Jiné rádio za originál VW
t_kucera
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: po září 25 2006, 21:41    Předmět: Jiné rádio za originál VW Citovat
Ahoj, mám originál rádio VW BETA, který se mi s vytažením klíčku samo vypne a se zapnutím zapalování zase zapne(má na zap./vyp./hlasitost potenciometr). Chci ho vyměnit za jiné, ale zkoušel jsem asi 3, ale nešly automat. zapnout a navíc se jim resetuje paměť na předvolby. Můžete poradit jak upravit konektor, aby se to chovalo stejně jako ten originál? Dík.
PříspěvekZaslal: po září 25 2006, 21:44    Předmět: Citovat
Máš zřejmě přehozené plusy (vypínaný a nevypínaný, tedy piny A4 a A7) v ISO konektoru. Další odkazy najdeš tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7193
Ta zapojení ISOkonektoru najdeš i tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=186&mode=flat&order=0&thold=-1
Ale vypínání klíčkem má jisté výhody, nevzdával bych se toho.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 5:59    Předmět: Citovat
Ahoj, to samé mi dělalo při výměně VDO za SONY. Stačí přehodit stálý + se spínaným +. Jsou to pohledem od drátů 1-vpravo nahoře, 2-druhý zleva dole.
t_kucera
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 11:27    Předmět: Citovat
Dík, zkusím to na konektoru prohodit. Rádio bych nevyměňoval, kdyby bylo na CD. Dřív jsem tam měl skvělej i-River - Discman na MP3 připojenej přes adaptér, ale nějakej nenechavec mi ho v Karlíně ukrad. Teď mám autorádio na CD zadarmo, tak jsem ho tam chtěl strčit..
