Tesla 4445A (Color 445), blika kontrolka *OPRAVENE*
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 9:59    Předmět: Tesla 4445A (Color 445), blika kontrolka *OPRAVENE* Citovat
Zdravim. Tv sa nerozbehne, akurat blika cervena kontrolka.
Tak som ho rozobral, skontroloval BUZ90A, BU508AF, diody primar, sekundar, elektrolyty(Iba kapacitne, nemam ESR meter), odpory, tranzistory, zatial vsetko ok.
Vypajkoval som BU-cko a pripojil na kolektor proti zemi 75W ziarovku a kontroloval vystupne napatia zdroja.
18V = 18,2V
30V = 29,4V
118V = 118V - Toto napatie som musel stiahnut trimrom RP101, pretoze bolo okolo 129,5V.
12Va = 11,8V
12Vb = 11,6V
5V = 5V
Dalej som meral napajacie napatia integrovanych obvodov a zastavil som sa u vertikalu NL431 (TDA 3654) - vyvod c.9 napajanie 0V, tak som siel spat po ceste a dosiel som az k vyvodu c.4 VN-SPLIT Transformatora........0V
Myslite, ze by mohlo byt zle VN-Trafo? Este nebolo vymienane resp. neboli znamky pajkovania na vyvodoch VN.Trafa.
Za odpoved vopred Dakujem. (Vydri)
Este jedna vec, v TV nebol osadeny C407 - podla schemy som zistil - 330pF/1600V, ale v mieste bolo pajkovane, ma byt osadeny alebo nie? Ja som ho osadil.
Naposledy upravil Vydricak dne so červenec 30 2011, 12:59, celkově upraveno 2 krát.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 10:55    Předmět: Citovat
Napätie pre vertikál sa na trafe objaví až pri riadnom chode VN, t.j. pri neodpojenom T v RKS. Zapoj všetko, spusti TV a meraj či má snahu niečo nabehnúť
Naposledy upravil jogo dne pá červenec 08 2011, 10:57, celkově upraveno 1 krát.
Vydricak
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 10:56    Předmět: Citovat
OK, diky moc. Pokracujem.. Dam vediet ako som dopadol.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 22:54    Předmět: Citovat
Nie je len prerazené BU-čko? Ak nie, pomeraj napätia na stabilizátoroch.
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 23:04    Předmět: Citovat
Skúsil by som vymeniť R403 na emitore tranzistora, či nemá zväčšenú hodnotu.
Vydricak
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 13:08    Předmět: Citovat
Dusan BU-cko je v poriadku =)
Skor bude mat pravdu emo53:
Premeral som vsetko a okruh sa zuzil na tieto tri rezistory:
R403 - hodnota v scheme - 0R1 - nameral som - 1R1
R416 - hodnota v scheme - 2R2 - nameral som - 3R2
R434 - hodnota v scheme - 1R5 - nameral som - 2R3
jogo
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 13:31    Předmět: Citovat
Pozor na pripočítaný odpor vodičov meracieho prístroja
Vydricak
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 20:56    Předmět: Citovat
Dakujem jogo. =) Hodnoty vyssie spomenutych rezistorov su v poriadku, ked som ich meral nie meracimi kablami, ale priamo na pristroji. Tie kable priratuvali cca 1 ohm.
Tak som nato konecne prisiel, C581 - 22nF - 12pin TDA4580
Bol prasknuty tak, ze to vobec nebolo vidiet. Akonahle som ho vypajkoval, tak sa mi rozpadol v rukach a hodnotu mal len 15nF namiesto 22nF.
Po vymene uz neblika LED, zajtra musim este vratit trimrom RP101 vystupne napatie na tych 129,5V, pretoze si myslim, ze 75W ziarovka a obrazovka sa ako zataze porovnavat nedaju. Cize napatie ktore som nastavil na ziarovkovej zatazi, bude teraz s BU508 priliz nizke. A v servisnom manuali som cital ze napatie ma byt 118V +- 0,5V tolerancia, ale asi za plneho chodu VN a nie na 75W ziarovkovej zatazi.
VN uz ma snahu nabehnut, takze uvidime zajtra..
Zatial dakujem vsetkym co prispeli.
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 11:53    Předmět: Citovat
Pre vadné C581 nenabehne vn? Nezdá sa mi to...
Vydricak
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 13:46    Předmět: Citovat
Prepacte za dlhsiu odmlku, ale boli sme na dovolenke a k televizoru som sa dostal az dnes.
jurill: Pre vadne C581 - blikala cervena LED, ale nebolo pocut cyklovanie.
Po vymene uz neblika LED-ka, ale je pocut cyklovanie.
Duvsan: Napatia na stabilizatoroch by podla schemy mali byt:
LM317T - IN: 15,2V - na multimetri mi skace napatie od 6,5V - 9,5V
OUT: na multimetri mi napatie skace od 6,5V - 7,7V
MA7805 - IN: Neviem to zo schemy vycitat, malo by tam byt asi 8,3V - na multimetri mi napatie skace od 4,8V - 5,1V
OUT: na multimetri mi napatie skace od 3,7V - 5V
Idem skontrolovat cesty od R118 az k LM317-ke
a od R119 az k 7805-ke
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 14:32    Předmět: Citovat
C445 (a jeho odvozeniny) je snad nejčastěji zde probíraný tvp. Kolik jsi toho přečetl?
Pokud ti cykluje zdroj (a BU-čko je dobré), tak na 99% vadné VN-tr. - zvláště pokud tam máš ještě šedé PHILIPS Wink
Honza - kokúň
__________________________
Vydricak
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 14:39    Předmět: Citovat
Zdravim Pan kokun.
Cital som dost prispevkov tu na bastlirne o C445-kach, ale do poslednej chvile som veril, ze VN-Trafo bude dobre.
Mate pravdu je tam sede VN-Trafo Philips.
DAKUJEM Vam za radu. Idem pozriet ci sa niekde predava, ak nie pohladam nahrady.
kokun
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 14:47    Předmět: Citovat
http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=HR7589
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 14:48    Předmět: Citovat
Preruš napájanie riadku a zapni TV. Ak "normálne" nabehne, je to tým riadkom. Pre istotu potom ešte raz skontroluj to BU-čko.
kokun
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 14:52    Předmět: Citovat
Duvsane - a co tak nejprve číst a až potom radit:
Vydricak napsal(a):
... Vypajkoval som BU-cko a pripojil na kolektor proti zemi 75W ziarovku a kontroloval vystupne napatia zdroja.
Honza - kokúň
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
