Zhanam vyrobu 4vrstveho plosneho spoje na reprap
r1a2s3t4o5
Založen: Oct 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 18:41    Předmět: Zhanam vyrobu 4vrstveho plosneho spoje na reprap Citovat
Zdravim,
pozna niekto firmu kde by vyrobili dosku zo 4 vrstvami. Idealne z nepajivou maskou a popisom.
Konkretne toto:
http://reprap.org/wiki/File:Gen6_PCB_final_batch1.jpg
Na internete som nieco nasiel ale nic aktualne a 4 vrstve.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 18:49    Předmět: Citovat
NO KOMENT.... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 18:58    Předmět: Citovat
Takovou firmu neznám. Náklady na výrobu a výrobu samotnou tipuju na 20-50 000,- Kč
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 19:22    Předmět: Citovat
Pokud má tazatel výrobní podklady, tak mu ten plošňák vyrobí leckterá firma za nějakou tu tisícovku.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 19:51    Předmět: Citovat
Dakujem.
elped77
Založen: Dec 24, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 20:47    Předmět: Citovat
google:
"vyroba plosnych spoju vicevrstvy"
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 21:56    Předmět: Citovat
bucek dela dps.tam zeptat.dela jednak dps z amar a i na zakazku.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 22:12    Předmět: Citovat
Silně pochybuju že Buček umí 4vrstvý spoje Confused
Tihle to uměj http://www.printed.cz
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 8:27    Předmět: Citovat
Pošli to do Pragoboardu a objednej jako POOL servis.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 10:37    Předmět: Citovat
Myslel jsem, že se jako řídící deska častěji používá Arduino.
Co se takhle přímo zeptat toho, od koho sis nechal vytisknout mechanické součásti???
duan
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 17:48    Předmět: Citovat
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 19:35    Předmět: Citovat
Nejdříve se zeptatej, jestli někdo v ČR nebo okolních státech nemá u některého z výrobců PCB připravené podklady, pokud ne zkus dát dohromady víc lidí, objednej víc kusů a nech si archivovat filmy, protože jejich příprava je to nejdražší na celé výrobě. Pool se vyplatí max. do tří desek, potom už je lepší klasická výroba.
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 20:26    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Dostal som dotaz, kolko by stalo spravit elektroniku. Tak som skumal ci je lepsie dat spravit plosak, objednat vsetky suciastky a dat to dohromady.
Momentalne to ale vychadza na objednavku toho plosaku od cloveka co to navrhol.
Ta praca by bola pri skladani plosaka a elektroniky prilis draha...
Dobre vediet ze POOL Servis funguje, ta stranka na pragoboard mi pride nejaka zastarala, tu som nasiel ako prvu btw.
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 10:23    Předmět: Citovat
r1a2s3t4o5 napsal(a):
Zdravim,
Konkretne toto:
A ty máš od té desky schéma a dokumentaci? Jak jsi přišel na to, že to je 4-vrstvý? Ta deska totiž slouží k řízení třech krokových motorů, každý s dvěmi vinutími, max 2.5A. Jaký máš rozpočet na takovou desku? Jaký krokový motory to má řídit? Máš ty krokový motory? Na co to bude připojený (PC nebo mějaký mikropočítač)?
Andrea
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 10:59    Předmět: Citovat
kyori napsal(a):
Asi nebude slepej a vidí tam to číslování vrstev. Rolling Eyes
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
