Ahoj,
jsem tu nový, a tak doufám, že se na mě nenaštvete za možná hloupý dotaz. Hledal jsem, ale bohužel se mi najít nepodařil, tak doufám, že už to tu někde není (sám vím, jak nesnášíme na jiných fórech stejnou otázku pořád dokola)
Nicméně, k mému problému. Dával jsem dohromady LCDčko monitor Acer AL1716, v místech kde jde do zdroje 220 je 400V kondenzátor bohužel měl jednu nožku přerušenou (divné?). No, bohužel se mi ho nedaří sehnat, takže jsem tam zatím nedal jiný, který je ale jen na 250V (ze starého CRT monitoru)...moje otázka, je to hodně nebezpečný, nebo to takle nějakou dobu vydrží? Monitor zřejmě funguje, zatím jsem ho měl jen párkrát zapnutý v dílně...
Krom tohohle kondenzátoru jich bylo vadných dalších 5, všechny jsem vypájel a vyměnil za stejné nové. Jen ten jeden...no poradíte?
Vzhledem k tomu, že na tom kondenzátoru je za provozu asi 320V, tak si koleduješ o pěknej dělobuch.
možná hloupá otázka ale kde se tam vezme 320V? (jsem lama sorry)
já myslel, že tam má fungovat spíš jen pro vyhlazení těch 220V? Pro případ nějakýho přepětí?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červenec 07 2011, 13:17 Předmět:
Zmenší se ti úhel otevření usměrňovacích diod. Protože vyvíjené teplo je dané druhou mocninou proudu, budou se trochu víc hřát. Ale je možné, že použité diody pořád ještě mají rezervu, takže náhrada kondenzátoru je přípustná.
Zaslal: pá červenec 08 2011, 7:00 Předmět:
Buď maj čínani možnost dávat tam preciznější, menší kondy a k nám dovážej jenom velký šmejdy, nebo je maj neuvěřitelně poddimenzovaný a to co je na nich napsáno nic neznamená...
