Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: ne červenec 10 2011, 14:47 Předmět: OTF 70B505, zdroj jen přerušovaně píská
Zdravím, potřeboval bych poradit ohledně televize 70b505.Když se mi dostala pod ruky tak zdroj jen přerušovaně pískal (asi zatíženej) tak jsem nejdřív proměřil tranzistor, ten je dobrej,zkusil na žárovku a zjistil sem že zdroj fakčí, potom sem vyměnil elity na primáru a slezlý kondíky.A tv furt nejela pořád pískala, tak sem zkusil vyměnit vertikál a (TDA8350) pak rozklad (TDA8143) ale stále nic,dál sem měnil kondíky v rezonančním obvodu, vysokonapětový trafo a stále nic pořád jenom přerušovaně píská.Diody od všech odboček sem proměřil ty nejduležitější sem i vyměnil ale pořád žádná změna. zkoušel sem odpojit ug2 a žhavení ale stále nic.Proměřil sem součástky u hflyback a hsync a stale nic. Ted už mě napadá jedině vadná pamět ale nenám do ní žádnej jinej dump než ten co je v ní tak do toho sem se ještě nepustil.Nevý si s tím někdo rady???
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne červenec 10 2011, 16:55 Předmět:
Okrem toho pískania TV funguje ( aha...nefunguje), napätia
+5V
+30V
+160V
+12V
+12Va
+5V
+8v
sú v povolenej tolerancii. Ďalej pri VN trafe sa generuje +16V (za VD407) a +45V (za VD406), všetko je premerané, len to neide.
Zaslal: st červenec 27 2011, 8:23 Předmět:
tak tv už jede, bylo to vadným vn trafem a ještě navíc tranzistorem, který měl ubytky sice normální ale mezi C a E měl 1Mohm svod.Ted mě však trápí to že podle schématu má mít televize napětí Ub 160V ale ta moje má jenom 152V.Nevíte někdo správnou hodnotu Ub napětí?? tomu co je v manualu moc nevěřím protže to je manual pro čtyři televize, který mají každa jinou uhlopříčku ale napětí tam je napsané stejné.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st červenec 27 2011, 9:31 Předmět:
Ak máš dobrý obraz (rozmery),tak sa z tým Ub ani nezaťažuj myslím,že 152V je v pohode.(ak Ti merák ukazuje správne) _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: st červenec 27 2011, 20:06 Předmět:
Ne - má být 160±0,5V
SI č.13 (pro tvůj model tvp) je podstatně zkrácená - neobsahuje stať "IV: NASTAVOVACÍ PREDPIS"
Pokud se ale podíváš na podobný model tvp v předchozím SI č.12 (oba najdeš třeba tady) - tak i "tvůj" SI č.13 se na tu 12-ku přímo odvolává (co se nastavování týká!!!) - na str. 1 _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po srpen 15 2011, 20:22 Předmět:
Ten servisní manuál není jednoznačný-nenašel jsem, žádný odkaz, který by se odvolával na 159V k mému typu. Nechal jsem tam 152V, protože obraz je celý a bojím se přidat o 7V. Možná se špatně dívám, ale fakt jsem si to pročetl a nevidím z toho, že tam mám mít 159V, místo 152V - které tam mám teď.
Zaslal: po srpen 15 2011, 20:56 Předmět:
Co pořád řešíš?
Je v SI č.13 přímo uveden tvůj model tvp?
Je - na str. 23 je sch. s 8-mi modely tvp a tvůj je mezi nimi
Napětí hl. zdroje = 160V (vidíš to na tom schématu?).
IV. NASTAVOVACÍ PREDPIS uvádí: U2 = 160 ± 0,5V - tak "vo co gou"?
Třeba máš jen (v S.M.?) nastavený široký obraz (bod 9.2.2 Dostaviť horizontálny rozmer, ak je to potrebné) -
Máš možnost změřit Uff (žhav. nap. obrazovky)? - pozor, nesinusový průběh!!!
Jeho kontrolou by jsi hned věděl, na čem jsi (řekl bych, že teď máš obrazovku podžhavenu) _________________ Honza - kokúň
