TV PANASONIC TX-29PM11P, chassisi GP2, RKS ve zkratu
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 18:25    Předmět: TV PANASONIC TX-29PM11P, chassisi GP2, RKS ve zkratu Citovat
původní závada - trand v ŘKS ve zkratu. (2SC5905).
proměřen kompletně celý obvod ŘKS i propájen.projité keramiky v buzení atd..vše OK.
napětí ŘKS sedí,průběh buzení OK.
neměl jsem stejný trand a použil jsem jako náhradu toho původního 2SC3997.
ampérově je totožný,i fall time má stejnou jako ten originál.
jen jsem musel použít slídovou podložku pod něj.
no a po zapnutí se na obrazovce ukážou tři RGB čáry a po asi 3s se ukáže zrnění ale vertikálně zůžené. (od shora chybí asi 5cm obrazu.)
projité cesty ve vertikálu ale nic zlýho jsem nenašel.
tak nevím jestli i ten trand v řádku odešel kvůli nějakému výboji ve VN trafu a vzalo to i vertikál? Rolling Eyes na zkoušku jinej nemám
555
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 19:39    Předmět: Citovat
tak ještě jednou jsem proměřoval vertikál a s ním vše spojené co by to mohlo dělat,
(zapomněl jsem ještě uvést,že telka se po nějakém čase vypla do st.by.byla přerušená zpětná vazba.
patice u modulu TNP8EA021 (A-board) Jsem propájel jak na modulu na hlavní desce šasi.
už to jede jak má.
jen se zeptám podle mě ten trand co jsem tam dal by mohla být jeho náhrada ne?když ty hlavní parametry mají totožné.
vertikál teda poměrně dost topí ale jeho napájení je OK,a elity ve filtracích se taky zdají že jsou dobrý.
Ale vím že nevím už přesně u jaké TV ale byla to LG SLIM 72cm.taky vertikál hodně topil a TV jede už přes rok
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 19:51    Předmět: Citovat
Trafá ZTFN65013A sa nekazia,skorej vychyľovačky(séria 2005 100HZ obrazovky MATSUSHITA).Vertikálny koncák LA7876 by som nemenil za nový,pretože popis závady tomu nenasvedčuje.Tranzistor 2SC5905 je lepší origoš,ale nič tým nepokazíš.1700V 20A 70W 200ns Wink
