Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st červen 22 2011, 4:14 Předmět:
Ona má zasvietiť len na chvíľu,pokým sa nenabije sieťový kondík,potom zhasne.Niečo skús pomerať na sekundári.Za týchto podmienok by si to potom mohol pripojiť "tvrdo" na sieť.Ak svieti trvalo,alebo čo i len troška (slabo žeraví)hľadaj ďalej. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Tak som si vybral zdroj.Nameral som na trafku 220 jednosmerne.Takze to vyzera v poriadku co vy nato?Modri oznacuje cierny hrot na meraku a cerveny oznacuje cerveny hrot na meraku.Tu som nameral 220 jednosmerne
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: st červen 22 2011, 18:11 Předmět:
Karya napsal(a):
... Ked toto ja rozchodim tak kupim kazdemu pivo co tu prispel ako kolvek
Za doučování základů elektroniky, měření, .... by bylo málo, ne jedno pivo, ale i celý sud ... _________________ Honza - kokúň
__________________________
Ja viem ze by to chcelo doucit aj jedno aj druhe.Na sekundari som nic nenameral.Skusit to na ostro alebo ako by som to mohol skontrolovat kym to dam na ostro do zasuvky?
Zaslal: st červen 22 2011, 19:18 Předmět:
Ale číst snad umíš - už ti to tady naservírovali na stříbrném podnose ...
V opačném případě bys měl jít dělat třeba popeláře (ale i ti by se mohli cítit dotčeni) ... _________________ Honza - kokúň
Jak se chová ta předřazená žárovka?
Co pojistka?
Je napětí na filtračním kondíku na primáru?
Nejsou zkraty na sekundáru (třeba diody)?
Jaké máš napětí na pinu 1 a 7 FANu (proti zemi primáru)?
Co kondík v pinu 7 - ESR?
Co odpor v source FETu, není přerušený?
Co odpor mezi gate FETu a pinem 6 FANu?
Máš na výstupu FANu pulsy?
Fotky součástek, které jsi vyměnil jsou s prominutím na ho*no, když nepostupuješ při hledání závady systematicky.
Jak se chová ta předřazená žárovka? - Nesviety
Co pojistka? - Ok
Je napětí na filtračním kondíku na primáru? - Zmeram
Nejsou zkraty na sekundáru (třeba diody)? - Zmeram
Jaké máš napětí na pinu 1 a 7 FANu (proti zemi primáru)? - Zmeram
Co kondík v pinu 7 - ESR? - Zmeram
Co odpor v source FETu, není přerušený? - Zmeram
Co odpor mezi gate FETu a pinem 6 FANu? - Zmeram
Máš na výstupu FANu pulsy? - Zmeram
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5001 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so červenec 09 2011, 14:51 Předmět:
Tak ako to pokračuje, už funguje? Kedy bude ?
Multimeter určite máš, tak premeraj všetky odpory a diódy v zdrojovej časti, tiež kondenzátory či niesu v skrate alebo vyschnuté. Tiež usmerňovač. Optický oddeľovací člen môže byť tiež poškodený.
Už som takto (ak nie viac) skratovaný zdroj opravoval (po niekom, ten to vzdal), bolo treba vymeniť 16 súčiastok (6 kondenzátorov, 6 odporov, IO, FET, opt.p., a samozrejme poistka)
Ja som uz to vzdal ale este si ma donutil sa nato mrknut.Vyberiem vsetko co je v primarnej casti a premeram to.Ako na multimetru zmeral kondiky?Odpori viem a opticky odelovac som vymenil a nepomohlo.
Strana 2 z 3
