Průtokový ohřívač
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 16:31    Předmět: Průtokový ohřívač Citovat
Můžete mi prosím někdo doporučit průtokový ohřívač, co není šmejd? Tedy podle vlastní zkušenosti. Díky
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 19:02    Předmět: Citovat
no pokud mohu doporucit a neminim delat reklamu tak tatramat vyroba ve fulneku.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 19:41    Předmět: Citovat
STIEBEL ELTRON DHB-E 24 Si. Mám ho už léta, a ohřívá, a ohřívá, a ohřívá ...
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 19:59    Předmět: Citovat
zkus se mrknout na MIRAVA ,jednoduchý jak facka a mnoho variant
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 20:04    Předmět: Citovat
Pod umyvadlo nebo nad?
Elektrický nebo plynový?
Bezzásobníkový nebo máš nějaký požadavek na litry v rezervě a stačí průběžné dohřívání?
Tlakový nebo beztlakový?
Jaký maximální průtok má zvládat?
Máš nějaký limit příkonu?
Tak by měla vypadat úvaha nad tím, co od boileru očekáváš.
Ne vždy z toho totiž vyjde čistě průtokový ohřívač vítězně.
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 20:09    Předmět: Citovat
Rolling Eyes Embarassed Shocked Shocked
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 20:35    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
...Jaký maximální průtok má zvládat?...Máš nějaký limit příkonu?
A ještě bych doplnil: jaká má být výstupní teplota?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 21:13    Předmět: Citovat
Jak říká Hill, záleží dost na konkrétním použití a situaci. Já jsem potřeboval něco jednoduchého a malého do koupelny na chatě. Mám tam 7kW/400V DAFI přímo v kombinaci s baterií v provozu asi 9 let. Za tu dobu jsem jednou měnil topné těleso, jinak spínání jede spolehlivě a to tam nemám nijak extra tlak.
stasek
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 21:32    Předmět: Citovat
Omlouvám se za nedostatečný vstupní informace, takže bych doplnil: Jde mi o průtokový ohřívač bezzásobníkový, napájený elektrikou , příkon 4 kW umístěný nad dřezem. Jestli je tlakový, asi jo, protože šťáva do něj se spíná tlakovým spínačem. Jsou to takový ty malý mršky s mísící baterií.
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 5:26    Předmět: Citovat
V tomto případě hlavně průtok . No pokud ti nevadí , že si na naplnění kbelíku nebo dřezu teplou vodou dáš kouřovku , tak si tam tu malou mrchu dej . A jinak si nevybereš .
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 7:35    Předmět: Citovat
Nejsi-li přísně limitovaný příkonem 4kW, koukni na dražické průtokáče PTO1733 (5kW), nebo, nebude-li vadit o něco menší průtok, PTO733 (3,5kW). Je jedno, zda je namontuješ nad nebo pod dřez. Výdrž mají dost dobrou, o poruše zatím nevím, náhradní díly dostupné, cenu si najdi.
Při malém odběru vody ve vztahu k výkonu topného tělesa ale počítej s kolísáním teploty, jak stíhá reagovat termostat.
Příjemně mě překvapily tlakové zásobníkové ohřívače - v jednom penzionu měli elektroinstalaci dimenzovanou na 5kW a 12kW průtokové ohřívače s přednostními relé, ale prý se jich po 4 letech zbavili a mají všude boilery řady TO. Osazení 5-10litrů (kuchyňky) nebo "syrečky" 20 litrů (sprchové kouty). Jsou jednofázové, odběr do 10A, během odběru vody dohřívají.
U dřezu to asi nehraje dvakrát roli, ale u sprchy se stopventilem termostatická směšovací baterie je pak výhrou - z 20 litrů vody teplé 70°C, na plný ohřev stačí asi půlhodina, se umíchá nejméně 80 litrů vody teplé tak akorát. Při odběru se voda totiž průběžně dohřívá, takže i na poměrně dost neúsporné sprchování to úplně stačí.
Zkrátka jsem se dověděl, že už by neměnili.
Výrobců takových ohřívačů je samozřejmě víc, tak si můžeš vybrat.
stasek
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 9:03    Předmět: Citovat
Přátelé, díky za informace, ještě bych doplnil, že dcera má myčku nádobí a to je jen nad dřez pro občasný oplach nějaké drobnosti, takže žádné napouštění dřezu, pouze průtok a ten nemusí být zvlášť intenzívní.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 11:28    Předmět: Citovat
Tu mozes predsa napojit ako na studenu tak na teplu vodu...
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 16:32    Předmět: Citovat
Mel jsem prutokac ETA tusim typ 0731 3,5kW asi 12 let. Nekdo si rekne dlouha doba. ALE. Jen diky pomerne castym zasahum me osoby. Nejcasteji jsem bojoval s prerusenymi odporovymi draty v ohrivacim telese. Pak casto praskala membranka v regulatoru prutoku a nekolikrat rupla membrana v tlakovem spinaci.
Prutok mizerny.
Uz jsem se ho konecne zbavil, nahrada za 5l bojlerek.
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 19:11    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Prosím Tě, jak je to s chráničem?
Mám instalovat Stiebel-Eltron DHB-E 18/21/24 který má přepínatelný výkon 18/21/24 kW a navíc plynulou (údajně) regulaci teploty. Jde mi o to, pokud má tu plynulou regulaci řízenou nějak polovodičově (triakem), jestli nepadá chránič, který je povinný (dle návodu). Máš před tím chránič 30 mA? Jaké třídy? A, AC? Jaké doby vypnutí G, S ?
Připojení bude 3×B32A a ochranný PE.
Nebo se pletu a řízení výkonu je provedeno nějak jinak, např. trojúhelník/hvězda, spínání jednotlivých větví? (I když není připojeno N, pouze PE).
Měl jsem totiž za to, že impulsní řízení větších výkonů by mohlo dělat 30 mA fičkům problémy. Díky
Strana 1 z 4
