelý spoj jsem našel v obvodu primáru prvního trafa. V podstatě hned za síťovýma usměrňovacíma diodama. Jedná se o rezistor R821 - viz schema. Impulzní zdroje jsou pro mě španělská vesnice, takže dotaz zní: mohlo to být ono, nebo mám ještě pátrat? Další podezřelé spoje jsem nenašel.
AV-14BJ8-výřez ze schema.pdf
 Soubor:  AV-14BJ8-výřez ze schema.pdf
 Velikost:  113.35 kB
 Staženo:  109 krát
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 21:07    Předmět: Citovat
Skús to preletovať a uvidíš. Ak sa ale pri tom prsknutí rozjasí obraz a potom to vypadne, môže ísť o preskok v obrazovke a ochrana to vypne. Aj keď to by asi ostalo v st-by, no, neviem...
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Brudr
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 21:22    Předmět: Citovat
Propájel jsem to a teď to běží ve zkušebním provozu. Zatím asi dvě hodiny. Uvidíme zítra, když to pojede celý den.
Brudr
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 19:00    Předmět: Citovat
Tak tím spojem to nebylo. Při celodenním testování se závada objevila znovu. Sice prý jenom jednou, ale je tam. Nějaké další nápady na co se zaměřit?
fredis
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 19:17    Předmět: Citovat
A čím to teda bylo, když ne studentem?!! Když jsi nic neměnil!!!!Ještě jeden zapomenutý student!!!!!! Možná ještě víc, než jeden.Prohlížel jsi to pořádně a lupou?
Brudr
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 20:15    Předmět: Citovat
Prohlížel jsem to pořádně a lupou. Což neznamená, že to neprohlédnu znovu. Evidentně to ale ani neomezilo poruchu, když se vyskytla znovu. Problém musí být někde jinde. Jde o to, že průběh té poruchy je tak rychlý, že nejsem schopen rozpoznat jestli je to např. ztrátou napájení a tím tedy poruchou v obvodu spínaného zdroje nebo třeba ztrátou anodového napětí obrazovky (pokud by to tím mohlo být?) a tedy závadou VN trafa nebo v obvodu VN trafa. Proto se ptám jestli jste se s něčím alespoň podobným nesetkali?
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 6:35    Předmět: Citovat
Setkal jsem se s tím u Grundigu, ale možná to nebude ani stejný připad. Jeden studeňák ve zdroji, pak další u IO pro vertikál (jeden nebo dva). Propájel jsem to tam pro jistotu pak celé a pak to šlo. Zkontroluj pro jistotu i patici obrazovky. Holt si s tím musíš pohrát, nejlépe vydělat desku na stůl a udělat si školení v přepájení pomocí mikropájky. Wink
Brudr
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 14:27    Předmět: Citovat
Ta deska má pájecích bodů víc než do kolika umím napočítat Very Happy . Ale asi mi nic jiného nezbude.
