Zaslal: ne červen 19 2011, 0:02 Předmět: TESLA 321FW10 STPP, Beko 22.1, zúžený obraz
Dobrý večer , už druhý den sedím nad svým crt . Jde o teslu 321 FW10 ST PP . Má zúžený obraz ze všech stran . Napětí zdroje jsou OK : 140V,15V,12V,8V,5V . Napětí z VN jsou : 260V, místo 45V je 54V , místo 14V je 11,9 a místo -14V je -12V. G2 reguluje , mám250V . Byl vadný C519 , proměřeny ZD502,501,T502,503,D504,505 . Proč je obraz takhle zmenšený? Stuďáky jsem nenašel . Udělal jsem fotky . Jedna je s UG2 243V a druhá 320V.
...podle dokumentace jsem prověřil průběhy vertikálu i horizontálu , zdají se v pořádku , proměřil jsem kondenzátory i indukčnosti - vpořádku .
Od včerejška večera byla tv vypnutá, dnes když jsem osadil proměřené C a L , jsem ji zapnul a obraz byl asi 3minuty dobrý a poté se opět zmenšil . Vertikálně i horizontálně . Stihl jsem proměřit výstupní napětí z vn +14V , -14V a +45V . Naměřil jsem 12V, -12V , 53V .
Prověř , zda máš dobrý elyt na větvi 140V-napájení ŘKS.Měl jsem stejnou
závadu u TV TESLA LCE.Stejně zůžený obraz ze všech stran po zapnutí.Ztráta kapacity.
...filtrace napájení řádku zkontrolovaná , hřeje se T505 a dlouhý chladič s D505 a T504 .
K tomu zmenšování obr. - jakmile tv zapnu další den , obraz je normální a po pár minutách se začne pomalu zmenšovat i tmavnout , začne lehce pulzovat (dýchat) jak jas tak i velikost . Měřil jsem napájení 140V napájení , +,-12V , +54V , +260V , anodové napětí 32kV i průběhy v buzení horizontálu . Vše drží neklesá ani nestoupá .
Včera jsem vyměnil C516,C517, C521,C522 . T505 se už tolik nehřeje , horizontálně je přes celou obrazovku , ale vertikálně je zmenšen a stále "dýchá" . Na osciloskopu (C1-118) je výstupní průběh na pinu 5 STV9373af zprávný .
Tak už to dva večery šlape . Nakonec jsem vyměnil T504(při měřění sklouzl hrot ) a T505 je to darlington s odpory . Dále C516,517,518,520,521,522 a D503,504 a 505.
Jak již jsem psal , vše bylo proměřeno kondy na můstu a D+T na přechody jednak na digitálu tak i na DU10 .
TV fungovala 2večery . Jel jsem na dovolenou , no a teď to musím řešit. Po zapnutí chvíli běží jak má a potom se obraz zase zůžuje . Poskakuje (zmenšuje se, zvětšuje se ...) . Můžu nějak vyloučit vadu ve vn trafu ?
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st červenec 13 2011, 22:55 Předmět:
Čo by som robil v tomto prípade ja: Ešte raz prekontrolovať stuďáky okolo RKS, odmerať odpory /ak máš možnosť, tak indukčnosť/ vinuťí V a aj H cievok za studena a potom ich opäť premerať, keď to už blbne... Ak odpory cievok na vychyľovačkách budú rovnaké, napätia pre RKS bez zmeny, budenie V + H rozkladov merané osciloskopom tiež bez zmeny, tak až potom by som objednával Vn trafo, ale až po veľmi, ale ozaj velmi velkom váhaní... Napíš, akú obrazovku tam máš, výrobca...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt červenec 14 2011, 6:15 Předmět:
Možno by na začiatok stačilo napichnúť merák na napájanie RKS a osciloskop na jedno zo sekundárnych vinutí splitka, popr. druhý vstup osciloskopu na to napájanie, či nenarastú vlny. Nie?
Telku mám rozebranou v obyváku- šasí podložené ať se dostanu ze strany smd , půjčil jsem si tektronicse z práce , mám připraveno měřící pracoviště a ta potvora zase 4večery hraje dobře. Že by oprvdu ti studenti . Musím číhat , až zase začne blbnout ozvu se .
Zaslal: út červenec 26 2011, 21:37 Předmět:
Toto šasi sa dosť hreje a ak je telka umiestnená ešte v nábytkovej stene, kde sa neodvetráva, tak tie stuďáky tam priam kvitnú... Mám skúsenosť s jedným Grundigom, kde je tiež táto turecká ,,záležitosť". Tam sa vyskytovala závada podušky, všetko hnedé, opálené, množstvo stuďákov a nakoniec som objavil blbé kontaktovanie v SMD trande
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út červenec 26 2011, 21:38 Předmět:
Určite tam máš studeňáky.Dnes som takú istú chybu robil,ale to bol PHILIPS.Boli to ťažko-viditeľné stuďeňáky.(2 ks)Tv reagoval na poklepy okolo VNT. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Po delší době se zmenšení obrazu opět projevilo. Měřením jsem zjisti třetinovou amplitudu u V-drive+ . I po odpojení vertikálu je stále třetinová. Když jsem F-box odpojil , vytáhl , koukl lupou jestli neuvidím nějakého "studenta" a zapojil zpět , rozměr byl ok . Vzal jsem tedy ho tedy do práce k proletování - konektorů a IC803 . Když jsem s radostí přišel domů a zapojil jej zpátky tak je tma. Jen ledka svítí a v pravidelných intervalech se její jas zesvětlí . Takže jsem F-box určitě odepsal . Slepence tam nejsou . Máte někdo takový doma v šuflíčku ?
ZA1.196R-12
na nalepeném štítku je : 32"SS4
U-DST
a ještě jeden štítek : AEY160R 17575
