CB TV Merkur
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 19:49    Předmět: Citovat
Merkur som pouzival k Didaktiku (pokym som nemal OTF Color 347) a pokial viem, tak ziadny problem s obrazom nebol.
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 22:31    Předmět: Citovat
Nojo, ale v tomto pripade je nade vse prokazano, ze se magneticky rozptylovy pole indukuje do vychylovacek. Staci trafo vzdalit a nedela to.
S tim proste nikdo nic nenadela, znad jen ten pulsak z GESu. 240 CZK je cekem prijatelna cena,
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 7:09    Předmět: Citovat
Nemůže to být způsobeno vyšším sycením trafa. Napětím sítě se přece zvedlo na 230V.
VyBiSu
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 9:38    Předmět: Citovat
Skús ešte jeden zákrok; obe usmerňovacie diódy premosti keramickými kondenzátormi hodnoty tak 47-100nF (pokiaľ možno, obidva rovnaké). Neviem, čo to dá, kedysi u rádia to proti brumu pomohlo a odvtedy som tak robil vždy. S tým magnetizmom sa mi to nezdá. To by ten plech mal svoje spraviť.
Svojho času som Merkur užíval k Didaktiku a toto som nestretol. Na povali ich mám snáď šesť a tento jav som nezaznamenal.
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 16:05    Předmět: Citovat
Ty blokovaci kondy, vsech 5 co tam jsou jsem menil hved po tom, co nepomohla vymena zdrojovyho elytu a diod. Proste to je trafem, oddaleni 20 cm ac naprosto to zmizi. Uz jsem tam vrazil pulzak 15V 2A a obraz se ani nehne.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 15:45    Předmět: Citovat
ono to trafo když takle sytí tak může být nějak stejnosměrně zatížené, jedna z diod je gumová, nebo tak,.. ale ten pulzák je rozumnější řešení,..
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 21:42    Předmět: Citovat
Jeste jsem nad tim dumal a nejak si nedovedu vysvetlit, proc tech vlnek bylo na svislym i vodorovnym okraji obrazu vzdy 6. Trafo dve civky se stredem a dvoudiodovy usmerneni.
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 6:55    Předmět: Citovat
Vcera mi asi po mesici fungovani po predchozim mnohaletym odlozeni na pudu zacal Merkur paradne blbnout. At je studenej, nebo nekolik hodin zapnutej, nahodile problikava obraz se zvysenym jasem a mirnym zvetsenim obrazu. Nekdy se rozpadne i h nebo v synchro, nekdy oboji. Blbne takhle par minut, pak je treba pul hodiny pokoj. Nekdy jsou v jinak dobrym obraze svetlejsi cary. Zkusil jsem "prosoupat" moduly v konektorech, a nic. Na poklep nikde nereaguje. Je to original TV s upravou na monitor pro vstup z 8 bitu, jak to delala Tesla Liberec. Vystup z 8 bitu to nedela, problikavani je i na tv signal z modulatoru videa.
Zadny pazvuky podle poblikavani z merkura neni slyset. Po cem jit, nekde neco v napajeni? Zdroj tam je misto trafa 15V pulzak z Gesu, s trafem mirne vlnil obraz. Dokumentaci a oscilo mam. Kdyz jsem ho vcera rozdelal, na potvoru prestal, po smontovani zase zacal. Mad
Diky za pripadnou radu.
edit: Tak jsem ho rozdelal a nez jsem si nachystal oscilo a kouk co budu merit, tak to prestal delat. Asi se neco prehriva, v dilne mam 27 stupnu a vypada to, ze v zadeklovanym Merkuru je jeste vic, a to mu vadi. Zkusil jsem do neho foukat elektrickou pistolej vzduch asi tak 60 stupnu a nemelo to vliv. Sakrys, co to muze byt? Nejakej vazebni ci filtracni kondik, co ma svod nebo nakej studenak? Na krouceni deskou v ramu to ale nereaguje. Ty efekty se ve zvuku nicim neprojevuji, takze to asi napajenim nebude a bude potreba hledat nekde v rozkladech.
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 12:27    Předmět: Citovat
Nikdo nic? Uz jsem s toho nestastnej. Sad Jak Merkura rozdekluju a zacne se lip chladit, prestne blbnout. Je mi divny, ze zavada nejde navodit ohrevem teplym vzduchem z pistole Cry Jirka
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 14:33    Předmět: Citovat
Z toho čo píšeš sa zrejme zbytočne trápiš zo spojmi, nanajvýš si ich tam ešte narobíš, využiť prejav závady za tepla by si neskúsil? napr. zakrytím celej zadnej časti - aby si vedel že na to zareaguje a potom zakrývaním len niektorých častí?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 14:59    Předmět: Citovat
Vyveď si drôtom napätie z emitora T1 von, zakrytuj telkáč, meraj. Podľa toho, čo popisuješ, by to mohol byť problém stabilizátora napájania. Staršie trandy rady KF a KC vedia robiť riadne psie kusy, najmä ak pracujú pri teplote 60 a viac stupňov. Dosťkrát som ich musel meniť, lebo zohriatím menili parametre...
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 15:30    Předmět: Citovat
Alebo to celé vyhádž a daj tam 7808-ku. Pár Merkurov mám na povale. Keby si býval bližšie, mohli by byť Tvoje.
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 22:07    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes vymenil vsechny elyty a hounousy v horizontalu i vertikalu. Pak jsem jeste vsecko propajel, jak zakladni desku tak oba moduly rozkladu. Vyrabely to naky prasata, vetsina odporu mela vyvody nad med asi 0,5 m a za ty to az tak dobre zapajeny byt nemuze. Co slo, tak jsem domacknul k desce aby byly vyvody nad med aspon 1 mm a znova propajel. Synchronizace se prestala sypat a ty prudky nekolika sekundovy zmeny jasu a velikosti obrazu taky prestaly. Ale takovy ty prskance, kdy v obraze je zmeni jas ma par radku tam jsou stale. Mozna ze jsem neco nasel a opravil, ale timhle nekolikaradkovym prsknutim to zacinalo.
To jogo: Zkousel jsem ohrev teplovzdusnou pistoli az na 70 stupnu (mereno opickym pyromertem) a nic se neprojevilo. Divny, proc to teda blno zakrytovany...
To helios: T1 jsem nezkousel ale vyvedl jsem kolektor rozkladovy KU608 a mel na nem povesil oscilo. Ma tam byt 160V s-s. Je to tam, navic 1V na Tebou doporuceny T1 (KD605) zde udela rozdil s-s 10V. Prubeh se ale ani nehne, prskance neprskance. Cast Merkura je napajena 17V jeste pred T1. Ve zdroji to taky neni, celej puvodni zdroj kolem trafa jsem pred casem vykuchal a dal tam 15V pulzak z Gesu. Trafo ovlivnovalo magneticky vychylovacky a mirne vlnil obraz ve vsech smerech. S pulzakem drzi jak pribitej. Pulzak jsem meril vystup oscilem a taky se ani nehne, nebruci, nesumi a na teplotu nereaguje.
Asi to bude naka vyssi divci. Co expert Hill? Smile Nevyjadri se , prosim, prosim..... Laughing
Diky
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 5:05    Předmět: Citovat
A co napětí z potenciometru řízení jasu? Ten přece už musí chrastit jak vzteklej.
On se u Merkura při změně jasu rozměr obrazu mění. A při skokové se mění hodně, než se zase vrátí.
Jak jsme uvítali, když každý další dosud prasecký výrobce přestal ohýbat vývody součástek k desce.... a ty se k tomu vracíš.
Přeju ti příjemnou zábavu, až je budeš někdy muset dostávat ven.
Pokud je mezi uživateli někdo z Prasku, podotýkám, že, jakkoli je dlouhý, nikdy se tam nic takového nevyrábělo...
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 18:01    Předmět: Citovat
To me taky napadlo. Ty prskance a blikani zvysenyho jasu hybani potakem nereagovalo. Preventivne ho ale prostriknu.
Co mas prosim pekne s Praskem? To je 6 km ode me. Tam se ale opravdu nikdy nic od elektroniky nevyrabelo. Smile Jinak Merkur je vrtanej 1,1 mm vrtakem, k tomu odpory drzej v pajeni pouze 0,5 mm, takze se neni cemu divit ze by nebyl studenak ci uklepani soucastky. Jo a vyvody nezahybam, moockrat me vycvicilo dostat zahnutej vyvod svaba z 0,8-0,9 mm prokoveny diry. Sad
Strana 2 z 4
