Zdravim a prosim o radu jak se resi regulace trifazoveho motoru cca 200VA. Jde mi o co nejednodussi a nelevnejsi variantu. Nejlepe nejaka krabicka s potakem, do ktere dam privod 380V a na druhy konec zapojim motor, tudiz nechci nic kutit. Urcite existuji nejake hotove regulatory, ale nemam vubec prehled. M.
jasne, predpokladam, ze to bude nejakej tisic stat, nejde mi to udelat zadarmo, ale pouzit neco overeneho, prumysloveho, hotoveho, co se jenom zapojia funguje s prihlednutim k cene az nakonec.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt červenec 14 2011, 13:10 Předmět:
Už se to tady několikrát řešilo. Použij "Hledat na fóru".
Hotové výrobky třeba tady: http://www.elektromotory-obchod.cz/frekvencni-menice/ nebo tady http://www.pohony-menice.cz/dep/16-frekvencni-menice/ . Google toho najde mraky. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne čt červenec 14 2011, 13:15, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: čt červenec 14 2011, 13:14 Předmět:
www.frekvencni-menice1.cz z googlu pri zadani frekvencni menic.to jen priklad.sou ruzne a daji se urcite najit levnejsi.ve zkratce-proguuglovat....v amaterskych podminkach neco takoveho vyrobit je podle mne nerealne.i kdyby se o to nekdo pokusil tak by bylo problemu s ozivenim tolik ze by se v konecne fazi zjistilo ze delat doma na kolene rovna se jednodussi a levnejsi koupit hotove a navic se zarukou.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19557 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 14 2011, 13:33 Předmět:
Nedávno jsme z důvodu vysoké hladiny rušení nahrazovali měničem triakové regulátory u motorů 550W - jedna fáze šla natvrdo, dvě měly každá vlastní jednoduchý triakový regulátor, potenciometry obou regulátorů byly ovládané přes izolační převod z plovoucího válce, který hlídá velikost odtahované smyčky. Regulátory vyrobené kolem roku 1977 ve švýcarském Rorschachu.
I když ty regulátory měly každý nějaká 2kg železa a pár kousků feritu v odrušovacích filtrech, stejně vyzařovaly přes limit a rušily některé druhy komunikace.
Takže hledej měnič.
Naposledy upravil Hill dne čt červenec 14 2011, 13:43, celkově upraveno 1 krát.
tak jeste jedno upresneni...cele zarizeni ma byt na ovladani otacek medometu, pro ktery si sehnal znamy uvedeny trifazovy motor. v podstate jde jen o to, aby to nekoho nezabilo, ale jinak zadne prumyslove naroky na zarizeni nebudou. mate navrh na nejake levnejsi zrealizovani?
Zaslal: čt červenec 14 2011, 13:42 Předmět:
Hledej (gůůůgluj), máš co dělat na několik hodin, možná ještě déle.
Na pohon medometu se běžně používají stejmosměrné motorky s PWM. Něco vyšlo kdysi dávno v AR tuším pod názvem "Pohon medometu". _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne čt červenec 14 2011, 13:44, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 14 2011, 13:47 Předmět:
Zadej do gůůgla "pohon medometu" a uvidíš, možností je celá řada. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
ale to uz hledam...a koukam na to. je toho mraky, tak se chci dopracovat nejakeho rozumneho reseni. Pravda je, ze vychazim z toho, ze maji ten trifazovy motor, takze profi regulator k nemu je skoro 6000,-. to si myslim, ze vyjde lepe koupit jednofazovy regulator a novy motor...regulator stoji cca 3000,- a motor si myslim, ze se sezene levneji jak za 3000,-.
dalsi varianou co me napadla je pouziti modelarskeho motoru+ regulatoru z ciny...v podstate korunova zalezitost, ale bohuzel je nutny nejaky poradny zdroj a baterie modelarske toto reseni prodrazi.
proto se tu ptam, jestli nekdo doporuci napr. konkretni jiny ss motor s nejakou regulaci, ktere vyjde levneji jak tyto reseni.
Takze kdyz vezmu hotove nove zarizeni, tak mi zatim nejlepe vyhcazi novy stridavy jednofazovy motor na 220V ve vyprodeji (cca 1000,-) a k nemu pak frekvencni menic profi za necele 3000,-. Vyjde to levneji, jak pouzit stavajici trifazovy motor+ koupit pro nej frekvencni menic (necelych 6000,-).
Novy medomet vyjde na necelych 6000,- komplet.
Posledni variantou je tedy pouziti nejakeho ss motoru+ regulatoru. Poradi nekdo prosim odkaz na eshop, kde se da koupit motor+ regulator stejne jak u vyse uvedenych odkazu na frekvencni menice?
