Zaslal: út srpen 15 2006, 17:19 Předmět: Problém s alarmem na škodu 120 :o)
Ahoj, vymyslel jsem a postavil alarm na mojí Škodu 120. Je sestaven ze 4 časovačů 555, ze dvou integrovaných obvodů 74.. a ze dvou integrovaných obvodů CMOS (4011). Alarm je aktivován dveřním spínačem vnitřního osvětlení. Po sepnutí vyčkáva cca 10 vteřin na vybavení skrytým tlačítkem. Pokud tlačítko není vybavenmo do 10 sekund, spustí se alarm (blikání blinkrů + přerušovaně zapínaná houkačka), který se po cca 2 minutách sám vypne a přepne se do původního pohotovostního režimu, kdy je připraven registrovat další jakoukoliv činnost dveřního spínače. Je (skoro) kompletně funkční, ale má dost závažný problém. V okamžiku, kdy alarm zapne přerušované houkání stodvacítkové houkačky(které je zajištěno obvodem s časovačem s 555 a s výkonovým tranzistorem IRF4905 a celé je to spínáno relátkem) , část obvodu alarmu (řízená jedním ne555), která zajišťuje načasování samočinného vypnutí alarmu se okamžitě zblázní a vypne a alarm si vesele nekontrolovatelně houká dál třeba až do vánoc. ALE když tu stodvacítkovou houkačku nahradím na zkoušku jen žárovkou na 12V, vše funguje perfektně. Zapne se, 2 minuty bliká a pak se hezky vypne. Mám pocit že ta houkačka ten obvod nějak ovlivňuje, ale netušim jak. PROSÍM POMOZTE mi s nějakou radou, nebo návodem na nějakou ochranu. Opravdu netuším proč tomu tak je. To že houká dál se dá překousnout, když budu doma, seběhnu dolů a vypnu ho, ale když budu někde mimo domov a auto mi začne houkat, tak nejspíš nepřestane dřív, než se mi buď vybije baterie, nedo mi to auto nějakej soused nerozmlátí, protože ho to bude samozřejmě budit. Ta houkačka prostě nějak ovlivňuje tu elektroniku, ale nevim čim... už sem zoufalej Budu vděčný za jakoukoliv radu
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 15 2006, 17:34 Předmět:
Špatné zemění,případně i napájení přivedené drátem nedostatečného průřezu,ta houkačka totiž žere při rozběhu klidně i 20A. Taky je potřeba napájení toho alarmu zablokovat alespoň 1000u elytem,ale hlavní probé bych viděl ve slabé kabeláži k alarmu. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Aug 15, 2006 Příspěvky: 5 Bydliště: Plzen
Zaslal: út srpen 15 2006, 20:31 Předmět:
Diky moc za radu, sezenu kabely s vetsim prurezem, sezenu kondenzator (ten snad mam nekde) a uvidime. Az to zkusim dam vedet jak jsem dopad. Zatim jeste jednou diky
Dělal jsem něco podobnýho dle AR z 555 a 4011. Podle tvého popisu to má podobnou konstrukci. Mám to taky napojený na klakson a měl jsem stejný problém. Ten jsem vyřešil připojením klaksonu přes škodovácké relé.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá srpen 18 2006, 17:34 Předmět:
Ta houkačka funguje jako klasický přerušovač, který to celé pravděpodobně ruší. Je to jako zvonek na stejnosměrné napětí, stejný princip, nejspíš proto to se žárovkou chodí a s houkačkou se to zblázní. Zkusil bych na vstup toho alarmu větší kondíky a nějaký odrušovací filtr.
Já taky naprosto tentýž s houkačkou , (ale alarm byl jiný) řešil jsem to obdobně
Já ti poradím jednoduchý a levný fígl. Do mojí Š 125L jsem si dělal podobný alerm podle AR a po připojení klaksonu docházelo k tomu samému problému. On totiž ten klakson jak je do něj přerušováno napájení pěkně kope zpátky. Stačí ho zapojit přes obyčejnou usměrňovací diodu ( já použil nějakou 5A 1N....) a do napájení alarmu dát paralelně kondíky 100 nF a 10 nF a je pokoj. Mě to takhle funguje už 3 roky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 20 2006, 20:46 Předmět:
Ještě jedno řešení by se dalo najít: celou Š120 nechat odemčenou na záchytným parkovišti v Praze přes noc. Z pojistky si pak koupit LEHCE mladší vozidlo, které už podobnými nectnostmi, jako poddimenzované průřezy instalace netrpí...
Zaslal: po srpen 21 2006, 18:46 Předmět:
To bych te moji schadince nemoh udelat ! Uz mi do ni jednou vlez nejakej chcipak a par veci ukrad, takze tu vec dokoncim za kazdou cenu. Je to i takovej konicek, jinak bych se na tu uz davno vyprd. Takze na tom rozpracovanym vytvoru uz jsem vymenil nektere "dratky" za poradny DRATY. Jeste tam nejak napacham nejakej ten kondenzator a budu opet zkouset. Bud uz zitra nebo az po dovolene (nejdriv za tyden). Zkusim i ty diody. Zatim VELICE DEKUJI vsem za pomoc
Zaslal: st září 13 2006, 11:31 Předmět:
Takže jsem se po dlouhé době dostal zpět k mému výtvoru. Vyměnil jsem "drátky" za "kablíky", na vstup sem narval kapacitu 2x1000 mikroF a pořád si to dělá co chce. Takže si asi koupim ty diody jak mi poradil Rayman a pak uvidíme. A asi se ještě zkusim podívat na to uzemnění, možná i tam je pořád nějaká chybka, protože to zkoušim doma. Občas sejdu dolů k autu a na odpoledne sei vezmu batrku domů, abych to vyzkoušel _________________ Žádný učený z nebe nespadl. A kdyby spadl, tak by se stejně zabil...
Zaslal: st září 13 2006, 11:43 Předmět:
Ta dioda je tam potřeba, jinak ta houkačka vycucne i ty elyty. Myslím tím seriová dioda v napájení alarmu a za ni elyt. Klakson krmit přímo, popř. ošetřit taky diodou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Aha, tak to jsem nevěděl, že bych měl dát diodu i do napájení alarmu... Měl jsem v plánu zapojit diodu jen ke klaksonu. Dobře, tak to takhle zkusím. Akorát ¨musim koupit ty diody, moje domácí zásoby už se tenčí Diky moc !
Zaslal: pá září 29 2006, 18:50 Předmět:
Konečně sem vyřešil problém. Sice se to s tim klaksonem pořád blbne, ale našel jsem jiné řešení. Klakson a k němu obvod na přerušování jsem nahradil jedním malinkým piezoalarmem. Je to malá potvůrka která houká jako klasickej alarm a dělá strašně hnusnej a hlasitej zvuk! Jeden nacpu někam na kastli ven a jeden dovnitř aby případnýmu lapkovi praskly bubínky ))) _________________ Žádný učený z nebe nespadl. A kdyby spadl, tak by se stejně zabil...
