čerpadlo Grundfos
budsky
Založen: Aug 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 5:41    Předmět: čerpadlo Grundfos Citovat
Zdravím nevíte jak je vnitřně zapojené, a zdali je v něm tepelné pojistka,
jediné co o něm vím je že je dvourychlostní. Ale přestalo se točit a pojistky na přívodu nevypaluje.Odpor vinutí je cca 80ohm a na jednom vyvodu uvnitř to vypadá že něco chybí (možná pojistka,ale nejni jistota)
kuto
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 6:22    Předmět: Citovat
Myslíš že tu má někdo křišťálovou kouli? Nenapsal jsi ani typ čerpadla. A na web výrobce a dokumentaci jsi koukal?
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 18:33    Předmět: Citovat
U těchto čerpadel odchází kondenzátor.Ztrácí kapacitu.
budsky
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 19:16    Předmět: Citovat
No psal jsem že o něm skoro nic nevim,viz označený,štítek nečitelný:
Jediné co je čitelné jé UPS 25-40 a okus dál je číslo asi 180.
Na stránkách výrobce jsem neobjevil.
kuto
PříspěvekZaslal: so červen 25 2011, 10:36    Předmět: Citovat
budsky
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 20:29    Předmět: Citovat
tak již vyřešeno nakonec bylo přepáleno jedno vinutí.
