Zaslal: út červenec 12 2011, 20:29 Předmět: Mosfety IRF2807 v měniči 24V/230V
Ahoj, mam před sebou čínský měnič 24V/230V 600W sinus. Je to nějaká levná hračka, ale fungoval dobře. Při zapnutí na vstupu shořela pojistka 60A a mosfet tranzistory IRF2807. Po změření jsem zjistil, že vstup (24V) je ve zkratu. Tak jsem tranzistory vyletoval a nic jiného jsem tam nenašel. Tak řešim zda objednat ty stejné, nebo jestli by byla možnost nahradit jiným (lepším).
To bych ty mosfety musel nějak změřit, ale už jsem je objednal, tak uvidíme. Když to bude stejné, tak to asi vemu a hodim do popelnice, protože řídící obvod tranzitorů je pro mě už trochu moc. Když jsem na vstupu 24v přeletoval pojistku, tak vyhořela hned, jak jsem se dotkl svorkama baterie a v klidovém stavu to bylo stale ve zkratu, takže by to na tranzistory odpovídalo.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červenec 13 2011, 14:42 Předmět:
Jsou to VŠECHNY...
U spousty zařízení se dá zkontrolovat správnost průběhů, i když jsou tranzistory odpojené od buzení.
U složitějších měničů je potřeba nalhat mu, že všchny měřené hodnoty jsou takové jaké očekává, pak se uklidní a dává celkem rozumné pulzy, které se dají měřit.
Ty mosfety sem otestoval postupem, ktery jsem nasel, ale nezda se me to uplne 100%. Podle postupu jsem ale zjistil, ze jsou prorazene. Takze vymenim a uvidim. Kdyz to nepujde, tak bude problem nekde jinde.
Tak mosfety namontovány a vše ok. Jenom nechápu proč odešly. Je možné že sem měl připojenej spotřebič, zaplej měnič a připojil jsem 24V. Mohl by to být důvod? Spotřebič tam byla LCD televize.
V jeho prípade to muselo byť niečo inšie, jemu odišli FET-y na primári, nie na výstupe, najčastejšia príčina ich odchodu je bud výkonové preťaženie, kedy jeden z nich odíde a často odídu aj dalšie, alebo studeňáky v budení alebo celkovo problém v ich budení, potom odchádzajú častejšie zdanlivo bez príčiny...ťažko povedať čo bol jeho problém...
