Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4995 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po červenec 11 2011, 10:47 Předmět:
Kondenzátory sa merajú ťažko, hlavne po takomto skrate. Môžu prerážať pri vyššom napätí ale pri meraní sa zdajú dobré. Nieje ich tam veľa, lepšie je ich rovno vymeniť. Aj tie na sekundárnej časti zdroja môžu byť poškodené (ako u mňa). Na tie odpory pozor, mne napríklad 10 ohmový odpor ukazoval 15 ohmov, takže nebol rovno odpálený, ale aj tak ho bolo treba vymeniť. Tiež pri meraní odporov pozor, môže to mať okruh cez niečo iné a nameriaš ktoviečo. Treba vyletovať aspoň jednu nožičku a potom ho merať.
Edit: kondenzátormi som myslel hlavne elity a zvytkové (fóliové), tiež je vhodné očistiť očmúdené miesta po skrate
Dakujem vsetkym za pomoc s problemom Lcd monitora.Nakoniec sa mi dostal do ruk podobny model s prasknutim Lcd.Zdroj bol ten samy tak som ho vymenil a monitor ide zase znova.Este raz dakujem
Strana 3 z 3
