Prosim poraďte. Mám tento presovač a chyba je v tom,že delá méně než pikolo. Pomele,spařovací romora se zavře a pak pustí čerpadlo. Běží asi 3-5 vteřin a presovač ukončí program. Pak se zase postaví do pohotovostního režimu. Co s tím?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá červenec 08 2011, 4:28 Předmět:
Přesně tak, nejdřív odvápnit/vyčistit a až pak rozebírat presso - není nic lepšího, než po několikahodinovém bádání zjistit, že to stačilo pořádně odvápnit .
A jestli to nepomohlo (popřípadě to tím začalo - taky se stává), tak není od věci postupovat systematicky - čistit vše směrem od nádrže přes průtokoměr až ke spařovačce - někde bude zrada - sice to tak může vypadat, ale problém v elektronice tohle není a přeprogramováním se jenom zbavíš následků problémů, ne příčiny.
Založen: Mar 07, 2007 Příspěvky: 74 Bydliště: Ujezd u Černé Hory
Zaslal: pá červenec 08 2011, 8:53 Předmět:
Ono to nefungovalo už před zásahem. Tak jem provedl odvápnění a hovalo se to stejně. Pak to začalo ve všech spojích téct. Tak jsem to celé rozebral, vyčistil a komplet přetěsnil a výsledek pořád stejný. Tak jsem bádal na "you tube". Sledoval jsem, jak se chová funkční preso. Podle toho mně to dělá vše stejně až na konec. Při spařování kávy zapne čerpadlo na pár vteřin,pak vypne a znova zapne a naplní šálek. Mně ale zapne jen na těch pár vteřin a to naplnění už nezapne. JAK PROSÍM DĚLÁ TO PŘEPROGRAMOVÁNÍ?
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: pá červenec 08 2011, 9:14 Předmět:
no podle mne to bude zavada v hlidání-nejaká čidla.něco v tom smyslu.nějaké jištění-nevím jak říct.tam bych se zaměřil.tam bych vydel psa zakopanýho....
Zaslal: pá červenec 08 2011, 10:08 Předmět:
krom hlídání hladiny vody, mikrospínače na odkapávači,hlídání polohy spařovací komory a průtokoměru tam nic není. Vše mimo průtokoměru prověreno. Ten nevím jak.
Zaslal: pá červenec 08 2011, 10:53 Předmět:
Tak aspoň prověř ten průtokoměr - nevím, jestli je v tomhle presse lepený nebo rozebíratelný, ale vyčistit se většinou dá (tady nějaký katalog: http://www.digmesa.com/en/classicline-products/flow-sensor-fhksc/ ), musí se v něm točit turbínka, jestli máš logickou sondu, tak zkus změřit, co je na výstupu (označený na průtokoměru # ) - musí to trochu odpovídat průtoku.
Teď o tom přemýšlím - jestli máš ten typ, co myslím (Juru jsem nikdy neopravoval, ale variaci na tohle presso dělá hodně výrobců), tak tam máš (ze strany od nádrže) spařovací jednotku s velkým oz. kolem a dlouhým závitem, z druhé strany je stejnosměrný motorek s převodem a enkoderem, co to ovládá - problém bývá v zatuhlé spařovačce - pak nedojede do krajních poloh, nepospojují se ventily a čerpadlo to neprotlačí - jediné rešení je ji (spařovačku) komplet rozebrat, vyčistit a promazat (nějakým potravinářským mazivem) - doporučuju si ale pořídit fotodokumentaci, jinak budeš při skládání v háji .
Zaslal: pá červenec 08 2011, 11:34 Předmět:
Logickou sondu mám. vyzkouším. turbínka se točí. Když do něj jemně fouknu, tak ji slyším. Je to ten spařovač o kterém píšeš. Měl jsem ho komplet venku a je komplet čisťounký.
Zaslal: pá červenec 08 2011, 15:50 Předmět:
Zkoušel jsi, jak jde u té spařovačky (vytáhlé z pressa, popřípadě jen s vyhozeným motorem) celý mechanismus? Mělo by to jít bez použití síly (doslova řečeno) - jinak se motor (krmený myslím 24V z trafa) zastaví a program to zatuhnutí bude považovat za koncový doraz - co se pak děje, je ve hvězdách .
Celý cyklus by měl vypadat asi takto:
1. Kolo vyjede úplně nahoru, tam se zastaví (horní doraz), pak sjede o určený počet otáček dolů - spařovací komora zasune spodní píst dolů, vyjede do boku a nasměruje se pod násypku mlýnku. Tak to zůstává i při vyplém pressu.
2. Po namletí kávy (není nutné, při proplachování to dělá to samé) zajede spařovací komora zpátky do osy horního pístu, ten začne stlačovat kávu a tu zároveň se spodním pístem (který má ze spodu ventil) zatlačí na výpustný ventil na spodku pressa. (spodní doraz - tady bývá víc problémů - motor zároveň pohybuje se 2 písty + do toho zatláčí i spojku od ventilu)
3. Po uvaření kávy se celý systém odvodní - otevře se výpustný ventil na spodku spařovačky (ten ovládá táhlo se selenoidem pod mlýnkem), a po chvíli (kvůli vytečení vody) vyjíždí kolo zase úplně nahoru, při tomhle pohybu také vyhodí kávový puk (přesně už nevím jak ) a pokračuje zase do bodu 1.
Takže - spařovačka musí být nejen čistá, ale i promazaná - hlavně vodítka, o-kroužky (písty a ventily) a podobně - nemám všechno v hlavě . Na mazání částí, co příjdou do styku s kávou je pochopitelně potřeba speciální mazivo (nějaké potravinářské, food-grade, nebo tak nějak - nevím, nekupoval jsem to), jinak budeš mít v kávě duhové fleky a kdoví co se stane po vypití takového nápoje .
Jinak (když už jsem se tak rozepsal) - doufám, že je vše ostatní průchozí a dá se jednoduše profouknout (topnice, hadice, spojky, ventily a pod. ) . Nezůstává v nádobce na použitou kávu voda? (netěsnost spařovačky) Jak funguje funkce horké vody (z trysky) - to je výstup už před spařovačkou, jestli je i tam problém s průtokem, tak je ucpané ještě něco dalšího. Na vyzkoušení stačí otevřít výstupní ventil (buď otočit knoflíkem nebo přivést 230V na elektoventil) a rozběhnout čerpadlo (také na 230V) - měl by tam být "rozumný" průtok (prostě docela proud - nemám to změřené).
Zaslal: ne červenec 10 2011, 12:01 Předmět:
Tak proběhla opět komplet rozborka a zborka. Vše zdá se být ok. Spařovač jde lehounce, vše těsní a káva není .Vše udělá, kávu spaří,dolisuje ale čerpadlo už nespustí a postaví se do pohotovostní polohy. Bádal jse i manuál. Provedl jsem odvápnění dle návodu, při tom jsem měřil i průtokoměr. Funguje.Přeprogramování jsem ale v manuálu nenašel. Má angličtina na něj nestačí.
Zaslal: ne červenec 10 2011, 17:45 Předmět:
Tak jsem zkoušel zkoumat návod a u tohoto pressa programování není - udělá to jen tolik kávy, kolik si potenciometrem nastavíš - potenciometr bývá většinou přímo připojený na procesor, tak jedině projít součástky okolo, popřípadě zjistit jestli není prasklá osa knoflíku (zvenku se nedá poznat, knoflík má dorazy v krytu) - dál už tak na dálku nevím
ahojte, nám sa v robotge pokazil kavovar jura Impressa.
Stále by sa chcel odvápniť, ale nefunguje vývod vody do misky.
chcel by som ho rozobrať, ale nechcem nič pokaziť, ktoré skrutky mám povoliť?
tie dve hviezdičkové na vrch vpredu? Zozadu sú nejaké špeciálne "nity", tieto sa tiež dajú povoliť?
Zaslal: st duben 04 2012, 15:10 Předmět:
Musí se povolit všechny - jak torxy zhora zepředu (velikost myslím TX15 nebo TX10), tak i ty šrouby, co jsou zezadu - na ně je potřeba speciální šroubovák, ale měly by se dát odtáhnout i jinak - buď vzít tu hlavu do kleští, popřípadě si něco natvarovat podle hlavy šroubu.
Kdesi jsem zahlédl postup - nahřát plastovou tyčku (o průměru hlavy šroubu) na svíčkou až do měkka, a pak ji roztavenou zatlačit do hlavy šroubu a počkat, než zase ztuhne - hlava se obtiskne do plastu a při troše štěstí se ty šrouby dají odtáhnout i tak (nejsou tam nějak extra napevno). Zkušenosti s tím ale nemám (mám ten extra šroubovák).
Tipuju to na závadu buď přímo ventilu (ucpaný, teče), mikrospínače u knoflíku (nesepne a nedá pokyn elektronice), knoflíku (něco zlomeného), popřípadě jen ucpanou trysku/spojku - prostě drobnost.
Založen: Mar 13, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 04 2012, 19:04 Předmět:
Jak píše ohryzek ,jedna mechanika ve více variacích, také Krups orchestro, šroubovák se dá udělat(nějaký starší PH2 odrbaný - zbrousit do roviny, vyvrtat díru o něco věší a kalibrovaný uder kladivem uděláš požadovaný ovál)- MPodle mě pokud by byla vada na spařovačce dole u ventilu který by pořádně nedosedl tak to poteče do odkapní misky(běžná vada), ale poteče to a ne že se po 3-5 sek .vypne čerpadlo - jak píše ohryzek , rozebrat, přetesnit spařovačku. Buďto je vadné čidlo průtokoměru(nedává dostatečné pulzy) nebo řídící jednotka na ně kašle.
