funkce bez true RMS je určena pouze pro měření sinusových signálu, dojde k běžnému usměrnění vyhlazení a měřená hodnota se vydělí činitelem výkyvu 1,41. True RMS hodí všechny okamžité hodnoty na druhou, pak zintegruje a odmocní čímž získá efektivní hodnotu i když signál není sinusový.
V příloze měření obdelníkového signálu na 100Hz, vzadu měřící přístroj s true RMS, a vepředu bez - chyba asi 10%
Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: po červen 20 2011, 17:23 Předmět:
True RMS měří skutečnou efektivní hodnotu veličiny bez ohledu na její časový průběh (teoreticky).
Bez TrueRMS se sttřídavé veličiny měří vetšinou tak, že se počítá s tím, že je to např. sinusovka .... ta se usměrní a měří se stejnosměrná hodnota napětí (příp. proudu) a tak se pak vynásobí koeficientem, který platí pro sinusovku mezi střední hodnotou a efektivní hodnotou dané veličiny. Pokud tam ale nepošleš sinusovku, ukazuje to kraviny, protože ten koeficient nesedí.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červen 20 2011, 17:29 Předmět:
TRUE RMS znamená, že měřidlo ukazuje skutečně efektivní hodnotu s minimální chybou bez ohledu na tvar průběhu měřeného proudu.
Jinak je měřidlo kalibrované zpravidla pro harmonický (sinusový) průběh, a to tak, že sice střeva měří střední hodnotu, ale zobrazuje se hodnota efektivní, která je pro sinusový průběh 1,110721 krát vyšší, než hodnota střední.
Pro neharmonický průběh tento přepočet neplatí.
Zaslal: po červen 20 2011, 17:35 Předmět:
Je potřeba dát pozor na to, že některý mašiny měří v "módu" TRUE RMS jen napětí, ale proud ne. To jsou pak nemilá překvapení... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
já sem třeba přemýšlel nad tím proč by ten rozsah proudu neměl být true RMS, oni používají běžně jeden integrovaný převodník, no a přece tam nebudou dávat pro proudový rozsah nějaký další jiný, který není true RMS. Zhorší se tím parametry přístroje a zvýší cena..?
Zaslal: út červen 21 2011, 10:28 Předmět:
Narazil jsem na to u nějakých levnějších měřáků snad z Hadexu (?) - napětí měřil TRUE RMS, proud ne. Důvod neznámý. Asi návrhář zapomněl... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
