Zaslal: ne červen 26 2011, 17:37 Předmět: Zaheslovaný dokument *.pdf
Od poskytovatelů služeb dostávám elektronické faktury s přístupem chráněným pomocí hesla. Na lokální disk bych rád ukládal kopie bez té ochrany, ale nevím, jak se toho hesla zbavit a přitom zachovat formát pdf. Dá se to vůbec?
Tak tam by asi pomohli, mají tam desítky děkovných dopisů. A na zkoušku jsem poslal jeden neosobní soubor zaheslovat ( http://www.pdfprotect.net/ ) a potom na předchozí link odheslovat; opravdu to funguje. Jenom je mi proti srsti posílat neznámo kam osobní a bankovní data. Lepší by byl přece jen nějaký podomácky zvládnutelný trik. Ale i tak děkuji, ty linky se můžou hodit i jindy.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne červen 26 2011, 20:58 Předmět:
Nevieš si to vyexpedovať do Word-u? a potom si s tým spravíš, čo chceš ... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
jandu<< Já s tím nic dělat nechci, jen archivovat v původní grafické podobě, ale bez toho protivného hesla.
luke001<< Zkusil jsem to a je to ono! A v dávkovém režimu to bez námahy udělá všechny soubory jedním vrzem. Jenom bude třeba něco zaplatit, ale to je normální. Já dostanu co jsem chtěl, a oni taky. Takže díky za tip!
tomasjedno<< Jen heslo pro otevření. Ale už sa dá odstranit.
Založen: Jul 01, 2010 Příspěvky: 364 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 27 2011, 9:06 Předmět:
no ale podľa mňa by sa dotyčný s heslom aj zmieril, ale v rámci bezpečnosti predpokladám, že to je každý krát iné heslo. A to musí archivovať aj tak spolu s faktúrami, aby sa v tom mohol vyznať.... ale to je len môj dohad ,i
Pokud jsou v souborech citlivé údaje - bankovní a osobní data, jak říkáte, raději bych se s tím "protivným" heslem smířil.
Myslím, že pokud odstranění hesel zvládne prográmek ze Slunecnice, pak bych na těch heslech netrval, ale hledal lepší způsob zabezpečení, třeba celé složky.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6092 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po červen 27 2011, 9:24 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
Mne osobně se.ou ti, kteří posílají el. faktury v pdf se zakázaným kopírováním textu - když z toho chce někdo údaje přenést do účta nebo platebního příkazu, tak pěkně růčo opsat (no anebo vykostit to heslo pro administraci, což by asi neměla být standardní metoda).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33995 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 27 2011, 9:27 Předmět:
Tak tie DRM obmedzenia (aby sa nedal text kopirovat alebo tlacit) v PDF su uplne zbytocne. Super vec na to je KPDF v Linuxe, tam sa to v konfiguracii jednoducho vypne a potom sa da kopirovat aj tlacit vsetko
